Проблема со стартером или нет?
Отправлено 03 October 2010 - 21:05 PM
Заряд на аккуме показывает 12в
Включаю зажигание,лампы горят,кручу стартер пытается схватить,но не схватывает и начинает щелкать
Если стартер щелкает он рабочий или нет?я че-то догнать не могу
Пытаемся прикурить щелкает только и все,3 аккумулятора перепробовали,эффект только щелчки
Вчера прикуривали с первого раза а сегодня никак
Отправлено 03 October 2010 - 21:20 PM
Отправлено 03 October 2010 - 21:43 PM
Отправлено 03 October 2010 - 22:07 PM
Отправлено 03 October 2010 - 23:40 PM
перемкни 2 жирных контакта на втягивающем, если крутиться будет, то меняй втягивающее, если крутиться не будет, то стартер в ремонт
Хорошее предложение!!!Таким образом тебе дают понять, что втягивающее накрылось медным тазом.Могу добавить, что для этих целей подойдёт простая отверточка.За одно проверишь не замкнул ли ты одну баночку на своем АКБ.
Первое, что сделать проверить наличие идеального контакта со стартёром,геной и АКБ.Зачисти,обезжирь и крепко затяни.Визуально может тебе показаться что все контакты целы, невредимы и идеальны,если не тобой было это все прикручено,то со временем оно может отойти, быть слабым.болтаться и тд.Зато ты будешь знать, что с контактами и проводами все ОК! Не заведется,смотреть будем дальше.Пиши короче.Интересно.
Отправлено 04 October 2010 - 08:10 AM
с толкача заводится ептетьА попробуй свой запорожец завести с толкача
и что из этого следует?
Сообщение отредактировал denis31: 04 October 2010 - 08:13 AM
Отправлено 04 October 2010 - 08:12 AM
У меня с + аккума только один контакт жирный на втягивающее идетперемкни 2 жирных контакта на втягивающем, если крутиться будет, то меняй втягивающее, если крутиться не будет, то стартер в ремонт
это нормально?
Отправлено 04 October 2010 - 08:17 AM
просто в электрике еще не доводилось разбираться,но хочу понять и разобраться сам,с вашей помощью
Отправлено 04 October 2010 - 08:52 AM
Дак ты там руками делаешь чего или только вопросы задаёшь??? тебе же дали советы, иди пробуй
Сообщение отредактировал Nameless: 04 October 2010 - 08:55 AM
Отправлено 04 October 2010 - 12:44 PM
Отправлено 04 October 2010 - 12:49 PM
Отправлено 04 October 2010 - 13:18 PM
сам конечно пытаюсь разобратьсяс плюсовой клеммы АКБ на стартер (точнее на вывод втягивающего) идёт жирный силовой провод, отсюда он может также и на генератор идти. а вот со второго жирного вывода втягивающего идёт медный "поводок" уже в сам стартер.
вечером еще раз посмотрю внимательно идет ли провод на стартер с втягивающего
но при первом осмотре я его не видел
на гену у меня с втягивающего ничего не идет
осмотрел зачистил все контакты,при заводке опять тот же треск
посидел подумал с механиками,они грешат на стартер(бендикс)
Отправлено 04 October 2010 - 13:19 PM
красно черного нет у меня провода))))давно у тебя фольц?по моему ему фото надо заслать,он же сказал что не рубит в этом деле, к тому же говорит что один провод только подходит.я сам уже не понимаю тогда в чем дело как он раньше заводился.может провод отскочил красно_чёрный?в нём и причина.
Отправлено 04 October 2010 - 13:20 PM
Отправлено 04 October 2010 - 17:18 PM
Отправлено 04 October 2010 - 17:47 PM
щелчки это я и называл трескомПоводок у тебя есть, никуда он деться не мог. А что со звуками я не понял, были щелчки , теперь треск. А если треск то значит все таки стартер крутит но не схватывает?
не мог объяснить
короче стартер треск издает теперь все время
пытается схватить буквально секунду и сразу треск происходит
так вот я понять не могу это он крутит или крякнул?????
Отправлено 04 October 2010 - 18:11 PM
Сообщение отредактировал VIN9993: 04 October 2010 - 19:13 PM
Отправлено 04 October 2010 - 19:52 PM
Отправлено 04 October 2010 - 20:31 PM
Скорее всего умерают щетки в стартере, или всётаки плохой контакт. Тоже было такое, я обработал все контакты аэрозольным вытеснителем влаги и проблему как рукой сняло.щелчки это я и называл треском
не мог объяснить
Отправлено 04 October 2010 - 21:02 PM
Я специально отсоединил,так понятнее?
Сообщение отредактировал alex han: 04 October 2010 - 21:04 PM
