Помогите пожалуйста! PL, чёрт возьми.
- летом в +25 на холодную - без проблем;
- летом в +25 прогретый - иногда приходилось долго крутить;
- зимой в -15 на холодную - приходится довольно долго крутить, но в результате заводится;
- зимой в -15 после 4-х часовой стоянки - заводится сразу без проблем;
- сегодня вышел на улице 0 градусов - не заводится вообще никак (стартер крутит довольно бодро)
Из-за чего может быть сей конфуз?..
Как говорил Вини (Пух) – «если где-то жу-жу, то там живут пчелы», главное ,определить закономерность. А закономерность вижу есть по временам года, а это похоже на конденсат. С PL увы незнаком. 2 дня назад сам нарвался, ездил без проблем, вечером после работы заводить –стартер маслает и -О. Передергал все, люльки, разьемы датчиков –О. Снял кришку трамплера, зачистил, поставил на батарею отопления-посушил, почистил бегунок, собрал, заводить –О. Подошел охранник, взялись проверить искру, снял люльку с первого горшка –завелась на 3-х горшках! Что было ???
Рекомендую, в теплом боксе (дабы не ломать мороженную старую изоляцию проводов) почистить/обработать (есть спец. типа WD-ки) всевозможные контакты датчиков и тд.
2 года назад я помаялся с 2ЕЕ, а оказалось и мембрана целая и датчики рабочие , а просто контакты окислились. Удачи !
