Поворотники
Отправлено 09 February 2011 - 00:37 AM
Сильно не пинайте... искал поиском только замены реле и кнопок.
Отправлено 09 February 2011 - 00:42 AM
Если не ошибаюсь, то на поворотники и аварийку идет разные провода питания, повороты через разгрузочное реле должны подключаться. Посмотри лучше схему сразу ясно станет где копать.Не работают поворотники, а аварийка работет как положено но когда ее выключаешь тускло светиься диод. Менял реле, кнопку разбирал чистил, подрулевой менял. что может быть еще куда копать???
Отправлено 09 February 2011 - 01:15 AM
Отправлено 09 February 2011 - 01:16 AM
Сообщение отредактировал Expic: 09 February 2011 - 01:19 AM
Отправлено 09 February 2011 - 01:22 AM
Отправлено 09 February 2011 - 01:28 AM
Когда включена аварийка лампочки моргают все, при всем выключеном тускло светиться диод когда влючаеш поворот загораеться ярко, преды 4-19 целы
я практик больше чем на схемы смотреть... проверь на выходе из под торпеды к поворотникам как по питанию?идет или нет (при вкл. и выкл. - лампочка твоя смущает). когда включаеш - щелчки идут?
Отправлено 09 February 2011 - 01:32 AM
Отправлено 09 February 2011 - 01:33 AM
может тут посмотреть: http://volkswagen.ms...ex.php?p=page01
А само реле проверял?
Сообщение отредактировал Expic: 09 February 2011 - 01:36 AM
Отправлено 09 February 2011 - 01:39 AM
Отправлено 09 February 2011 - 11:20 AM
Какого года машина?Не работают поворотники, а аварийка работет как положено но когда ее выключаешь тускло светиься диод. Менял реле, кнопку разбирал чистил, подрулевой менял. что может быть еще куда копать???
Отправлено 09 February 2011 - 11:38 AM
Отправлено 09 February 2011 - 22:00 PM
Отправлено 20 May 2011 - 14:46 PM
Вот у меня как раз такая ситуация. Где и что проверять? Весь провод смотреть - да, это хорошо, но больно уж неудобно. Да и с какого фига ему внезапно умирать, я же до этого ничего не трогал и не разбирал...По сути у тебя сейчас просто напряжение не приходит на 15 контакт, раз аварийка работает....
Предохранителей там никаких нет?
