рассыпался ШРУС
Сообщений в теме: 29
#1 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 21:42 PM
Всем привет. При набивке смазки в правый внутренний ШРУС, я видимо как то не удачно его покрутил и у меня в руках остались шарики и наружная обойма. Раза четыре я его собирал. Вроде все нормально собирается, но он практически не двигается, так как ему положено. Возможно ли его вообще собрать или только новый ШРУС спасет?
P.S. Подскажите как откручиваются наружние ШРУСы?
#2 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 09:32 AM
неужели никто не сталкивался ??? :icon_eek:
#3 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 09:45 AM
Шрус и должен рассыпатся, если ты его пакетом не замотал. Наружные вроде гайку ступичную, откручивать, Если внутренний откручен, то вся полуось в сборе вынется.
#4 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 10:07 AM
конечно возможно. Вот только не могу придумать, как описать этот достаточно сложный (для описания) процесс.
Это всё равно что давать дистанционно инструкцию по сборке Кубика Рубика
в общем, главное соблюсти правильную ориентацию внешней, наружней обойм и сепаратора. И вставлять шарики по одному, наклоняя внешнюю обойму относительно внутренней. При этом ШРУС, естественно, должен быть снят с привода. Собранный на сухую он и будет неподвижным, со смазкой начнёт двигаться.
наружний ШРУС откручивается здоровенным воротком с головкой на 30:-)
Сообщение отредактировал avtomatchik: 06 February 2011 - 10:07 AM
#5 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 10:42 AM
Я в принципе так и собирал. Очень сложно, должен вам сказать, собирать одной рукой ))), вот поэтому и хочу снять полностью всю полуось со ШРУСами. Смазывал, но правда не много- все равно плохо двигается...(
А когда ступичную гайку откручиваешь- проворачивается вся ступица вместе с тормозным диском, чем бы его застопорить??? Че то не соображу... :icon_redface:
#6 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 10:44 AM
не понял, а ты всё это пытался прямо на машине сделать?!
#7 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 10:48 AM
ага )))) Только внутренний ШРУС был откручен от коробки.
Так ведь получилось!!! Тока плохо работает... :icon_mrgreen:
#8 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 10:51 AM
м-да...
от безысходности чего только не сделаешь, это точно.
Но не правильно. Если уж ШРУС разобран, его следует качественно отмыть от старой смазки и набивать новую в условиях, приближенных к стерильным, но никак не на улице.
Сообщение отредактировал avtomatchik: 07 February 2011 - 18:17 PM
#9 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 10:55 AM
Вот поэтому и пытаюсь его снять полностью. Пока не получилось.. :unsure:
#10 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 10:57 AM
открутить центральную гайку, и весь привод останется у тебя в руках
#11 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 11:03 AM
Я это понял, но не соображу как застопорить диск тормозной и ступицу , чтоб не прокручивались...))
#12 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 11:24 AM
попросить кого-нибудь нажать тормоз
#13 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 11:38 AM
вакуумник снят.. ))
#14 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
  • Интересы:Stunt Riding, ломать то что движется
Отправлено 06 February 2011 - 12:26 PM
То же летом рассыпался внутренний. Целый день пытались собрать чтобы он работал. Полностью отмытый , собранный нефига не двигается. он начинает функционировать только если шарики засовываешь в определённой последовательности. В итоге шрус собрали, так и продал машину вместе с ним
#15 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 13:10 PM
Так все таки получилось? Заработал?
#16 sashax
sashax
  • 3 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 21:36 PM
если довно не откруч шрус , то не поставив назад полурсь наврятли откр.
#17 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 08:52 AM
Два с половиной месяца назад, меняли ступичный подшипник. Значит откручивали недавно.
#18 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 17:58 PM
Если уж ШРУС разбора, его следует качественно отмыть от старой смазки и набивать новую в условиях, приближенных к стерильным, но никак не на улице.
"Золотые слова, Юрий Венедиктович"(с)
Сообщение отредактировал Pentax: 07 February 2011 - 17:58 PM
#19 john@rallye
john@rallye
    заслуженный алень
  • 7259 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 18:38 PM
на ходу, чтоб интереснее было :)
#20 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 18:47 PM
"...а мы не ищем лёгких путей"(с) :icon_mrgreen:
