Проблемы с магнитолой
Сообщений в теме: 7
#1 kos99
kos99
  • 8 сообщений
Отправлено 03 February 2011 - 19:07 PM
ситуация такова: почистил все клеммы у аккумулятора, и теперь не включается макнитола... отсоединил её подключил напрямую к аккуму - всё работает, предохранитель у неё тоже норм. Я впринципи ничего и не трогал, снял тока клеммы и сам аккум, почистил и поставил всё на место... что могло произойти х.з. но магнитола просто не включается...
#2 kandalf
Отправлено 03 February 2011 - 19:17 PM
Ну тогда надо идти по всему пути от маги до аккума, может где-то контакт отскочил или поплавился (а вдруг).
#3 kos99
kos99
  • 8 сообщений
Отправлено 03 February 2011 - 19:21 PM
блин вот работал и тут вроде ничего толком не делал...))) Проблема в том что я не знаю где этот провод у магнитолы...) у меня к плюсу то что подходит находится под резиновой оболочкой чтоли, короче разрезать чтоли надо...
#4 kandalf
Отправлено 03 February 2011 - 20:02 PM
Может тогда проще напрямую на аккумулятор кинуть, через предохранитель? А потом, как время и возможность будет, прозвонишь всю цепь.
#5 vmx-100
vmx-100
  • 195 сообщений
  • Интересы:Машины, Электрика
Отправлено 04 February 2011 - 01:23 AM
Кидай на прямую от АКБ, только через предохранитель. Так будет проще и лучше (как правило звук становиться лучше) Главное сечение провода нормаьное взять 2,5 квадрата, не менее.
#6 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 10:18 AM
А предохранитель в основном блоке посмотреть не получается??? А на прямую к акуму ваиант лучше,себе на всех авто тянул отдельный провод.(естественно через предохранитель)
#7 e404
Отправлено 04 February 2011 - 15:46 PM
часы и прикуриватель работают? :D
магнитола на штатные фишки подрублена или как?
#8 kos99
kos99
  • 8 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 19:38 PM
всё заработало само по себе....)) так и не понял в чём была проблема...)))
