ребят, кто подскажет. движок мой MH - хавает масло. осенью в ноябре 2009 менял кольца, сальники, вкладыши, фильтра, прокладки, масло. в данный момент масло выдавливает через клапанную крышку и в районе помпы и сальника коленвала, хотя все менялось и где требовалось садилось на гермет. динамики нет ни какой, если 3 человека в машине то даже на среднюю горку еле выезжает на 3 передаче (и то если предварительно разогнаться хорошо), при езде с открытыми окнами (лето, жара) постоянно запах масла горящего с выхлопной трубы видимо тянет. что делать? как бороться? помогите пожалуйста.
встал вопрос сново вскрывать его. дело в том что капиталка мне будет стоить по нашим ценам в данный момент (Украина, Харьков) - 1000$. если менять двигательна на 1.8 - порядка 800$ за весь комплект. стоит брать такой движок или делать свой MH - но точить под больший размер. нужен профессиональный совет. к примеру если точить - то какой объём можно взять с него, какие поршня ставить. выручайте. всем заранее спасибо!!!!
проблема с MH
Автор Stuff, Sep 29 2010 15:27
В этой теме нет ответов
