Тросик спидометра
Сообщений в теме: 14
#1 KOFNUZZ
Отправлено 12 February 2011 - 19:39 PM
После замены сцепления перестал работать спидометр
винтик который держит тросик в коробке пройобан потерян, в добавок в самой коробке резьбу слизало. ну эта беда излечима очевдна
Как мне кажется я чет его не так вставил и скорее всего убил морковку.
хотел заказать новую а там их разных до *цензура*, в гараж идти впадлу так как далеко. сколько зубьев у морковки на коробке 020 4Т?
как ее прально вставить чтоб не захреначить?!
#2 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 21:01 PM
У МЕНЯ НА 4-Х СТУПКЕ, СТОИТ БЕЛАЯ. 16 ЗУБЬЕВ ВРОДЕ.
#3 KOFNUZZ
Отправлено 12 February 2011 - 22:34 PM
а про установку на место?
#4 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 22:43 PM
Одеваешь морковку на тросик " до щелчка" ( на конце тросика должно быть фиксирующее пружинное колечко) и аккуратно опускаешь в коробку до упора...
Забй в поиск на форуме слово " морковка" . Там много тем про нее. )))
#5 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 22:46 PM
Вообще хорошо бы нарезать новю резьбу под винтик который держит тросик в коробке, иначе может выскочить морковка и будет выгонять масло по тросику спидометра наружу.
#6 KOFNUZZ
Отправлено 12 February 2011 - 22:49 PM
да это я возьму ремонтную шпильку клапанной крышки от ваза
#7 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 22:23 PM
Ребят помогите немножко разобраться...
вообщем заказал на экзисте себе тросик, сегодня решил заменить.... снял вообщем старый, оказалось что тросики разные, пришлось немножко колхозить (т.е. менять наконечники) а подрезал сцука много,...пару сантиметром не достаёт от того как было на конце в приборку.... это уже не пойдёт? просто когда воткнул назад (всё равно не работает!), но я думаю, что просто тросиком не попал в приборку... может такое быть?
и если просто купить просто жигулёвский тросик, и не ошибаясь по длине то можно приколхозить?, если да то какой именно трос надо, от какой модели?
#8 E-Not
E-Not
  • 1813 сообщений
  • Интересы:Маша
    Машина
    Интернет
Отправлено 28 February 2011 - 12:33 PM
т.е. ??? Ты купил в экзисте тросик на жетту свою, а он не подошёл??А чего не пошёл возвращать на обмен, если они не то привезли??
скорее морковкой в коробке не попал. В приборку трудно не попасть. Удобно подлезать к приборке снизу, если открутить подножный пластик водителя. Насчёт соединения в коробке - аккуратно постучи по пластинке которая фиксирует тросик в коробке.
Да, можно теоретически вкрячить тросик от жЫгИ.Ибо тросик есть тросик. Его единственная задача передавать вращение от коробки к приборке. Только вот сколько сил и времени будет убито на то чтобы вколхозить всё это??? + Может наблюдаться (скорее всего так и будет), что начнёт масло гнать из коробки в приборку по тросику. Так бывает с китайскими троссиками из-за того что они закручены в другую сторону. Вот и прикинь.Нада оно тебе??Может взять нормальный тросик для жетты или вообще подумать в сторону электронного спидометра.
#9 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 22:58 PM
дайте тогда пожалуйста номер на мой движок...
#10 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 09:05 AM
ну где же ты номерочек?)) очень уж надо купить тросик
#11 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
  • Интересы:Интересует всё!
Отправлено 01 March 2011 - 12:09 PM
Если двигатель тот, что в подписи, то номер троса VAG 191 957 803 D.
Трос для двигателя 1,8 с механической КПП, длина 1100 мм.
Оригинал стоит порядка 1500, не оригинал от 250 рублей.
#12 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 19:11 PM
сегодня утром рано поехал по делам... глаза как-то опустились на спидак и вижу что у меня стрелка висит на 80 км\ч... я думаю нихрена себе сам тросик по себе начал работать....
проездил вот уже 50 км. и трос опять умер(((
#13 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 09:53 AM
всё вопрос закрыт...
в приборке до конца протолкнул.... вроде пашет :icon_twisted:
#14 Adsumus
Отправлено 08 March 2011 - 20:59 PM
внезапные отключения спидометров могут еще объясняться изношенной морковкой.
#15 Санек933
Санек933
  • 9 сообщений
  • Интересы:Автомобили(и все что с ними связано,ремонт в том числе),спорт(футбол)
Отправлено 13 March 2011 - 23:22 PM
Нужно брать свой трос и заказывать такой же,и смотреть чтоб когда вставляешь в коробку морковка во внутрь не упала,а то прийдется покопаться,а трос в спидометр лучьше вставлять на установленном спидометре,те открутитьего ноне вытаскиватьприборку,я так 3 тросса убил)))
