размышления по поводу трамблера
Сообщений в теме: 17
#1 goshan
goshan
    я в курсе
  • 810 сообщений
  • Интересы:гольф моя отрада
Отправлено 10 February 2011 - 07:39 AM
в принципе проблемы тут особой нет все работает но как то не так. воткнул в машину когдато я трамблер от сеат толедо и при настройке зажигания такое дело если ставить стабильные обороты(двиг начинает работать ровно на хх ) то при ускорение образуется провал и машина тупеет и расход топлива возрастает(зажигание позднее).если ставить пораньше зажигание динамика становиться нормальной стартует как ракета все хорошо но если машина стоит в пробке на холостых машина через некоторое время глохнет(зажигание ранее).в чем размышления: трамблер у нас работает в режиме постоянного разрежения получаетсячто трамблеру не хватает рабочего хода штока .здесь либо пружинки на грузиках ослабли и подтягивать их или пружинка в вакуме слабая поменять весь вакум.че посоветуете.если кто то посоветует что надо ставить по стробоскопу то это не помогает стробоскоп у меня есть.
#2 e404
Отправлено 10 February 2011 - 08:48 AM
а тебя не наводит на мысли что то номера трамблеров для моника и карба разные?!
"это жжжж не с проста!"
ниче что там ширина шторки может быть разная и соотв длина импульса другая?!
#3 SantexS
SantexS
  • 2 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 12:23 PM
вообще то при настройке карба (смотреть FAO)разряжения в канале вакуумника быть не должно.Поэтому делай вывод на холостых вакуумник не работает ,проверяется легко на прогретой машине на холостых сними трубку с вакуумника если обороты упадут значит карб на регулировку
#4 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 15:03 PM
На довольно многих моторах оно там быть должно, в частности RF, EZ, GU, RH. Смотреть лучше все же заводскую документацию (ELSA).
Например
Motorkennbuchstaben
 ABN, EZ
 GU
Zuendzeitpunkt 1)2)
 ohne Katalysator
 mit Katalysator
 ohne Katalysator3)
 mit Katalysator
 Prüfwert
 16...20° vor OT
 14...18° vor OT
 16...20° vor OT
 12...14° vor OT
 Einstellwert
 18 ±1° vor OT
 16 ±1° vor OT
 18 ±1° vor OT
 14 -1° vor OT
 Unterdruckschlauch
 aufgesteckt
 aufgesteckt
Motorkennbuchstaben
 HM
 HV
Zündzeitpunkt 1)2)
 Prüfwert
 4...8° vor OT
 4...8° vor OT
 Einstellwert
 6 ±1° vor OT
 6 ±1° vor OT
 Unterdruckschlauch
 abgezogen
 abgezogen
Motorkennbuchstaben
 RF
 RH
Zündzeitpunkt 1)2)
 Prüfwert
 16...20° vor OT
 16...20° vor OT
 Einstellwert 1)
 18 ±1° vor OT
 18 ±1° vor OT
 Unterdruckschlauch
 aufgesteckt
 aufgesteckt
что в гуглопереводе означает
Двигатель идентификации
 ABN, EZ
 GU
Spark заранее 1) 2)
 без катализатора
 с катализатором
 без Katalysator3)
 с катализатором
 Тестовое значение
 Шестандцатой .. 20 ° до ВМТ
 Четырнадцатого .. 18 ° до ВМТ
 12 .. 14 ° до ВМТ
 Настройка
 18 ± 1 ° до ВМТ
 16 ± 1 ° до ВМТ
 18 ± 1 ° до ВМТ
 14 -1 ° до ВМТ
 Вакуумный шланг
 подключен
 подключен
 HM
 HV
Зажигание 1) 2)
 Тестовое значение
 Четвёртое .. 8 ° до ВМТ
 Настройка
 6 ± 1 ° до ВМТ
 6 ± 1 ° до ВМТ
 Вакуумный шланг
 вычитаются
 вычитаются
 РФ
 RH
Зажигание 1) 2)
 Тестовое значение
 Установка 1)
 18 ± 1 ° до ВМТ
 18 ± 1 ° до ВМТ
 Вакуумный шланг
 подключен
 подключен
#5 e404
Отправлено 10 February 2011 - 16:36 PM
вакуумный шланг подключен там, где нету внешней коррекции по вакууму (например на РП есть клапан, который рвет вакуум к трамблеру)
соотв на таких машинах выставляют угол без учета вакуумной коррекции, которая составляет порядка 12* - отсюда и 6* без шланга
#6 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 17:16 PM
goshan Тебе просто нужен трамблер от твоего мотора а не хз от чего, вот и все. Кривые УОЗ и вакуум-коррекции даже у похожих моторов радикально разные. Воткни в RP трамблер от RF, он будет тупым как валенок и выше 3 крутиться станет с большим трудом.
#7 goshan
goshan
    я в курсе
  • 810 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 20:37 PM
всем спасибо за советы .я понимаю что это не мой трамблер но мне очень хотелось бесконтактное зажигание и воткнул то что подвернулось. и все таки шаловливые ручки хотят че нибудь сломать .вакумник трамблера при уже начальном разрежении то биш на хх почти полностью раздвигает шторки и на ускорение хода штока уже нет. попробую усилить пружинки отпишусь.
Сообщение отредактировал goshan: 10 February 2011 - 20:39 PM
#8 e404
Отправлено 10 February 2011 - 21:44 PM
кто знает размер окна на роторе ДХ у рп и ез\пн\рф?!
#9 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 23:13 PM
Какой номер у неродного трамблера?
#10 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 23:34 PM
Вот RP
RF в машине, потом выкопаю померяю.
#11 goshan
goshan
    я в курсе
  • 810 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 19:45 PM
вот фото но я решил вакумник ставить от езет .так будет правильно на мониках оч короткий рабочий ход штока он ограничен прорезью на штоке
#12 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 22:46 PM
Если поставить начальный УОЗ на 6 градусов раньше, с трамблером от 1F будет как-то соответствовать EZ-овскому.
Центробежные регуляторы
Прикрепленный файл  051 905 205 centr.jpg   114.96К   29 Количество загрузок:
#13 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 22:47 PM
Вакуум-корректоры
Прикрепленный файл  051 905 205 vac.jpg   90.79К   33 Количество загрузок:
#14 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 22:53 PM
Как-то так
Прикрепленный файл  051 905 205 centr sdvig 6deg.jpg   43.3К   17 Количество загрузок:
#15 goshan
goshan
    я в курсе
  • 810 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 23:34 PM
Как-то так
сергей это теория. я ставил в этом положении отличная динамика но нет хх. если ставить зажигание когда хх становиться стабильным теряется динамика разгона.отпишусь когда поставлю другой вакум .он у меня есть с контактного трамблера остался
#16 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 23:44 PM
Ну я с другим вакуумом и имел в виду. Вакуум от EZ и на 6 град. раньше.
#17 goshan
goshan
    я в курсе
  • 810 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 20:45 PM
с ним все заработало нормально я доволен.и ход штока на нем больше всего на 3 мм .
#18 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 21:17 PM
Хорошо, поздравляю
