Замена контактной группы замка зажигания
Сообщений в теме: 14
#1 KOFNUZZ
Отправлено 26 September 2010 - 12:34 PM
Сперто с VW club Татарстан
думаю многим пригаиться ибо есть нюансы
Ремонт замка зажигания на Volkswagen Golf 2
Итак, неисправность - провод идущий от замка зажигания на втягивающее реле стартера упал на выхлопную трубу, изоляция расплавилась и провод замкнулся через трубу на массу. Утром сажусь в машину, поворачиваю ключ - вместо звука работы стартера слышу шипение и густой дым из замка.
Причина нашлась сразу, но машина заводиться отказывалась. Завел проводом пущенным от + АКБ прямо на втягивающее - машина завелась. Но чинить то нужно, итак - процесс замены контактной группы в замке зажигания. Все не так просто, как кажется на первый взгляд.
1.
Откручиваем все болты от полки снизу и от защитного кожуха рулевой колонки
2.
Поддев отверткой за край заглушки на руле, снимаем ее выдернув из пазов.
3.
Торцевым ключом на 24 откручиваем болт крепления рулевого колеса
4.
Снимаем руль, откручиваем 3 болта держащих блок управления дворниками и поворотниками
5.
Отсоединяем разъем справа - управления дворниками
6.
Отсоединяем разъем слева - управления поворотниками
7.
Отсоединяем разъем сзади блока - управление дальним светом
8.
Отсоединяем разъем замка зажигания
9.
Откручиваем шестигранным ключом болт, держащий замок зажигания на рулевой колонке.
10.
Снимаем блок управления дворниками и поворотниками. Теперь, чтобы добраться до самого замка, необходимо снять шайбу спружинкой и трубкой. Шайба вбита на рулевой вал и имеет форму конуса.
11.
Плоской отверткой и молотком выбиваем шайбу с вала, несильными ударами с левой и с правой стороны. В моем случае, почему то было сразу 2 шайбы. Когда выбиваете шайбу, будте готовы ее поймать, т.к. пружинка достаточно далеко ее выстреливает.
Накрутите гайку крепления руля и шайба не улетит, дополнение KONFUZZ
12.
Снимаем шайбу, пружинку и трубку. Теперь необходимо вставить ключ в замок зажигания и повернуть его на 1 положение (снятие блокировки руля)
13.
Несильными ударами выбиваем молотком замок с рулевой колонки.
14.
Снимаем замок, контактная группа держится всего на 1 винтике с внутренней стороны замка.
15.
На фото новая (слева) и старая (справа) контактные группы замка зажигания, меняем.
16.
Одеваем замок зажигания обратно на рулевую колонку, завинчиваем винт крепления замка, одеваем трубку, пружинку и шайбу. Шайбу желательно немного расплющить молотком. Чтобы забить на вал шайбу, необходимо воспользоваться металлической трубкой немного меньшего диаметра чем шайба, я использовал свечной ключ на 21. Забиваем шайбу оставив пружине "свободу хода".
17.
Собираем в обратном порядке
Одеваем обратно блок управления дворниками и поворотниками, подключаем разъемы, завинчиваем винты, одеваем и закручиваем кожухи, ставим на место заглушку на руле.
#2 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
  • Интересы:Интересует всё!
Отправлено 26 September 2010 - 15:49 PM
Всё оно, конечно, верно. Только работы довольно много.
Поэтому есть альтернативный вариант.
1. Откручиваем полку под рулём и нижнюю часть кожуха рулевой колонки (пункт 1).
2. Откручиваем болт крепления замка зажигания (пункт 9).
3. Отсоединяем от подрулевых переключателей и замка зажигания все разъёмы.
4. Откручиваем и снимаем болт, зажимающий рулевой вал в верхнем кардане (около педалей).
5. Вытягиваем вверх весь вал с рулём, замком зажигания и подрулевыми.
После чего меняем контактную группу, и ставим все детали на свои места. Для снятия контактной группы нужна тонкая отвертка, ибо немного мешает рулевой вал.
Только одна тонкость, при попадании вала обратно в кардан будет мешать пружина, которая надевается на вал. Для упрощения процедуры пружина сжимается и фиксируется в сжатом состоянии проволокой, пластиковыми стяжками и тд. Чтобы крепёжный болт встал на своё место. вал в кардан установить возможно только одним образом. На валу есть выемка под этот болт, ориентируем её по отверстию для болта в кардане и сажаем вал по шлицам. Если после этого болт в своё отверстие входит свободно - угадали, нет - повторяем. После наживления болта освобождаем пружину от стяжки и затягиваем его до конца. На самом деле быстрее поставить и закрутить, чем читать об этом.
Как видим, операций в разы меньше и они на порядок проще. Сам я так и делал. Ушло порядка получаса.
#3 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 21:04 PM
+5
#4 -=BY=-
-=BY=-
  • 33 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 11:00 AM
А как сам корпус замка зажигания снять с рулевого вала?
#5 used
Отправлено 11 January 2011 - 22:44 PM
открутить шестигранник слева-снизу на замке и потянуть на себя
#6 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 12 January 2011 - 21:54 PM
Еще один плюс второго способа - наверняка не собьешь положение руля... А вообще первый способ уже не первый раз выкладывают в картинках, так что автор темы в общем то зря беспокоился :icon_mrgreen:
#7 иванихин
иванихин
  • 73 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 16:29 PM
5. Пружину затянул, не мешает, но вот вал не сажается в кардан, не входит до конца, подскажите что я могу делать не так, и как надо правильно делать?
Может быть само крепление карданного вала отверткой в стороны расшатать??? ПОМОГИТЕ!
Сообщение отредактировал иванихин: 20 February 2012 - 21:49 PM
#8 dizlo
dizlo
  • 21 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 22:21 PM
чтобы не искать по салону стопорную шайбу, перед её снятием следует накрутить на вал гайку которой фиксируется руль.
#9 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 02:43 AM
Покажите пример сьемника,которым можно переходную втулку с тонкого вала на толстый,снять?Чтобы знать,что в магазинах искать и лишний раз не бегать.Уж очень плотно сидит =)
#10 420pm
420pm
  • 16 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 12:00 PM
Что делать если нужно просто разблокировать руль, чтобы переставить машину? Ключа нет
#11 Mad Max
Mad Max
  • 62 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 13:21 PM
Больше похоже на угон  :icon_biggrin:  раз нет ключа.
Можно эвакуатором. Или на домкратах с роликами, как на шиномонтажках.
#12 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 05 March 2023 - 09:14 AM
Подскажите, а контактная группа замка зажигания напрямую питается с аккумулятора и между ней нет ни предохранителя, ни реле? А может можно на нее подключить разгрузочное реле или это бред?
#13 Серега 68
Серега 68
  • 161 сообщений
  • Интересы:GOLF-2 AUDI A-4 PASSAT B3
Отправлено 07 March 2023 - 11:29 AM
.1 напрямую. предохранителя нет 2 разгрузочное реле чего? если фар то можно но можно и проще. взяв + с брп  схема у выкладывали на коррадо су и т4 клуб кажется
#14 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 20 March 2023 - 16:49 PM
Спасибо!
#15 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 09 April 2023 - 12:33 PM
У меня через 30 лет :smile:     обгорела и рассыпалась "контактная группа замка зажигания"
- при её замене (методом отвинчивания болтика где ноги водителя и выдёргивания руля на себя),
я также поставил под капот вот это штатное "разгрузочное реле стартера" ВАЗ :
09f1995d60888c6d5a7b4257804dec9f2bb75500
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 09 April 2023 - 12:46 PM
