система холодного запуска PL 16v
Отправлено 11 February 2011 - 08:31 AM
Отправлено 11 February 2011 - 09:37 AM
Отправлено 11 February 2011 - 09:56 AM
Вопрос: а как он выглядит этот самый КСХХ? Может у меня такой колхоз, что его и нет совсем?! Дело в том, что в районе задней стороны движки висят пучки неопознанных проводов-может прошлый хозяин-кулибин решил усовершенствовать конструкциюМало воздуха - не работает клапан стабилизации холостого хода. Возможные причины: обрыв проводки КСХХ, не открывается КСХХ (заклинил), нет контакта с ДТОЖ. Это предварительно.
Отправлено 11 February 2011 - 10:19 AM
Отправлено 11 February 2011 - 10:35 AM
А где этот КСХХ? Как выглядит?Мало воздуха - не работает клапан стабилизации холостого хода. Возможные причины: обрыв проводки КСХХ, не открывается КСХХ (заклинил), нет контакта с ДТОЖ. Это предварительно.
Отправлено 11 February 2011 - 10:36 AM
Прошлый хозяин-кулибин усовершенствовал конструкцию, козёлА где этот КСХХ? Как выглядит?
Отправлено 11 February 2011 - 10:42 AM
о кажись я понял где энтот клапан. Действительно к нему провода идут(три) и шланг от воздуховода после лопаты, но перед заслонкой. Непонятно следующее: как осуществляется подача дополнительного воздуха ведь клапан стоит до заслонки...или я малость не понимаюПрошлый хозяин-кулибин усовершенствовал конструкцию, козёл
Отправлено 11 February 2011 - 11:08 AM
Схемы здесь - http://www.golf2club...dpost&p=1020904 Тебе нужна тридцать четвертая или тридцать седьмая, точно не помню, в общем в тридцатых числах))
Сообщение отредактировал Wana: 11 February 2011 - 11:40 AM
Отправлено 11 February 2011 - 11:50 AM
О, спасибо.Качаю.А воздух напрямую в коллектор он должен пропускать через короткую трубку в районе пусковой форсунки?Воздух он пропускает уже за заслонку, прямо в коллектор.
Отправлено 11 February 2011 - 12:36 PM
Отправлено 11 February 2011 - 13:24 PM
Ценная инфа. Остаётся определить какой именно ДТОЖ может подкладывать свинью. Сколько раз найду его-столько раз сломаюДа. Мозг посредством этого клапана регулирует подачу доп. воздуха в коллектор, в зависимости показаний с ДТОЖ.
Отправлено 14 February 2011 - 14:44 PM
Сегодня и вчера пытался заводить холодный движок, включал зажигание, выходил, слушал гудит или не гудит КСХХ...Молчит он как рыба об лёд. То-ли откинулся совсем, то-ли поумирали датчики. В чём дело - не выяснено, мотор по прежнему заводится от пусковой форсунки напрямую и придерживанием педальки газа. напрягает также и расход. надо чё то срочно с этим делать.Ценная инфа. Остаётся определить какой именно ДТОЖ может подкладывать свинью. Сколько раз найду его-столько раз сломаю
а потом заменю на исправный. Где Этот ДТОЖик стоит, что влияет на мозг? Если бы с проводкой было всё ОК я бы не задавал столько вопросов. Доверяю мнению более опытных людей.
Отправлено 14 February 2011 - 15:04 PM
лямбда есть?на прогретой машина как ведет себя?Сегодня и вчера пытался заводить холодный движок, включал зажигание, выходил, слушал гудит или не гудит КСХХ...Молчит он как рыба об лёд. То-ли откинулся совсем, то-ли поумирали датчики. В чём дело - не выяснено, мотор по прежнему заводится от пусковой форсунки напрямую и придерживанием педальки газа. напрягает также и расход. надо чё то срочно с этим делать.
Отправлено 14 February 2011 - 15:13 PM
Лямбда есть, подключена. Прогретый движок нормально работает, держит нормальные холостые 850-900, стабильно, но запускается только с нажатием педали газа. Вот такая экибана. А КСХХ молчит, вроде должен издавать какой то звук. На центральном проводе на разъёме КСХХ есть плюс. два крайних контакта идут из неизвестности.лямбда есть?на прогретой машина как ведет себя?
Отправлено 02 March 2011 - 08:15 AM
В общем беда такая: проверил тестером КСХХ, с фишки на 3 разъёма на него с центрального провода как по инструкции идёт плюс 12В, а на крайних клеммах пусто. Ладно. Нашёл я второй КСХХ, прозвонил неподключая - по всему судя он рабочий, как и тот что стоит на моторе сейчас, но прогревочных как не было так и нет. Вопрос - какой датчик не деёт показаний на КСХХ? Где он находится? Не термо-свитч ли это?Лямбда есть, подключена. Прогретый движок нормально работает, держит нормальные холостые 850-900, стабильно, но запускается только с нажатием педали газа. Вот такая экибана. А КСХХ молчит, вроде должен издавать какой то звук. На центральном проводе на разъёме КСХХ есть плюс. два крайних контакта идут из неизвестности.
Отправлено 02 March 2011 - 16:20 PM
Отправлено 02 March 2011 - 16:36 PM
Давайте искать пути решения проблемы, уважаемые владельцы флагманских моторов! Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой и находил причину?Такой же трабл как и у автора, тоже когда завожу холодную держу педаль нет прогревочных оборотов но пока не занимался этим.....
Отправлено 03 March 2011 - 09:31 AM
Изучите схемы, вся лажа с КСХХ в основном из-за проводки.
По каэру есть тема 'Проблеммы с KR', мы там на двадцать страниц нарассуждали, кое-чего можно взять оттуда.
Сообщение отредактировал Wana: 03 March 2011 - 09:36 AM
Отправлено 03 March 2011 - 10:59 AM
Спасибо, есть такой один двухконтактный датчик, но у меня он на пусковую форсунку воздействует, а который именно на КСХХ-загадка! Думаю пора открывать тему "Проблемы с PL"Насколько помню, у ПЛ датчик, работающий на мозг - двухконтактный. Цвет проводов посмотри в схеме. У КР датчик одноконтактный, цвет провода зеленый/красный. Нужно звонить всю проводку, проверить работу концевиков дроссельной заслонки, питание мозгов. У каэра КСХХ отключается при кратковременной потере контакта и до перезапуска двигателя не включается. У пээля не знаю, с ним не работал.
Отправлено 21 March 2011 - 12:29 PM
В какую сторону нужно будет копать?
Сообщение отредактировал T0lik: 21 March 2011 - 12:30 PM
