Тачко audi 80 93г 2.3 NG KE-jet третий
Вобшем трабл такой,еду я се сегодня останавливаюсь на светофоре и слышу какой то странный звук, останавливаюсь открываю капот и слышу звук как будто поршень встретился с клапанном, по газовал постучали и все прошло тут и это уже не первый раз так слышно в районе 2-3 цилиндра, на холостом это вообще не как не проявляется этот звук(бывает но очень редко), детонации в коллекторе неслышно,если бы была то хлопало от туда, гидрики стучат нуждаются в замене ,заправляюсь на заправке 92ым только на проверенной! свечи бегунок крышка трамблёра и вв провода новые! хз че это такое мож клапан под висает из за нуждающихся замене гидриков или датчик детонации сам в себя уходит первый раз с таким сталкиваюсь масло залито новое примерно 300км назад
P.s Вобщем проехал я примерно км так 7 на одной и той же скорости прмерно 70-80км в час обороты под 2300-2600 начался стук поставил на нитраль качюсь просто скорость под 60 все пропало и так два раза за день..
Стук в моторе
Автор POWERED, Oct 09 2010 19:05
Сообщений в теме: 3
Отправлено 09 October 2010 - 19:05 PM
Отправлено 09 October 2010 - 21:28 PM
Похоже на мёртвый гидрокомпенсатор.
Отправлено 09 October 2010 - 22:25 PM
вакуумный насос? мб, просто его привод в районе 2-3 цилиндра.
Сообщение отредактировал ScH: 09 October 2010 - 22:26 PM
Отправлено 10 October 2010 - 19:03 PM
Может даже и это надо завтра вынуть шток и посмотреть как без него будет машина себя вестивакуумный насос? мб, просто его привод в районе 2-3 цилиндра.
