Отправлено 05 February 2011 - 19:50 PM
Отправлено 05 February 2011 - 20:17 PM
Отправлено 05 February 2011 - 20:22 PM
Отломился контакт стартера, плюсовой болт, к которому прикручивается провода плюсовые, поставил на место, приклеив...все работает, заводится, если убрать - соответственно нет.Суперклей вы это серьезно, просто очень похоже на стёб. Машина то заводится после этого, подозреваю что стартер почему то невключается. А вообще это скорее всего замена втягивающего
Отправлено 05 February 2011 - 20:54 PM
Отправлено 05 February 2011 - 20:59 PM
Сообщение отредактировал Denis Golf2: 05 February 2011 - 20:59 PM
Отправлено 05 February 2011 - 22:25 PM
Отправлено 05 February 2011 - 22:55 PM
Отправлено 06 February 2011 - 08:34 AM
Отправлено 06 February 2011 - 11:02 AM
если бы, не... отломил все-таки, не знал, что эта хрень из типа керамики...Может все-таки не отломил, а провернул?
Сообщение отредактировал EMile69: 06 February 2011 - 11:02 AM
Отправлено 06 February 2011 - 11:10 AM
Отправлено 06 February 2011 - 11:30 AM
Где вы взяли такую цену ? насколько мне известно реле стоит не меньше 900 р в exist'е ...то что отломил, идет вместе с "втягивающим реле"-500 руб не оригинал. Меняется за 20ть минут со снятием стартера.
Отправлено 06 February 2011 - 12:38 PM
Отправлено 06 February 2011 - 17:46 PM
Так, стоп. Вы указали на картинке шпильку торчащую из втягивающего реле, Она либо из меди, либо из латуни но никак не из керамики, иначе она не сможет проводить ток, причем достаточно большой силы. Выглядит она как металлический пруток диаметром 8 мм и длинной 1,5 см с резьбой на которую накручивается гайка под ключ на 13, эта гайка прикручивает силовой провод с плюсовой клеммы АКБ. Если бы Вы сломали эту шпильку, то приклеив её на не проводящий ток клей, не смогли бы включить стартер.если бы, не... отломил все-таки, не знал, что эта хрень из типа керамики...
Отправлено 06 February 2011 - 18:33 PM
Отправлено 06 February 2011 - 19:40 PM
Отправлено 07 February 2011 - 09:01 AM
Отправлено 07 February 2011 - 13:04 PM
Отправлено 06 April 2011 - 10:27 AM
Раз уж придется снимать стартер, один вопрос, при запуске холодной машины такое ощущение, что в первый раз бендикс крутится, но цепляется с маховиком, т.е. не выдвигается, а со второго раза нормально срабатыват и заводит...в чем может быть дело ? в самом втягивающем реле ?
