компрессия
Автор golf050, Feb 02 2011 23:42
Сообщений в теме: 5
Отправлено 02 February 2011 - 23:42 PM
подскажите сколько должна быть!??
двигатель 1.3 55лошадок! 2G
Отправлено 03 February 2011 - 00:44 AM
По хорошему 11 в каждом...У меня 9,10,11,11)))меня устраивает..подскажите сколько должна быть!??
Отправлено 05 February 2011 - 03:48 AM
у меня 11.5 в первом,по 12.5 в остальных,вроде норм
Отправлено 06 February 2011 - 19:00 PM
у меня 11.5 +- 0.5
Отправлено 17 February 2011 - 00:27 AM
у меня после переборки по 13- 13.2 было))))
Отправлено 17 February 2011 - 02:08 AM
2G
1 бар = 0.986923267 атмосферы
1 атмосфера = 1.01325 бара
Kompressionsdruck prüfen ● Motoröltemperatur mind. 30 °C ‒ Stecker vom Hallgeber (Zündverteiler) abziehen. ‒ Drosselklappe ganz öffnen. ‒ Kompressionsdruck mit Kompressionsdruck-Prüfgerät V.A.G 1381 bzw. V.A.G 1763 prüfen. Hinweis: Handhabung des Prüfgerätes siehe Bedienungsanleitung. ‒ Anlasser so lange betätigen, bis kein Druckanstieg mehr vom Prüfgerät angezeigt wird.
Перевод: немецкий > русский Проверка сжатия ● Температура моторного масла не менее 30 ° C - Отключите датчик Холла (дистрибьютор). - Открыть газ полностью. - Проверка сжатия давление со сжатием давления тестера VAG 1381 или VAG 1763rd Примечание: Обработка тестер см. инструкцию. - Действуйте, пока стартер не повышение давления более отображается тестером.
Kompressionsdruckwerte:
neu: 10...15 bar Überdruck
Verschleißgrenze: 7 bar Überdruck
Zulässiger Unterschied zwischen sämtlichen Zylindern: 3 barПеревод: немецкий > русский
Значения давления сжатия:
Re: 10 .. 15 бар давления
Предел износа: 7 бар давления
Допустимая разница между всеми цилиндров: 3 бар1 бар = 0.986923267 атмосферы
Сообщение отредактировал сергей54: 17 February 2011 - 02:15 AM
