двигатель pl 16V
Сообщений в теме: 17
#1 Sock
Sock
  • 88 сообщений
Отправлено 20 December 2010 - 19:56 PM
Здравствуйте уважаемые, прошу помощи, купил мечту golf2 pl 16 v в августе,как купил так и заглох не доехав до дома,месяц стояла отогнал в сервис ,выяснилось разъело шланг в погружном насосе ,через 30 км столкнулся опять с такой проблемой, ехал и заглох,ломал голову что с ней ?,первым делом выкрутил свечи оказались сухие, датчик показывает пол бака, при включенном зажигании топливный насос гудит, но шумно гудит, полез в топливный погружной насос, смотрю бак пуст, ладно залил бензин 92 экто, забил на этот уровень бензина, обратно все поставил, до этого заводилась с 10 раза при температуре +0 схватывала и глохла , ^после этой процедуры ели завелась с 20 раза, троила на холодную, прогревается перестает троить, пару дней такая херня творилась, залил 95-экто, и все пропало, со второго раза заводилась в -8,
и тут снял насос погружной исправить неполадку уровень бензы,теперь показывает уровень бензина, обратно все поставил, завелась опять с трудом, после этого к машине неделю не подходил,на днях пытался завести на улице -10 схватовала ,но хлопки из глушителя издавались, так и не завелась, на следующий день воопще не схватывала,при включении зажигания насос гудит, и появились посторонние хлюпанье в баке, снял погружной, бензин есть, далил еще 8л бензина. все равно не заводится, свечи полу сухие. в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Sock: 20 December 2010 - 22:19 PM
#2 Sock
Sock
  • 88 сообщений
Отправлено 20 December 2010 - 22:15 PM
и вопрос еще такой, на погружном насосе боченочек алюминевого цвета, на нем два штекер обозначено + - , между + - дырка , должна быть там дырочка?
#3 Жендос150
Отправлено 20 December 2010 - 22:24 PM
ты что смерти мотора хочешь что 92-м кормиш!!!!? она на 92 и будет через ж0пу заводится !!!!!
#4 Sock
Sock
  • 88 сообщений
Отправлено 20 December 2010 - 22:58 PM
мне посоветовали 92 экто, так не чем не отличается от 95 обычного, вот теперь 95 экто заливаю, кстати может быть компрессия 13,5 ?
Сообщение отредактировал Sock: 20 December 2010 - 23:00 PM
#5 Жендос150
Отправлено 20 December 2010 - 23:04 PM
он отличается октановым числом!! с 92 на PL будет детонация и пофиг что экто !! PL с завода изготовителя прописан минимум 95 т.к. это атмосферный мотор!! и вообще слово экто октановое число не изменит!!
#6 Sock
Sock
  • 88 сообщений
Отправлено 20 December 2010 - 23:40 PM
а что тогда значит экто?
#7 Жендос150
Отправлено 21 December 2010 - 00:20 AM
рекламная акция лукойла !!
#8 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 00:46 AM
ЭКТО значит якобы соответствие ЕВРО, т.е. европейскому стандарту на топливо - ЕВРО 3, ЕВРО 4 и прочие. Соответствует ли это действительности - думаю что комментарии излишни
ЗЫ
Из всех заправок кстати 98 бензин ИМХО на лукойле лучший
Сообщение отредактировал dimazzik: 21 December 2010 - 00:47 AM
#9 Sock
Sock
  • 88 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 01:04 AM
спасибо буду знать что лить, и все поднимусь к вопросу ,должна ли быть на погружном насосе(на боченке), на нем два штекер обозначено + - , между +и- дырка ели заметно, должна быть там дырочка?
Сообщение отредактировал Sock: 21 December 2010 - 01:07 AM
#10 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 11:56 AM
а все остальные турбовые?
#11 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 12:09 PM
может у тебя просто зажигание сбито,не проверял?датчик воздуха проверь если он у тебя имеется.я думаю бензонасос не причём тут,он либо работает,либо нет,либо создаёт давление либо нет.но он может перегреваться и соответственно создавать меньшее давление.на крайняк можно проверить его давление и наличие воздуха подсасываемого в магистрали топливной в сервисе.но я подозреваю систему зажигания.попробуй с самого начала машину позаводить и свечи сразу проверь,если сырые или чёрные(закопчённые) то замени,провода,свечи.хлопки из трубы это позднее зажигание,перелив свечей и бензин не успевая згорать в камере сгорает в выхлопной трубе,потому что труба выпускная очень горячая и там происходит взрыв.был случай что глушак как розочка становился от этого,тоесть его разравало))
#12 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 12:35 PM
Значит в августе купил?... :icon_biggrin: Прогревочные обороты были в районе 1250? Заводишься с педалью газа или без?Стартер долго крутит на холодную и горячую прежде чем двигатель заведётся? Ну и едет-то оно(PL) как?)
#13 Жендос150
Отправлено 21 December 2010 - 13:15 PM
разговор идет про данный мотор)
#14 Sock
Sock
  • 88 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 19:38 PM
машину заводил всегда без газа , так как с газом не заводится, на холодную заводится сразу,на горячую когда как, бывает не с первого раза заводится и обороты до 1200 скачек, через 2 сек нормализуется 850 об, приблезительно в +5 прогревочные в районе 1000, через 30сек стабильные 850об обороты не плавают , ниже -0 сразу заводится и глохнет, бывало с 10 раза заводил,стартер не насилую, в принцепи меня устраивало , пока я не полез в бак в погружной насос, машинка бодрая ,3-го гольфа, гти 2л 115 лс, оставляет желать лучшего.
#15 Sock
Sock
  • 88 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 19:43 PM
машину заводил всегда без газа , так как с газом не заводится, на холодную заводится сразу,на горячую когда как, бывает не с первого раза заводится и обороты до 1200 скачек, через 2 сек нормализуется 850 об, приблезительно в +5 прогревочные в районе 1000, через 30сек стабильные 850об обороты не плавают , ниже -0 сразу заводится и глохнет, бывало с 10 раза заводил,стартер не насилую, в принцепи меня устраивало, но не всегда, стыдно перед другими тазы и то лучше заводятся(( и вот полез в погружной насос(, машинка бодрая ,3-го гольфа, гти 2л 115 лс, оставляет желать лучшего.
#16 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 11:52 AM
1. Снят разъём с термореле (2х конт.разъём коричневый (справа на ГБЦ)),вынуть пусковую форсунку (либо к штекеру ПФ подключить тестер 11-12В), крутить стартер смотреть не подключена ли ПФ напрямую к стартеру!
2.Сине-белый провод на 1конт.температурный датчик (под трамблёром) на нём при вкл.зажигании 4.5В должно быть
3.2х конт.белый датчик проверить (справа там же)
4.попробовать завести с снятым разъёмом ЭГРД (справа, где воздушный фильтр серая коробочка )
Проверь проводку там где датчики и на Дросельной заслонке, на состояние скруток .
#17 Sock
Sock
  • 88 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 22:27 PM
спасибо ) надо вольтметр преобрести
#18 Sock
Sock
  • 88 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 22:33 PM
и вот этот погружной насос , должна ли бы тут дырка?, проверял на прямую, с этой дырки херачит струя
  • Прикрепленный файл  Фото047.jpg   134К   31 Количество загрузок:
