Текет блин!
Сообщений в теме: 24
#1 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 06 November 2010 - 23:33 PM
Откуда???? Подскажите! Блин второй гольф уже а проблема одна и та же...
#2 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 06 November 2010 - 23:34 PM
Рамка лобовика?
#3 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 06 November 2010 - 23:36 PM
Три дня назд менял лобовуху все загерметизировали(хотя справа все живое и так)!!! Не может она там течь! Течет собака через панель, моторчик печки прям на коврик!!!
#4 Dimentor-spb
Dimentor-spb
  • 848 сообщений
Отправлено 06 November 2010 - 23:38 PM
У меня иногда там появляется лужица - уверен негерметично сидит пластиковая зажита от листьев, та что справа под водостоком.
#5 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 06 November 2010 - 23:42 PM
У меня она потресканая, но я вроде скотчем залепил все ...х.з. неужели фаши не продумали этот момент??? Как дальше быть? Осень на дворе дожди блин!!!И термопредохранителя на моточике нет...Грустно как то...
Сообщение отредактировал борман: 06 November 2010 - 23:44 PM
#6 Dimentor-spb
Dimentor-spb
  • 848 сообщений
Отправлено 06 November 2010 - 23:46 PM
Штатный уплотнитель, как правило, сохнет, поэтому желательно на герметик ее!
#7 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 06 November 2010 - 23:52 PM
Ну х.з., при том, что рамка казалась целой, ей настал пипец! Заварил, за шпатлевал, покрасил, наслаждаюсь сухостью!
070775
  • 1392 сообщений
  • Интересы:ASUS p750
Отправлено 07 November 2010 - 06:03 AM
Забивается дренаж возле этой самой рамки
#9 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 07 November 2010 - 15:50 PM
Сегодня герметиком закрыл все отверстия кроме дренажных... Вечером обещают дождь как раз проверю!
#10 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 07 November 2010 - 18:01 PM
Интересно, как и где?
#11 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 07 November 2010 - 18:25 PM
Герметиком промазал всю пластиковую защиту которая с водостоком а сверху на герметик приклеил резиновые заплатки(там было много трещин), так же заклеил скотчем(чтоб посмотреть как будет дальше) какое то технологическое отверстие справа, которое находится между пластиком и перегородкой моторного отсека ,просверлены сверху(там по одному отверстию с каждой стороны ,зачем они не знаю). Проверил дренаж, очистил от грязи(хотя забить их чем то нереально). Заодно нашел отгнивший провод, который зачем то соединяет кузов с капотом(плоский такой с клеммами), на всякий случай заменил его...
#12 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 07 November 2010 - 22:43 PM
Безпонтово:-(
#13 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 07 November 2010 - 23:14 PM
[quote name='КостяБ' timestamp='1289158983' post='975073']
Безпонтово:-(
Обоснуй!
#14 jetta57
jetta57
  • 81 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 20:13 PM
а теперь накрой в дождь пленкой!!! :icon_mrgreen: А серьезно рамка стекла у них слабое место, заедь на мойку пусть машину поливают, а сам смотри откуда именно течет, сверху торпеды фонариком по свети сразу будет видно, а если из под моторчика печки то просто купи воздухозаборник и красиво и течь больше не будет!!!! вот фотка
#15 jetta57
jetta57
  • 81 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 20:15 PM
  • Прикрепленный файл  fotob_372.jpg   48.15К   140 Количество загрузок:
#16 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 20:39 PM
Сколхозил защиту от нивы на воздухозаборники.... иногда вода появляется, если как-то криво машину ставлю, но в целом ситуация намного улучшилась (до этого как-то после дождя реально была лужа в ковре в районе воздухозозабора печки).
Так-же еще думаю приколхозить в подкапотную сетку какой-нить салонный фильтр....
Где там проходит вода (сливы постоянно очищаю) непонятно.
Лобовуха вроде как не течет.
#17 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 20:55 PM
лучше устранить причину, а не следствие
#18 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 20:59 PM
Несомненно.
Но есть два момента - слишком дорого может обойтись, временнозатратно.
#19 Garrikk
Garrikk
  • 18 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 22:22 PM
бывает текёт из двери, особенно если под наклоном одна сторона машины, между стеклом и резинкой с наружной стороны зазор большой, вот эту резинку подогнуть что бы вплотную к стеклу было
#20 Hecho en Mexico
Hecho en Mexico
  • 987 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 23:34 PM
ТеЧёт, а не текёт.......
