Пропадает ближний свет!
Отправлено 03 February 2011 - 18:51 PM
Решать проблему начал естественно с предохранителей, посмотрел, пошевелил - ничего не изменилось. Было подозрение что это от того что как то незадолго до этого я попал в большую лужу, думал может окислились провода... Раскрутил всё, почистил клеммы, всё зачистил - всё равно не помогает. Свет сначала горит, а с течением какого то времени просто пропадает...(
Отправлено 03 February 2011 - 20:11 PM
Отправлено 04 February 2011 - 01:17 AM
Отправлено 04 February 2011 - 10:28 AM
Фары лучше подключи через дополнительное реле,меньше нагрузка на контакты кнопки включения,да и потерь меньше будет.Насчет кнопки включения +1 ,проверь её + ещё два первых 10 А предохранителя в основном блоке,мж контакты подгорели.(у меня старый хозяин машины понавешал на ближний свет кучу противотуманок и пипец,бок аж расплавился пришлось всё менять) Да кстати добавь описание машины (год,двигатель,кпп)в подпись.Начну попорядку, может поможет при выяснении проблемы. фары стоят у меня оригинальный хэлла, отлично светят и полностью доволен. в один прекрасный день начал пропадать Ближний свет. причём я еду всё горит, вдруг просто вырубается и горят только габариты. дальний свет если держать то горит, но если включить дальний свет то также гореть не будет. Точно не от кочек, потому что сейчас если включить фары то они горят и через несколько минут гаснут, потом сами врубаются потом опять гаснут. такое ощущение что они нагреваются и отключаются, а как подостынут, так снова включаются.
Сообщение отредактировал Вовва: 04 February 2011 - 10:31 AM
Отправлено 04 February 2011 - 11:35 AM
Отправлено 07 February 2011 - 19:31 PM
to Вовва: у меня 5ти дверка, 88 год, 1,6 литра - 72 лошадки RF
Впрочем вот мой гольф:
http://www.golf2club...showtopic=81553
Сообщение отредактировал kos99: 07 February 2011 - 19:32 PM
Отправлено 07 February 2011 - 20:54 PM
Машину надо в подпись добавить,избавит от лишних вопросов и глумаспасибо всем за советы, завтра кнопку разберу обязательно, посмотрю что там да как...))
Отправлено 13 March 2011 - 09:28 AM
kos99, напиши, в чем было дело, как сделаешь!
Отправлено 07 April 2011 - 20:15 PM
Отправлено 08 April 2011 - 14:29 PM
человек скорей всех прав...похоже на контактную группу замка зажигания
У кореша недавно такая же проблем была, кнопка цела, не работал свет печка и чёт ещё. При включении дальнего всё работало...
заменил (конт. гр. замка заж.) -250ре... и всё заработало...
http://www.golf2club...showtopic=83482
Удачи...
Отправлено 08 April 2011 - 17:15 PM
Заменил контактную группу - проблема не исчезла
так что не факт
Отправлено 08 April 2011 - 17:23 PM
1. Определить неисправную деталь и заменить ее одну.
2. Менять все что более-менее подходит под симптомы, в надежде что проблема решится.
Неисправность контактной группы легко определяется тестером или перемычкой.
Отправлено 09 April 2011 - 20:19 PM
Отправлено 10 April 2011 - 18:32 PM
Отправлено 10 April 2011 - 18:36 PM
Отправлено 11 April 2011 - 13:29 PM
еще один резон после покупки г2 сразу всю проводку качественно восстановить) а то 30 лет подмандиловки проводки приводят к таким результатам.Вот еще один резон реле ставить.
Отправлено 11 April 2011 - 17:15 PM
Ну это полюбомуеще один резон после покупки г2 сразу всю проводку качественно восстановить)
Отправлено 11 April 2011 - 17:25 PM
Ога прикольноблин) прикольно) люди дают советы,даже не зная как там приблизительно проводки идут) контактная группа скорее всего ни при чем. ток идет с блока предохранителей с клеммы 15 на кнопку света,с нее на подрулевые,подрулевой выбирает куда дальше подать ток ближний/дальний. соответственно и проверяй всю цепь,начиная от фар(так тебе проще дальше пойти), особенно проверь контакты в шлейфах,приходящих на блок предохранителей,как показала практика за 30 лет обгарает часто именно там,по крайней мере на 4 машинах.на которых делал электрику целиком было именно там.
На всех остальных г2-дж2 питание на кнопку света идет напрямую с контактной группы
Отправлено 16 April 2011 - 11:37 AM
ога,минуя предохранителиОга прикольно
Отправлено 16 April 2011 - 18:31 PM
Именно такога,минуя предохранители
Рекомендую ознакомиться со схемой на досуге. ;)
