проблемы на разгоне
Сообщений в теме: 8
#1 Sereger
Sereger
  • 57 сообщений
Отправлено 21 October 2010 - 12:14 PM
Всем привет!
Возникла такая проблема:
1. когда с места трогаешься, "ласточка" первую секунду-полторы разгоняется (немного с трудом) потом толчок и дальше нормальный разгон, хотя раньше тапку в пол и с юзом улетел - не догонишь.
2. на более высоких передачах при разгоне иногда чувствуется, что тянет с трудом, педальку газа чуть-чуть приотпускаешь, машина немного ускоряется (хотя газу даю меньше), добавляю газу и дольше нормально.
3. Когда завожу машинку, все вроде, нормально: дает обороты 2.6-2.8, потом через секунду обороты падают, машина глохнет, со второго раза заводится нормально. Возможно, отношения к проблеме разгона не имеет, грешу на китайский вакуумный регулятор (хотя новый, пару дней как поставил).
Последнее время езжу плавно, бензин экономлю, поэтому, возможно, чего-то не замечал, обратил внимание после замены впускного и выпускного коллектров. Карб ремонтировался летом у А.П..
ps Сам о машинах не знаю ничего, жду советов)
#2 serg74
serg74
  • 22 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2, 1991, PF, 1,8 digifant
Отправлено 21 October 2010 - 19:06 PM
Если при отпускании педали газа лучше начинает ускоряться - это похоже на перелив, может быть зажигание позднее.
#3 cib225
cib225
  • 490 сообщений
  • Интересы:1С, С++, ...
Отправлено 21 October 2010 - 19:30 PM
+1
... ускорительный насос ...
#4 Sereger
Sereger
  • 57 сообщений
Отправлено 21 October 2010 - 20:13 PM
Перелив вряд ли, т.к. карб настроен и в работе А.П. как-то не сомневаюсь, да и расход в норме.
А если б проблемы с зажиганием, двигатель разве не трило бы, у меня все ровно, даже на низких 800
+1
вполне возможно, есть способы проверить, что это точно он?
#5 cib225
cib225
  • 490 сообщений
Отправлено 21 October 2010 - 23:21 PM
надо посмотреть мембрану
делов на 5 минут: открутить 4 винтика, вытащить а глянуть - не имеет ли повреждений
#6 Sereger
Sereger
  • 57 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 12:19 PM
Если я правильно понял, что такое мембрана, то она в порядке
Прикрепленный файл  DSC00914.jpg   37.53К   49 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  DSC00915.jpg   51.03К   55 Количество загрузок:
на карбе есть следы бензина, о чем это может говорить?
Прикрепленный файл  DSC00916.jpg   48.41К   51 Количество загрузок:
#7 Arsie
Arsie
  • 430 сообщений
  • Интересы:Jetta-2, 1.6EZ, Automat, 2E2
Отправлено 22 October 2010 - 14:40 PM
Следы бенза - запорная игла не держит. Отсюда и перелив.
#8 Sereger
Sereger
  • 57 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 14:59 PM
с этим могут быть связаны проблемы при наборе скорости?
#9 Sereger
Sereger
  • 57 сообщений
Отправлено 24 October 2010 - 18:14 PM
Съездил в атолечебницу, небольшая регулировка пулл дауна, и диагноз - проблемы со сцеплением...
как оказалось на карбе был не бензин, а масло
