заглохла и не заводится
Сообщений в теме: 6
#1 AleksLid
AleksLid
  • 10 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 17:47 PM
подскажите что делать.пришёл греть машину,завелась отлично.через минут десять за троила и заглохла.завёл снова троит прогазовал вроде ровно заработало.и опять то же самое.решил что дело в лямбда зонде.снял почистил.начал заводить завелась и заглохла.и ваше перестала заводиться.форсунка моновпрыска топливо не подаёт.насос работает,топливо в системе есть.в чём беда? :icon_sad:
Сообщение отредактировал AleksLid: 15 February 2011 - 18:04 PM
#2 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 18:20 PM
лямбда зонд начинает работать только после прогрева мотора. При заводе участвует клапан дополнительного воздуха-рег кол воздуха на пуске и форсунка-кол топл на пуске, искра во время и хорошая. Все!!! Эбу управляет всем этим.
#3 Gustavo
Gustavo
  • 656 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 19:20 PM
та же беда, завел, через секунд 40 заглохла и не заводилась, минут через 5 опять завел и сразу заглохла, пропала искра, не подается на трамблер, сегодня при повороте ключа поднимается стрелка тахометра, фантастика)
#4 AleksLid
AleksLid
  • 10 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 19:51 PM
у меня ещё дребезжала реле топливного насоса.умные люди подсказали что проблема в массе ЭБУ.т.к реле управляется по массе ЭБУ.подскажите где находится масса ЭБУ.
#5 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 16 February 2011 - 08:46 AM
Сбоку ГБЦ,над коробкой- пласмассовый фланец ож. К нему прикручен коричневый провод-это масса "мозгов".
#6 Gustavo
Gustavo
  • 656 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 08:49 AM
Катушка с любого гольфа подойдет?
#7 AleksLid
AleksLid
  • 10 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 14:51 PM
всё отлично.проблема была в плохой массе "мозгов"но проявилась новая проблема.на прогретой машине при нажатии педали газа двигатель глохнет.проблема оказалась в датчике температуры ОЖ идущего на"мозг"(он синего цвета)
