масло 5w40 может залить полусинтетику.?кто с таким встречался, подскажите как решили...
Сообщение отредактировал карпеночка: 26 September 2010 - 16:58 PM
Отправлено 26 September 2010 - 16:57 PM
Отправлено 26 September 2010 - 17:56 PM
Какой мотор. Если 1,6 - 1,8. ТО покупаешь резиновую прокладку от двухлитровой бочки. И к ней ещё обязательно нужно купить шпильки клапанной крышки от жиги. Всё ставишь, и забываещь о грязном мотореХлещет масло из-под крышки, прокладку раза 3 менял, в последний раз для надёжности промазал герметиком, стало ещё хуже.
Отправлено 26 September 2010 - 20:13 PM
Где-то читал эти моторчики не любят жидкое маслецо!Хлещет масло из-под крышки, прокладку раза 3 менял, в последний раз для надёжности промазал герметиком, стало ещё хуже.
Отправлено 26 September 2010 - 20:18 PM
Согласен. 10w40 полусинтетика оптимально.Где-то читал эти моторчики не любят жидкое маслецо!
Отправлено 26 September 2010 - 20:42 PM
Отправлено 27 September 2010 - 12:09 PM
Отправлено 29 September 2010 - 12:22 PM
Бочка - это ауди 80?Если 1,6 - 1,8. ТО покупаешь резиновую прокладку от двухлитровой бочки. И к ней ещё обязательно нужно купить шпильки клапанной крышки от жиги. Всё ставишь, и забываещь о грязном моторе
Отправлено 29 September 2010 - 14:42 PM
Отправлено 29 September 2010 - 15:53 PM
Отправлено 29 September 2010 - 16:09 PM
Отправлено 29 September 2010 - 16:54 PM
Конечно у богатых свои причуды. Но для людей более приземлённых разница цены жигулёвских шпилек и специально для гольфа ощутима. При том , что конструктивной разницы нето, изобрели велосипед, называется:-)
1) и на бочках и на Гольфах резиновые прокладки клапанной крышки стали ставиться в один год, а до перехода и там и там использовались пробковые. И продаются прокладки в комплекте с нужными шпильками для ВАГа, ничего тазовского внедрять нет необходимости. Технология замены давно описана..
4) ещё бывает, что уже кто-то умный побывал в моторе, и течь происходит из-за того, что тип шпилек не соответствует типу прокладки
Отправлено 30 September 2010 - 21:29 PM
Отправлено 03 October 2010 - 02:04 AM
Отправлено 03 October 2010 - 08:45 AM
Была такая байда.купил в екзисте пробковую прокладку с буртиком и ничем не мазал.проблему как рукой сняло.
Отправлено 03 October 2010 - 09:52 AM
хм а я менял на резиновую,причем векнтиляция отличная,двигатель в норме.НО видимо такая подделка попалась шописец, когда снял эту резиновая прокладку офигел- она вся расслоилась и растрескалась.брал елринг,потом виктор рейнз еще попробовал...с рейнзом такая же фигня,весь растрескался и раслоился.Аналогичное и со мной происходило. Поменял крышку, поставил новую резиновую прокладку и забыл что такое течь масла)
Сообщение отредактировал edwardikys: 03 October 2010 - 10:08 AM
Отправлено 07 October 2010 - 23:59 PM
Ну тут видимо кому как повезет, так как у меня сейчас именно Виктор Рейнц и стоит))хм а я менял на резиновую,причем векнтиляция отличная,двигатель в норме.НО видимо такая подделка попалась шописец, когда снял эту резиновая прокладку офигел- она вся расслоилась и растрескалась.брал елринг,потом виктор рейнз еще попробовал...с рейнзом такая же фигня,весь растрескался и раслоился.
ПС шпильки менял
Вобщем поставил старую добрую пробковую и всё стало хорошо, единственное что через 2 тысячи подтянул ее маленько.Думал если потечет то поставлю оригинал,но не течет)))...Крышки кстати с резиновыми прокладками тоже разные пробывал,маслоотбойник стоит))
Вобщем сделал вывод что если и брать резиновую, то оригинал, тк подделок очень много,или ХЗ мож мне так не везет...
Отправлено 03 February 2011 - 20:27 PM
Отправлено 03 February 2011 - 21:31 PM
Сообщение отредактировал avtomatchik: 03 February 2011 - 21:32 PM
Отправлено 25 December 2015 - 18:11 PM
Вот и мне в 2015 году надоело смотреть на запотевший сверху двигатель. Так как брали его отдельно, то, судя по срезанной резьбе на шпильках, ссыт прокладка давно и дело может быть и в уведённой косорукими парнями крышке. Так вот, в теме так и не нашёл нужного номера прокладки. Может помнит кто ещё? Спасибо ![]()
Отправлено 21 January 2016 - 12:23 PM
