Передняя подвеска
Отправлено 15 November 2010 - 13:13 PM
Он должен быть под шайбу с двумя параллельными углублениями по 0,5 см примерно, то есть сам ключ как бы с усиками.
Отправлено 15 November 2010 - 13:18 PM
Это приспособа представляет из себя шайбу с двумя зубами по 3-4 мм.Здрасьте всем! Подскажите, где можно приобрести ключ, который откручивает подушку стойки?
Такие можено купить в тазомагазине. Для восьмёрки такие же.
Отправлено 15 November 2010 - 18:14 PM
поприличнее магазины (особенно специализирующиеся на автоинструменте) предлагают эти вещи по не гуманной цене и чаще в наборе (а нах оно мне, я не автослесарь)
Посему, наипростейшим выходом явился набор из пальца поршня и "болгарки"...и вполне себя оправдал
Отправлено 15 November 2010 - 19:39 PM
Поеду в строительные набор искать завтра.
Кстати, спереди появилось странно похрустывание...?
Отправлено 15 November 2010 - 23:19 PM
и хрустит, небось, при повороте колёс?Кстати, спереди появилось странно похрустывание...?
Отправлено 16 November 2010 - 12:22 PM
А в чем же истинная проблема?)
Отправлено 16 November 2010 - 12:38 PM
Отправлено 16 November 2010 - 13:16 PM
Отправлено 16 November 2010 - 14:31 PM
Но я бы назвал так - при смещении колес, то есть газе, в любую сторону.
Так же при тормозе. Но временами.
В сервисе сказали что шаровые в норме.
Закрутил тоже все идеально.
Отправлено 16 November 2010 - 17:47 PM
Отправлено 16 November 2010 - 20:27 PM
Сообщение отредактировал Vogue: 16 November 2010 - 20:44 PM
Отправлено 17 November 2010 - 00:12 AM
если гранаты хрустят-под нагрузкой(когда на передаче газуеш)в прямолинейном движении-эт на 80% внутренний шрус(граната),если при повороте под нагрузкой-наружний,причём в какую сторону поворачиваешь-тот и в коме!грозит хруст-минимум встанешь где нибудь,стоят-наружний-1т.р.до2т.р. ,внутренний чуть дороже(нормальный неоригинал),замена от 300р.,до штуки,не больше ,вроде так где-то.обрати внимание на сколько у тебя шрус-90мм(эт чахлые),и 100мм(эт Гтические),если конечно не колхозили.поправьте если ошибаюсь!Можно поподробнее? Сколько в среднем стоят, легко ли самому поменять и сколько можно с хрустящими ездить, насколько это плохо?
Отправлено 17 November 2010 - 00:59 AM
Спасибо.
При повороте редко, даже скорее нет. При прямой езде. Иногда вообще перестают. Но редко.
Случилось это сразу после замены подвески на спортивную, заниженную. Может из-за того что нагрузка на рычаги стала сильнее старые шрусы не выдерживают? (машина лежит)
И еще вопрос тогда: сзади (тоже после замены подвески) на кочках, ямках появился звук...как будто что-то...из жесткой резины что ли, сильно трется об металл. 10 раз разбирал собирал обратно, и по книжке и со своими перестановками буфера, колец и т.д., ничего не помогло. "Трется" только с правой стороны, хотя когда только поставил и до первой переборки "терлось" слева. Может быть такое что стойки нужно ставить с определенной стороны и относительно машины и их положения в балке?
Отправлено 17 November 2010 - 09:32 AM
да не должно быть-прав.и лев.-одинаковые 100%,найди яму,что бы посмотреть на колёсах что задевает.мож колёса об арку трут на занижении или на пороге заднем попрыгай(открой заднюю дверь ,вставай на порог-и прыгай -раскачивай)ну и слушай,что там трёт,или домкрать каждую сторону-смотри,крути колёса.А по переду у меня было-на правой -длинной оси балансир тёрся об рычаг-неприятный непонятный звук ,на подъёмнике всё вывешивается и нифига не видно,смотри на яме под нагрузкой.Может быть такое что стойки нужно ставить с определенной стороны и относительно машины и их положения в балке?
Отправлено 17 November 2010 - 13:01 PM
Это точно не колесо и арка, потому-что с левода не должно быть-прав.и лев.-одинаковые 100%,найди яму,что бы посмотреть на колёсах что задевает.мож колёса об арку трут на занижении или на пороге заднем попрыгай(открой заднюю дверь ,вставай на порог-и прыгай -раскачивай)ну и слушай,что там трёт,или домкрать каждую сторону-смотри,крути колёса.А по переду у меня было-на правой -длинной оси балансир тёрся об рычаг-неприятный непонятный звук ,на подъёмнике всё вывешивается и нифига не видно,смотри на яме под нагрузкой.
Отправлено 17 November 2010 - 13:07 PM
Это точно не колесо и арка, потому-что с левой стороны после первой переборки перестало, а с правой начало. Звук как...у корабля когда на волнах качает) Там вот еще какое дело, но мне кажется это бредом - когда собираешь стойку, по книжке на стойке амморта должен быть надет снизу пыльник, а выше отбойник (из жесткой резины), там даже есть пазы чтобы вставить их друг в друга, у меня же отбойник находиться !В! пыльнике. Может это быть причиной?да не должно быть-прав.и лев.-одинаковые 100%,найди яму,что бы посмотреть на колёсах что задевает.мож колёса об арку трут на занижении или на пороге заднем попрыгай(открой заднюю дверь ,вставай на порог-и прыгай -раскачивай)ну и слушай,что там трёт,или домкрать каждую сторону-смотри,крути колёса.А по переду у меня было-на правой -длинной оси балансир тёрся об рычаг-неприятный непонятный звук ,на подъёмнике всё вывешивается и нифига не видно,смотри на яме под нагрузкой.
И как ты избавился от звука?
Отправлено 17 November 2010 - 15:31 PM
еще был случай-на колесе с внутренней стороны сбоку была грыжа-терлась об чашку пружины,мож поменял колеса местами?.А балансир я выкинул.Про пыльник-может наверно-посмотри как он (пыльник)при сжатии аммо себя ведет.Это точно не колесо и арка, потому-что с левой стороны после первой переборки перестало, а с правой начало. Звук как...у корабля когда на волнах качает) Там вот еще какое дело, но мне кажется это бредом - когда собираешь стойку, по книжке на стойке амморта должен быть надет снизу пыльник, а выше отбойник (из жесткой резины), там даже есть пазы чтобы вставить их друг в друга, у меня же отбойник находиться !В! пыльнике. Может это быть причиной?
Сообщение отредактировал AlexGolf2@: 17 November 2010 - 15:33 PM
Отправлено 19 November 2010 - 09:42 AM
Жопу не успел сделать.
