замена крышки багажника
Отправлено 12 February 2011 - 15:30 PM
Отправлено 14 February 2011 - 11:47 AM
тоже интересно, как это сделать ГРАМОТНО, чтобы потом локти не кусать....не рыдать над проводами и т.п.
Сообщение отредактировал Pentax: 14 February 2011 - 11:47 AM
Отправлено 14 February 2011 - 18:37 PM
Отправлено 14 February 2011 - 19:06 PM
однако, хорошо если заранее знать..а так...потом будешь мечтать о роботе-манипуляторе
Отправлено 15 February 2011 - 07:41 AM
Недавно тоже полностью снимал дверь с целью заварить и покрасить с полной разборкой.
Все провода легко вынимаются через отверстия вместе с клемами(только резинки надо вынуть).
Пропихивать их обратно - лучше взять протяжку, например медную проволку, тк провода мягкие и без нее не пропихнешь. С проводом обогрева стекла чутка помучался - но тоже без особых проблем.
Самое сложное для меня было - вспомнить куда ччто подключается и как одеваются тяги(между разборкой и сборкой прошло 2 недели).
А перекинуть все с одной двери на другую можно где-то за час. Единственное могут возникнуть проблемы с трубкой омывателя, когда будешь ее одевать на форсунку. У меня она сильно задубела.
Отправлено 15 February 2011 - 09:44 AM
в качестве протяжки тот же шланг омывайки кстати хорошо пойдет
тока если использовать родной, то прежде чем вытягивать его из кузова, но с его помощью протянуть провод дабы потом зятянуть трубку обратно
Отправлено 15 February 2011 - 19:04 PM
Отправлено 15 February 2011 - 19:05 PM
Отправлено 17 February 2011 - 14:54 PM
незнаю как у кого я менял наверно от силы часа три наверно все туда вставляется и так что не бойся давай меняй ничего там страшного нетНадо менять крышку багажника,так как старая сгнила. Была куплена другая, но так как опыта в этом деле у меня нет хочу посоветоваться. Провода от моторчика щётки реально вытянуть из старай крышки и засунуть в новую,также и с шланжиком на омыватель,обогревом стекла.
Отправлено 23 September 2011 - 10:15 AM
какой-то волшебный 12-ти гранный болт, типа как звездочка, только не мама, а папа...
чем бы его отвернуть из подручного инструмента?
Отправлено 23 September 2011 - 10:31 AM
блин, чем откручивать магические винты, которые петлю прикручивают к хлопушке?
головка 12-гранная
а есть еще вот такие чудеса
Головка торцевая многоразмерная (11-32мм) под квадрат 1/2", CrV, хромир.//Gross
Универсальная торцевая головка предназначена для монтажа/демонтажа различных видов и размеров крепежа, а также можно использовать, например, для снятия некоторых типов колесных секреток"."
Отправлено 23 September 2011 - 11:10 AM
[/quote]
Какая хрень многоуровневая.Сколковские нанотехнологии?
А кто нить реально такой пользовался?
Сообщение отредактировал Axel Fox: 23 September 2011 - 11:11 AM
Отправлено 23 September 2011 - 11:19 AM
Эта хрень у нас продаётся, насколько она хорошо справляется со своими функциями (заявленными) сказать трудно, во всяком случае в магазине автоинструмента (специализированный) я её не видел, а вот в магазинах "автозапчасти" лежит. Возможно, от того, что приличные сервисники такой лабудой не будут пользоваться. Во всяком случае, все "универсальные" инструменты проигрывают в характеристиках своим собратьям "узкоспециализированным"
Сообщение отредактировал Pentax: 23 September 2011 - 11:19 AM
Отправлено 23 September 2011 - 11:27 AM
Отправлено 23 September 2011 - 11:29 AM
купить что ли по приколу и попробовать секретки друзьям поскручивать, потом отчет выложить с фотками :D
прикол не дешёвый...кабы она хотя бы в два раза была дороже, а то своею ценой перекрывает как раз, если купить головки того диапазона, что она перекрывает.
всё хорошее не дёшево, но для работы использую ОТДЕЛЬНЫЕ вещи, как отвёртки, так и ключи, головки и т.п....не автослесарь я, но крутить приходится ежедневно не мало и разного, одни шестигранники чего стоят и не дорогие я боле покупать не буду, себу дороже.
А также, мало, если сама эта универсальность пострадает, так ещё может "облизать" шлиц в каком-нибудь болте и будешь потом "с бубном" вокруг скакать
Сообщение отредактировал Pentax: 23 September 2011 - 11:32 AM
Отправлено 23 September 2011 - 17:08 PM
Отправлено 23 September 2011 - 18:19 PM
эту страну не победить...мы тож меняли!отдали на покраску,там стекло сняли и сюрприз(гнилая нах)))недолго дума все провода пооткусывали((хорошо в новой так же провода откусаны))только старый хозяин новой крышки уже колхозил с проводами,поэтому пришлось все прозванивать(
Отправлено 24 September 2011 - 07:07 AM
еще советовали обычным рожковым\накидным ключом, с многогранной головкой. попробую...
