Про стабилизатор.
Отправлено 25 September 2010 - 12:09 PM
Кто нибудь сам ставил Стаб с нуля??
Как это сделать не снимая балки???
Или только при снятии возможна установка???
Отправлено 29 September 2010 - 20:54 PM
Отправлено 29 September 2010 - 22:55 PM
Отправлено 30 September 2010 - 00:16 AM
Сначала скидываем защиту, страгиваем все 4 болта крепления Балки.
Поднимаем правую сторону, Что бы было больше места на яме. отвинчиваем 2 болта, которые держат балку со стороны правого переднего колеса, Левые 2 ослабляем.
И появляется вполне достаточно пространства, между кузовом и местом крепления стаба на балке, что бы поставить стабилизатор вмете с резинкой.
И достаточно пространства чтобы вставить крепежную скобу
Резинка входила туго(новая)
Затем ставим стойку стаба. Правая сторона сделанна.
Переходя на левую сторону, закручиваем болты на правой стороне,(На половину) для удобства поддомкратить балку.
и потом откручиваем левую сторону. Пространства для маневров будет меньше чем на правой стороне.
Причина: рулевая рейка. Ее крепления тоже ослабляем до максимума. Если будет мало расстояния, можно и вовсе отвернуть.
И начинаем вставлять левую сторону. Тут пришлось попотеть.И незабудте вставить вторую стойку в отверстие в рычаге, А то потом не влезет )))
резинка входила еще хуже. А со скобой весь Мат вспомнил.Еле влезла дрянь.
потом собираем все. Все затягиваем, ставим защиту и в путь.
У меня честно заняло часа 3-3.5.
Вот так.
Сообщение отредактировал DIMANOID: 30 September 2010 - 00:25 AM
Отправлено 05 October 2010 - 23:46 PM
Я кардан с рейки снял.
Отправлено 09 October 2010 - 22:52 PM
Отправлено 10 October 2010 - 18:50 PM
Одну сторону балки полностью откручивал или как?Я не понял?подпирал чем то?Мозги уже не соображали. ни чего проще как открутить рейку, не придумал. )))
Отправлено 10 October 2010 - 19:08 PM
Отправлено 10 October 2010 - 20:39 PM
балка переднего мостабалка это,простите, подрамник вы имеете ввиду?
Отправлено 10 October 2010 - 20:58 PM
вкускинах...в лоскутыбалка переднего моста
в клочья....убило..хахахахахаххахахха
Отправлено 11 October 2010 - 01:48 AM
Ну оговорился человек.Он самый.балка это,простите, подрамник вы имеете ввиду?
