странная штука с выключателем фар ....
Отправлено 04 January 2007 - 06:30 AM
Как это понимать? Кнопка барахлит? или еще что-нить может?
Отправлено 04 January 2007 - 08:31 AM
Отправлено 04 January 2007 - 16:51 PM
Отправлено 04 January 2007 - 17:41 PM
У меня было, реле и замок не причем. Кнопка замыкает 30 контакт с Х-ом. Меняй кнопку или разбирай и подгибай передвижную хрень, которая замыкает.Либо реле Х, либо замок зажигания. Подобное было у кого-то. Поищи.
Реле Х видимо разгрузочное реле.
Отправлено 04 January 2007 - 18:42 PM
Отправлено 05 January 2007 - 00:26 AM
Отправлено 06 January 2007 - 23:53 PM
Отправлено 09 January 2007 - 04:14 AM
Отправлено 16 January 2007 - 14:36 PM
А не греется ли при нагрузке ? Я вот заменил кнопку вклчючения дальнего света, так после 15 минут ближнего-дальнего некоторые контакты ощутимо гарячие. Я боюсь что и новая кнопка поплавится.все, починил. Просто разобрал отогнул контакт один, чтоб торчал повыше - и все заработало :)
А усики-фиксаторы в разъеме дальнего света тоже здесь есть ?
Отправлено 16 January 2007 - 14:39 PM
Отправлено 16 January 2007 - 17:55 PM
Вчем различие м/у этими кнопками:
191941531J switch for lighting for models with day driving headlights
"S..","FIN"
191941531H switch for lighting
А не подскажите что это за выключатель:
191907457A switch for stop-start system
Отправлено 16 January 2007 - 21:55 PM
Ну первая судя по названию, включает свет при включении зажигания.О мля у меня такая же хрень, значить тоже надо кнопку менять.
"S..","FIN"
Отправлено 17 January 2007 - 06:27 AM
А лампочки у тебя точно стандартной мощности стоят?А не греется ли при нагрузке ? Я вот заменил кнопку вклчючения дальнего света, так после 15 минут ближнего-дальнего некоторые контакты ощутимо гарячие. Я боюсь что и новая кнопка поплавится.все, починил. Просто разобрал отогнул контакт один, чтоб торчал повыше - и все заработало :)
Отправлено 18 January 2007 - 18:05 PM
Наверное стандартной. Я не лазил, но предыдущий хозяин был прижимистым человеком, да и света маловато дают фары....
У меня в разъеме "мамы" слегка почернели для некоторых (я так понимаю силовых) линий. Эти же контакты поплавили пласмассу к предыдущей кнопке.
Я так понимаю разъем менять без особой нужды не надо. А нужно клемы заменить для некоторых линий. Только надо купить соотв. клемы и буду пробывать.
Отправлено 19 January 2007 - 04:30 AM
