Подскажите по креплению стартера
Отправлено 04 December 2010 - 22:01 PM
Откручивая болты умудрился обломить верхний болт (((
Стартер восстановить не получилось, пришлось брать "новый". У нового все уши на месте.
Если прикрутить стартер на два нижних уха можно-ли так ездить? или верхнее ухо несет какую-либо совсем важную функцию?
Отправлено 04 December 2010 - 22:29 PM
Отправлено 04 December 2010 - 23:01 PM
Старый, умерший стартер, висел уже на двух болтах, верхнем и нижнем. боковое ухо было отломано. В процессе откручивания, я отломил под корень верхний болт. Выкрутить его можно, только сняв сам кронштейн крепления двигателя.
Но сделать это на улице мешает трубка системы охлаждения.
Потому вопрос вот в чем. Если я прикручу новый стартер на нижние имеющиеся уши, не поплохеет ли ему от этого?
Отправлено 05 December 2010 - 21:57 PM
Отправлено 05 December 2010 - 22:23 PM
Отправлено 05 December 2010 - 22:24 PM
Отправлено 06 December 2010 - 12:13 PM
Отправлено 06 December 2010 - 20:51 PM
Опору снять получилось, только обломалась шпилька, которая из передней подушки торчит ((( Ну к которой опора и прикручивается...
После этого остаток резьбы оставшийся от болта, долго не давал её вытащить, вся конструкция упиралась в тосольную трубку. Но с горем пополам вытащил.
Выкрутил остаток болта, и понял, что кроме родных болтов, туда ничего не вкрутится! Т.к. шаг резьбы не тот, что у нас по русски привычен.
В общем я пошел в ближайший магазин, купил длинный болт с резьбой М10 и от души вкрутил его вместо верхнего болта! Резьба теперь там стала уже наша, русская)))
Вполне удобоваримо держится. не люфтит и т.д. нижний болт остался родной. третье ухо, которое внизу, прикручивать не стал.
В подушке просверлил тонким сверлом отверстие и вогнал туда Тоолстый длинный саморез! под собственным весом двигатель давит на опору, а саморез держит её от состкакивания с остатков шпильки )
Колхоз - дело добровольное, но ездить надо !
Вот такие в итоге результаты: Стартер работает, опора держится, все крепления на месте)
Отправлено 06 December 2010 - 22:04 PM
я вот тоже хотел открутить, до не смог.
головка на 17 проскакивает, хотя шлицы вроде ок!
снизу мешает защита.
Отправлено 07 December 2010 - 03:05 AM
Верхний тоже был не с шестигранником, а под голову на 17. Но т.к. он очень близко к корпусу стартера, голова на него не налезала и я откручивал обычным гаечным ключом, до тех пор пока он не обломился, хотя я этого никак не ожидал, откручивалось довольно легко.
Когда ставил "новый" стартер, все было ещё проще. т.к. его корпус меньшего диаметра чем у старого, то между болтом и корпусом достаточно места, чтобы головку накинуть.
Для удобства работы снял кожух радиатора с вентилятором. и нижний болт в итоге закручивал на место вообще сверху руку просунув.
Третьего (бокового) болта у меня не было изначально, ухо у стартера было отломано. В итоге я его прикручивать тоже не стал ,на двух отлично держится!
Но это все имеет место бытоь учитывая, что защиты двигателя у меня нет (((
Отправлено 07 December 2010 - 12:26 PM
болты не под шестигранник а под ключ на 17, наверно кто-то их туда с силой вогнал и как мне их теперь выкручивать не знаю
Отправлено 07 December 2010 - 13:17 PM
Без болта на 17 движок со временем слезает назад (по крайней мере, так было у меня), пришлось ставить. А болт по ходу родной.Ситуация следующая: накрылся стартер. Стал откручивать, обнаружил, что одно ухо обломано, которое если смотреть сзади на стартер слева внизу.
Отправлено 07 December 2010 - 14:38 PM
Поставьте шпильки, стартер удобнее снимать будет и движок при этом поддомкрачивать не надо.
