Проблема со стартером
Сообщений в теме: 13
#1 koliaspb
koliaspb
  • 13 сообщений
Отправлено 12 January 2011 - 15:02 PM
При полностью заряженом акб, стартер еле крутит, потом вобще перестает, как буд-то сел акум, при этом акум новый.
дело видать в проводке, токо вот что это может быть????
#2 Antari
Antari
  • 436 сообщений
  • Интересы:-JDM!?
    -NO! RDM!
    -WTF!?
    -LOW & SLOW TAZ)))))
Отправлено 12 January 2011 - 16:16 PM
При полностью заряженом акб, стартер еле крутит, потом вобще перестает, как буд-то сел акум, при этом акум новый.дело видать в проводке, токо вот что это может быть????
1.Перед тем как создовать тему кури поиск!
2.Сними стартер и поменяй втулку она стоит в коробке передач в нее валик стартера вставляется!
3.Отсоедини провод массы и зачисти все клемы прикрути обратно поплотнее!
Мне помогло!
если не поможет тащи стартер в ремонт или покупай новый!
#3 koliaspb
koliaspb
  • 13 сообщений
Отправлено 12 January 2011 - 16:58 PM
все это естественно делалось, стартер живой, это не помогло
#4 Antari
Antari
  • 436 сообщений
  • Интересы:-JDM!?
    -NO! RDM!
    -WTF!?
Отправлено 12 January 2011 - 17:04 PM
по каким пораметрам установил что стартер живой!?
#5 koliaspb
koliaspb
  • 13 сообщений
Отправлено 12 January 2011 - 17:14 PM
новый купил :icon_neutral:
#6 Antari
Antari
  • 436 сообщений
  • Интересы:-JDM!?
    -NO! RDM!
    -WTF!?
Отправлено 12 January 2011 - 17:45 PM
Втулку поменял!?
#7 koliaspb
koliaspb
  • 13 сообщений
Отправлено 12 January 2011 - 17:48 PM
да
#8 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 12 January 2011 - 18:05 PM
Стартер новый, втулка заменена...
Остаётся силовой провод что идет на втягивающее проверить и массу что на лапе КПП. Больше вариантов быть не может.
Если только не сместилось каким-нить образом посадочное место стартера относительно втулки.
#9 Antari
Antari
  • 436 сообщений
  • Интересы:-JDM!?
    -NO! RDM!
    -WTF!?
Отправлено 12 January 2011 - 19:40 PM
про провода я уже говорил!
#10 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 13 January 2011 - 08:18 AM
Да кто ж спорит?
Автор ничего не сказал про то, проверял ли он провода.
#11 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 13 January 2011 - 10:12 AM
Раз стартер новый, то ТОЛЬКО провода, тока не хвататет стартеру, вот и крутит слабо.
#12 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 13 January 2011 - 21:31 PM
Еще очень ранние зажигание может быть!!!!!!
#13 SKY воКер
SKY воКер
  • 22 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 18:44 PM
Парни,а подскажите как втулку стартера из коробки снять на MH?чем достать?
#14 stitch
stitch
  • 473 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 18:58 PM
попробовать на управляющий провод, кинуть плюс напрямую с аккума.если будет крутить нормально, значит менять контактную группу замка зажигания, либо ставить реле
