Странный ход руля?
Отправлено 30 December 2010 - 17:20 PM
СПЕЦЫ ПО ГОЛЬФАМ ПОМОЖИТЕ СОВЕТОМ!!!
Отправлено 30 December 2010 - 17:37 PM
руль ходит 10-15 см ?
не завидую(((ща спецы помогут и все ок буит
Отправлено 30 December 2010 - 17:55 PM
Дело в том что на сервисе не был и проявляется эта фигня периодически!
у мну была хня такая на тазе - механики а авто чудо сервисе не докрутили болты рулевого вала в салоне...
Отправлено 30 December 2010 - 18:02 PM
Сообщение отредактировал VIN9993: 30 December 2010 - 18:04 PM
Отправлено 30 December 2010 - 18:04 PM
Вот-вот ХЗ!!!эт как вариант...а что может быть - хз...просто при торможении и при движ накатом наблюдалось такое деяние...
Отправлено 03 January 2011 - 20:24 PM
Посмотри гайки шрузов. Может не затянуты как следует.Не могу понять ?Авто едет все нормально и вдруг начинается биение руля как на небалансных колесах,только не вибрация а руль ходит 10-15 см ? Такое ощущение что колеса квадратные (балансировку сразу проверил).Причем это проявляется при движение накатом или торможение.Нажимаешь на газ-не бъет.Какое-то время происходит этот кардабалет потом все нормуль.Стуков в подвеске и рулевом нет.Машинка идет прямо,тормозит прямо ЧУДЕСА!!!
Отправлено 03 January 2011 - 22:15 PM
Отправлено 03 January 2011 - 22:23 PM
+1 тож вариант и более подходящий. при нагрузке шруз закусывает и он не издаёт не каких биений а при сбросе газа или торможении он ослабляется и начанает болтатся в шарнире вот и такая реакция.перед самой кончиной наружнего ШРУСа было так (на 2х машинах раза 3)
Отправлено 03 January 2011 - 23:09 PM
Отправлено 04 January 2011 - 03:28 AM
Ответ на твой вопросколеса-то прикручены?
Следовательно вряд ли колёса открутили и не заметили что откручены и поставив наместо не прикрутили.Такое ощущение что колеса квадратные (балансировку сразу проверил).
Отправлено 04 January 2011 - 22:13 PM
Но наружный шрус должен хрустеть при поворотах!Ответ на твой вопрос
Отправлено 05 January 2011 - 12:32 PM
Нет не должен. это значит ему пришёл конец.Но наружный шрус должен хрустеть при поворотах!
Отправлено 05 January 2011 - 12:34 PM
Отправлено 05 January 2011 - 16:40 PM
Можешь ещё залезть под машину либо сверху попробовать покачать палку шрузов, если болтается значит кирдык.
Я на своих бывших авто определял кирдык шруса внешнего так:руль выкручиваю до упора и резко газ(раздается характерный хруст-значит кирдык).Но чтобы руль болтало у меня не было.Завтра полезу по всей подвеске-может ты и прав!!!Да!! Какой лучше брать(если моему конец)?
Сообщение отредактировал Druny: 05 January 2011 - 16:43 PM
