помогай аднака
Сообщений в теме: 7
#1 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 18:37 PM
Привет народ. помогай мне советами мыслями вниманием. Короче эмульсия в моторе достала сильно. отвод каотерных газов засирается белой хренью за один день. Клапанная крышка вся тоже в этой блевотне. Ко всему еще это потом перемерзает и... ниче хорошего вобщем. Щуп вынимаю оттуда дует как из выхлопной трубы. из клапанной крышки не так сильно. Если открутить маслозаливную крышку, то на холостых она пляшет на горловине, если повысить обороты то прилипнет.
Ко всему прочему масло уходит пипец как быстро вникуда. Резьбы свечей были мокрые, поменял колпачки (походу наткнулся снова на гавно) взял какие то corteco/ резьбы снова в масле. блин блинский.
короче че делать то????
#2 alekSashka
alekSashka
    бугага
  • 1387 сообщений
  • Интересы:СПБ-Великий Новгород-СПБ 2010
Отправлено 21 January 2011 - 18:47 PM
Ну эмульсия вообще есть и у меня, правда только на заливной пробке. С этим бороться особо не надо. А вот, что за биту у тебя творится внутри, уже сказать трудно, а когда бошку снимал, отдавал ее на притирку? Вдруг она перегретая и прокладка ее уже не прижимает плотно? Через, что уходит масло? есть где то подтеки? или оно тупо горит в горшках? Как свечьки выглядят? песочного цвета, при горении масла у них точно не должно быть.
#3 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 18:56 PM
голову притирал всю сам, плоскость в норме. подтеков уже нет (текло еще через передний сальник коленвала), то што эмульсия только на крышке, щитаю заблуждением после очередного сегодняшнего снятия клапанной крышки, она ВСЯЯЯЯ белая в этой хрене.
Кстати на щупе и в моторе эмульсии нету, все чисто, ТОЛЬКО на крышке и вентиляции
Сообщение отредактировал golfik_pavel: 21 January 2011 - 18:57 PM
#4 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 19:26 PM
такое ощущение.что у тебя микротрещины в ГБЦ....то что нет подтёков масла и охлождайки между ГБЦ и блоком не признак ровной головы.Сними голову,промой,отнеси на завод,там они её нагреют и посмотрят на наличие микротрещин..такая сильная эмульсия уж точно не от перепада температур...охлождайка какого цвета?тёмного?
#5 nik_ne_zanyat
nik_ne_zanyat
  • 52 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 19:28 PM
обоссать и сжечь!
  • -3
#6 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 19:33 PM
обоссать и сжечь!
Господи...как же это уже надоело в каждой теме по поводу и без
#7 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 19:37 PM
хз про микротрещины не думал, фриз зеленый как и должен быть
#8 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 20:00 PM
вот че еще начитал
Doktor77
12.03.2007, 11:07
Это свидетельсво работы двигателя в непрогретом состоянии. Особенно интенсивно образуется при морозах и коротких частых поездках. Непосредственной угрозы не несет, но приводит к очень быстрому старению моторного масла и необходимости более ранней замены.
При сильных морозах перемерзание этой эмульсии в системе вентиляции может приводить к весьма неприятным последствиям, вплоть до пожара в моторном отсеке (последнее для "Лачетти" НЕ характерно)
С уважением - Doktor77
Laudanum
Laudanum
15.03.2007, 23:59
Обнаружил эмульсию крышке масляной горловины - что это ???
Это возможно короткие поездки на полу прогретом моторе , это нормально!!!!!
это конечно именно про меня. по городу мотаться приходится часто, двиг часто даже прогреться не успевает. остаось понять што с маслом, или мне в очередной раз хреновые МСК попались и надо их еще раз перекинуть.
