Пропадает искра
Сообщений в теме: 33
#1 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 20:28 PM
Искра то есть то нет, долго не мог определить в чем причина. На коммутатор не падали подозрения, т.к. он обычно или работает или нет. Но все таки решил попробовать, подсоединил ВАЗовский и искра появилась! Проездил пару дней и снова пропала искра (. Долго мучался, шевелил все провода и т.д. Потом поставил старый родной коммутатор и о чудо, искра появилась, после чего я прогрел двигатель, заглушил манишу и переткнул шлейф обратно на ВАЗовский коммутатор, и на нем тоже была искра!
Кстати в то время когда искра не идет, при включении и выключении зажигания иногда проскакивает искра, а в то время когда крутиш стартер ни разу.
Появляеться вопрос, в чем может быть дело?
Сообщение отредактировал gooodd: 19 January 2011 - 20:31 PM
#2 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 22:31 PM
может датчик хола бздит
#3 Мороз
Мороз
  • 326 сообщений
  • Интересы:МАШИНЫ
Отправлено 19 January 2011 - 23:39 PM
у меня такая же фигня .
в начале думал бабина ПОМЕНЯЛ !!!
сегодня купил камутатор поменял все равно , искра есть только при первом повороте ключа .
снял всю проводку сегодня поменял все провода и фишки ,короче если это не поможет я незнаю (((((((
трамблер тоже поменял!!!
завтра буду заводить.
#4 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 23:56 PM
я грешу на контактную группу замка зажигания, но в момент когда искра пропала, я мерил(контролькой) + и - поступал на коммутатор, а это опровергает эту неисправность ...
я не пойму почему когда ставиш другой коммутатор, искра появляеться.....
з.ы. на ходу ни когда искра не пропадала.
#5 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 10:23 AM
видимо потому что коммутатор умер
#6 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 11:11 AM
и родной и ВАЗовский коммутатор сейчас работают. Такой разве бывает что коммутаторы то работают то нет?
з.ы. я думаю что они или работаю или нет...
#7 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 11:17 AM
может масса отходит от коммутатора
#8 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 11:20 AM
+ и - проверял много раз в те моменты когда нет искры, контролька показала что всегда подаёться + в двух местах, и - в одном месте на шлейфе.
Вообще где найти инфу какие контакты коммутатора, куда идут?
з.ы. два + и одну массу нашел )
з.ы.ы. ВАЗовский коммутатор насколько я понял 1 в 1 с родным?
Сообщение отредактировал gooodd: 20 January 2011 - 15:09 PM
#9 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 18:00 PM
АП!!! Проблема не решена )))))
#10 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 20:32 PM
ну минус там черный
#11 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 11:37 AM
2 и 4 конт - питание каммутатора, 3 и 6 конт сигнал с датчика холла. Остальное не помню
#12 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 19:29 PM
Проблему вроде решил, дело было в датчики холла, поставил ВАЗовский, но не сильно уверен что вся система колхоза страмблером долго проработает. Никто не продает нормальный трамблер? Желательно краснодарский край, предложения в ЛС.
#13 Serik
Serik
  • 2 сообщений
Отправлено 03 February 2011 - 16:15 PM
Здравствуйте Всем! Ребята,у меня тоже проблема с искрой.Постоит, постоит,заводится, поработает минут 15-20, потом опять глохнет и не заводится вообще.Иногда детонирует, но, как-будто бы не может схватить.Уже поменял температурные датчики, бензонасос,свечи,провода,коммутатор,катушку тоже менял.Искра с катушки то появится, то совсем пропадет.подскажите пожалуйста, что может быть?Заранее благодарен.
#14 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 01:18 AM
ты б для начала написал какой у тебя двигатель и система зажигания!
#15 Serik
Serik
  • 2 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 14:10 PM
Прошу прощения.Совсем запарился.Гольф 2,1990 года, 1.6,бензин,автомат.
#16 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 14:13 PM
Если у тебя искра пропадает, то зачем бензонасос-то менять? Он явно не при чем.
Проверь датчик холла или кулачек, может с него в коммутатор ничего не приходит.
П.С. напиши, что за зажигание у тебя стоит.
#17 bugayov
bugayov
  • 2 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 15:28 PM
Привет всем!!! Пропала искра. Помогите ПОЖАЛУЙСТА решить эту проблему.
#18 bugayov
bugayov
  • 2 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 15:29 PM
мотор RP
#19 Дмитриu
Дмитриu
  • 90 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 07 February 2011 - 16:11 PM
у меня мотор RF была ситуация..пропадала искра тоже.... но пошевелив контакты(фишки) на катушке зажигания всё заработало... контакты на кат.заж. оказались окисленными...я их почистил..помазал литолом для более лучшей проводимости(так как под рукой другого ничего не было) и всё...всё работает... 3 тьфу))))
Сообщение отредактировал Дмитриu: 07 February 2011 - 16:11 PM
#20 MrDanger
MrDanger
  • 1484 сообщений
  • Интересы:Гольф2, Медицина(врач я), 3DsMAX, фото-видео-аудио редакторы
Отправлено 08 February 2011 - 02:25 AM
Литол не проводит электричество, им мажут для того, чтобы не было искр и контакты не окислялись.
