омыватель ветрового стекла
Сообщений в теме: 20
#1 капитан
Отправлено 01 December 2010 - 15:19 PM
Подскажите, что делать! В бачок омывателя залил незамерзайку, в шлангах осталась вода (забыл прогнать незамерзайку по системе)и эта вода замерзла. Сейчать толку от незамерзайки никакого - она просто недоходит до ветровика.
#2 Консильери
Консильери
    Г2 и Зенит в сердце моем
  • 6452 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 15:20 PM
ничего, в теплое помещение (гараж или мойка на час поможет) или ждать потепления.
а какие еще варианты?
з.ы. или это вопрос от кэпа очевидности?)))
#3 Igordiy
Igordiy
  • 251 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 15:26 PM
Снять шланги отогреть,писалки облить кипятком и продуть,залить нагретую незамерзайку.
#4 auto_rocker
auto_rocker
  • 26 сообщений
Отправлено 03 January 2011 - 21:47 PM
чтобы не замерзала омывайка,снял шланг с насоса ст/омыв,и накрутил его на шланг печки(оборота 3-5).Результат отличный,теперь не замерзает,а то раньше в шлангах около форсунок ст/ом. скапливалась жидкость превратившаяся в "снег".В проекте найти медную трубку подходящего диаметра(чтобы на неё одеть шланг от насоса ст/омыв) и накрутить её на шланг печки.
#5 RINICH
RINICH
    скелет рыбы ...
  • 1616 сообщений
  • Интересы:Самоделкинг , моделирование , конструирование , нестандартные решения технических вопросов
Отправлено 03 January 2011 - 21:49 PM
Можно у жены фен стырить и в гараже погреть капельницы =)))
#6 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 03 January 2011 - 22:32 PM
Я б так и сделал:-)
#7 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 04 January 2011 - 13:29 PM
Можно еще саму капельницу поменять :icon_biggrin: Делов на 10 минут с перекуром
#8 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 04 January 2011 - 13:59 PM
Замёрзли шланги и у меня :icon_redface: .
Ехал всю дорогу без омывателя :icon_frown: .
По приезду снял шланги с форсунок положил их на двигатель подождал 5 мин.
Лёд растаял, прокачал незамерзайку, надел шланги обратно на форсунки.
Всё :icon_wink: .
#9 Mixadance
Mixadance
  • 470 сообщений
Отправлено 04 January 2011 - 16:23 PM
Я этой зимой феном отогревал!
Сообщение отредактировал Mixadance: 05 January 2011 - 02:30 AM
#10 kandalf
Отправлено 04 January 2011 - 17:10 PM
Снимать, отогревать, одевать... Проще всего найти отапливаемую парковку какого-нибудь торгового центра и оставить на час. И закупишься, и отогреешься.
#11 Akellas
Akellas
  • 163 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 10:52 AM
а что с задним омывателем делать, тоже не пашет, как снять трубочку?
#12 Nils
Nils
  • 65 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 22:33 PM
Ребята хелп! Что-то сегодня непонятное произошло, ехал с работы, заметил, что не прыскает из правой капельницы. Сначало подумал, может подмерзла сверху немного или снег плохо с капота почистил. Остановился, посмотрел - ничего похожего нет, думал может внутри замерзло что - попротыкал булавкой - все равно итог 0. Ни в омывайке, ни в трубках льда нету - проверено. :icon_cry: Думал, ладно - пускай, домой приеду, там чего-нибудь придумаю. Но, минут через 20, перестало прыскать и из левой капельницы. А на дороге такая каша, что без омывайки, ну совсем никак... :cray: Подскажите, куда лезть, что смотреть? В области омывателя я как-то совсем новичок, не разу проблем там не было, до сего дня. А утром опять на работу, и стремно вот так "по-слепому" ехать! Сами щетки работают, при нажатии на подрулевой, звук работающего насоса или кто он там слышен!!! И из самих капельниц омывайка просто медленно стекает, дакое чувство что просто давление исчезло, но почему поэтапно? Сначало из одной, а через пол часа из другой, а не одновременно из двух?. Хелп...!
#13 Axel Fox
Axel Fox
  • 981 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 22:44 PM
картина была аналогичная.Заливал эти жиклёры размораживателем замков.Пробило на раз,
А вообще сними один и дунь в него.
#14 Nils
Nils
  • 65 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 23:05 PM
Спасибо, это конечно тоже попробую. Вот сижу и думаю, а может быть причиной что-нибудь в проводке? Может окислилось что? За 3 года там ни разу ведь не копался!?
#15 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 23:37 PM
Там пластик и не чему окисляться. Вероятней всего дело в тройничке или в капельнице. Или забилось, или воздух сосёт и падает давление.
#16 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 25 January 2012 - 23:41 PM
или амывайка кончилась в бачке
#17 Nils
Nils
  • 65 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 23:43 PM
Воздух сосет - это, в смысле, есть где-то повреждение трубочки?
#18 effect
effect
  • 747 сообщений
  • Интересы:vw golf 2 1.3nz,psytrance,gabber.
Отправлено 25 January 2012 - 23:59 PM
залить кипяток прогнать потом быстро залить омывайку и прогнать чутку! либо снять шланг где писалки и пробывать прогонять пока не польется...
#19 Nils
Nils
  • 65 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 00:11 AM
Илько :icon_mrgreen: улыбнуло! Я ж не БлондинкО! Под капот заглянул, прежде, чем сюда за помощью обращаться. Но, тоже спасибо)))
#20 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 07:08 AM
банально омывайка замёрзла. яб слил всё што есть в бачке сняв трубку с моторчика, купил концентрат -50 , нагрел его под краном горячей воды , около часа. залил в бачок горячий концерт и попробовал прогнать. или в тёплый паркинг часа на два-три. затем опятьже более низкозамерайку залил.
