сменил масло и фильтр появился стук в двигателе
Сообщений в теме: 40
#1 Женя Гжатский
Женя Гжатский
  • 12 сообщений
  • Город:г. Гагарин, Смоленская обл, 172 км. Москва-Минск
Отправлено 01 November 2010 - 20:51 PM
сменил масло и фильтр появился стук в двигателе,,на определенных оборотах
#2 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
  • Интересы:Интересует всё!
Отправлено 01 November 2010 - 21:17 PM
Это утверждение или вопрос?
Во-первых, какая машина (модель, год, двигатель)?
Затем. Как менял, что за масло, менял ли фильтр масляный, что с уровнем, на каких оборотах и какой стук?
Здесь колдунов нет, по фотографиям не лечим.
Сообщение отредактировал Fritz: 01 November 2010 - 21:18 PM
#3 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 01 November 2010 - 22:06 PM
чтоб не плодить тем, такой вопрос: Если немного перелить масло в движок ( судя по щупу - примерно на 1 см выше разрешенного уровня), чем это может грозить? Например оно в сцепление попасть может, просочиться как нибудь???
#4 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 01 November 2010 - 22:14 PM
вариантов много, подробнее порблему описывай: что лил, где и когда конкретно стучит и т.д.
на см выше нормы - это что-то около одного литра лишнего масла в поддоне. при таком уровне может давануть любой сальник колена
#5 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 01 November 2010 - 22:17 PM
ЦИТАТА: на см выше нормы - это что-то около одного литра лишнего масла в поддоне. при таком уровне может давануть любой сальник колена
И в результате пробуксовка сцепления, да?
070775
  • 1392 сообщений
  • Интересы:ASUS p750
Отправлено 01 November 2010 - 22:20 PM
Не обязательно,хотя может быть и так.Вообще может быть по всякому.От течи масла,до землетрясения в Непале.Это конструктивная особенность гольф2
Сообщение отредактировал 070775: 01 November 2010 - 22:22 PM
#7 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 01 November 2010 - 22:29 PM
просто у меня проблема такая: я когда выезжаю из гаража- все работает отлично, машина рвет с места. Но после нескольких минут езды - начинается пробуксовка сцепления, движок рычит, но машина разгоняется очень плохо...((( Что это может быть?
#8 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 01 November 2010 - 22:37 PM
если масло попадает на ведомый диск сцепления, то запросто (масло может попадать и через 2 сальника первичного вала коробки, а не только через сальник коленвала)
Но у меня, например, промасленный диск не буксовал совсем, хотя текли и сальники коробки и сальник коленвала.
#9 Женя Гжатский
Женя Гжатский
  • 12 сообщений
Отправлено 01 November 2010 - 22:42 PM
гольфик 2 1,6 RF, карб 2e, 88 г.
стук частый с металическим оттенком, в верхней части движка, тахометра нема ((((, но примерно 1000-1200 об.
менял фильтр и масло лукойл 10 на 40 полусинтетика
первый автомобиль, в этих вопросах 0, строго не судить
Сообщение отредактировал Женя Гжатский: 01 November 2010 - 22:50 PM
#10 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 01 November 2010 - 22:58 PM
а может ли быть пробуксовка, вообще не из за масла, по какому нибудь другому поводу? :icon_redface:
#11 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 01 November 2010 - 23:10 PM
менял фильтр и масло лукойл 10 на 40 полусинтетика...
стучат у тебя гидрики (или толкатели, не знаю чего в твоей ГБЦ стоит точно) Лукойл сливай немедленно!!!
может. если диск кончается. но в твоём случае скорее всего на диск попадает масло
#12 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 01 November 2010 - 23:19 PM
диск я менял в июле, мне тоже кажется что это масло... придется все таки снимать сцепление, да :text_39: ? Блин, засада... ((( :mshok:
#13 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 11:29 AM
как предположение могу высказаться за то что диск ведёт при нагреве...на Оке у меня такое было, на Г2 слава Богу нет.
#14 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 11:30 AM
в подписи у него 88 год, вероятнее всего гидрики...но мало ли что уже менялось)))
а так...не обязательно Лукойл фуфел, могла грязь попасть с гидрики, свежее масло стало активнее старого смывать грязь, она и попала...ИМХО.
Сообщение отредактировал Pentax: 02 November 2010 - 11:33 AM
#15 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 11:34 AM
понимаешь, абсолютно точно ткнуть в причину никто не сможет...не всегда это можно сделать очно не сняв сцепу....а уж тем более заочно по Инету
#16 Женя Гжатский
Женя Гжатский
  • 12 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 12:14 PM
так что мне с этой бедой делать то
#17 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 12:19 PM
стук может пройти через некоторое время - это раз.
если сильно напрягает, смени масло - это два
не факт, что смена масла устранит проблему - это три.
#18 GreG
Отправлено 02 November 2010 - 12:35 PM
я бы все-таки масло сменил...
кастрол/мобил и иже с ними
#19 Женя Гжатский
Женя Гжатский
  • 12 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 14:25 PM
посказали вот такую нехитрую процедуру,
завел прогрел чуть выкрутил фильтр оттуда маслецо побежало закрутил назад,
на след. день завел, стук стал реже и как то тише ...
сёня вечером прогрею глядишь исчезнет
#20 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 21:58 PM
завел прогрел чуть выкрутил фильтр оттуда маслецо побежало закрутил назад...
а тот, кто тебе совет дал, не объяснил с какой целью надо сие мероприятие выполнить???
