Пропало зажигание
Сообщений в теме: 7
#1 JAGUAR025
JAGUAR025
  • 6 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 00:45 AM
Люди помогите! Поехал на работу с утра машина завелась без проблем все было хорошо. Заехал в магазин заглушил машину... Прихожу из магазина пропало зажигание, то есть не загораются лампочки на приборной панели, не срабатывает бензонасос, при этом стартер крутит. Все предохранители проверил, Откусил провода от замка зажигания подключаю напрямую реакции не какой. До этого менял личинку на зажигании, я не думаю что это повлияло. У меня Гольф 2 1991г.в движок 1,3 NZ. Может кто столкнулся с такой проблем кой? или знает как ее решить помогите.
#2 Vitovt
Vitovt
  • 108 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 10 November 2010 - 03:06 AM
Проверь массу на движке
#3 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 10 November 2010 - 08:54 AM
Может сигналка чудит? Там тоже 2 предохранителя.
#4 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 10 November 2010 - 10:50 AM
Стартёр крутит-вывод сам напрашивается.
А может её ваапще нет?
Я бы начал с блока предохранителей(не с самих предохранителей а именно с блока, т.е. с реле колодок) и косы которая к замку идёт
#5 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 10 November 2010 - 10:55 AM
А я бы нчал с скидыванья клем с акума, а потом с комутатора. А как ты узнал что бензонасос не крутит? Искра есть?
#6 JAGUAR025
JAGUAR025
  • 6 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 00:01 AM
бензанасос я узнал что не крутит у меня в реле 2 щелчка, и звук шипящий, был а сейчас не того и не другого. По повуду искры я думаю безполезно смотреть так как нет зажигания вобще, смысла смотреть нету. Я все предохранителе пересмотрел по 2 раза
#7 Kastro
Kastro
  • 9 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 08:23 AM
Не знаю поможет ли...
Носок 1.3 карб, крутил стартер, лампы горят, но нет искры. Продиагностировали, поняли что причина в коммутаторе (находится под капотом со стороны водителя, у лобового под пластиком).Подошел как родной (и разьем 1 в 1) от таз 09. Все ок, стоит 180р
Сообщение отредактировал Kastro: 17 November 2010 - 08:23 AM
#8 Dimentor-spb
Dimentor-spb
  • 848 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 06:39 AM
Автор четко пишет - не заводится, не работает комбинация приборов, а вы все ему твердите - проверь коммутатор....Где логика?
По делу - тщательно проверь массу самого кузова, посмотри в каком состоянии дистрибьютор массы слева под панелью приборов, если все гуд - далее ищи обрыв плюсовой клеммы.
Может не приходит плюс на замок зажигания. Толстый красный провод от блока предохранителей ( АКБ->стартер->блок пред.->замок). Но если стартер срабатывает, то маловероятно.
Значит не идет питание на катушку и приборку (скорее всего один и тот же черный провод) ну и так далее...Может умерла контактная группа в замке или глючит.
Сначала убедись что все приходит куда нужно, потом отслеживай что не хочет уходить куда нужно - делов то...
