пробка в печке?
Отправлено 15 February 2011 - 23:18 PM
Отправлено 15 February 2011 - 23:27 PM
Отправлено 16 February 2011 - 09:50 AM
Заехай мордой на эстокаду,приоткрой крышку расширительного,и прогазуй движку.На 1.6 и 1.8 помогает воздух стравить.А то что на ХХ печка остывает,так это у многих (помпа не обеспечивает достаточной циркуляции)Шланги должны быть твёрдые так как для нормальной работы системы охл. в ней должно быть определённое давление.(может у тебя крышка РБ травит,поэтому и нет давления в системе)Все шланги горячие за исключением одного - от радиатора печки (он повыше). хотя могу и ошибаться - может он К радиатору печки? все мягкие, продавливаются... может, пробка в радиаторе печурки? как выгнать? ну понимаю, на подъёмчик и погазовать.... неужто всё? да, при движении из печки горячий дует... как положено... а вот как стоишь - тёплый... дул поначалу вообще ледяной, подавил на шланги там и тут... задул теплый... простите за сумбур. мороз, мозг замёрз...
Отправлено 16 February 2011 - 11:17 AM
попробуй снять патрубок один с радиатора печки под капотом те что идут и завести машину,подожди пока из трубки той,куда патрубок одевался тосол с пузырьками не выйдет,если не будет тосол литься,то насосом прокачай радиатор печки,или не тот патрубок снял,может закисло всё внутри.Если не поможет,чисти радиатор охлаждения двигатели и на кройняк могут тосольные канальчики в гбц забиться.ну либо помпа и вправду не прокачивает,у меня всё норм.Все шланги горячие за исключением одного - от радиатора печки (он повыше). хотя могу и ошибаться - может он К радиатору печки? все мягкие, продавливаются... может, пробка в радиаторе печурки? как выгнать? ну понимаю, на подъёмчик и погазовать.... неужто всё? да, при движении из печки горячий дует... как положено... а вот как стоишь - тёплый... дул поначалу вообще ледяной, подавил на шланги там и тут... задул теплый... простите за сумбур. мороз, мозг замёрз...
Отправлено 16 February 2011 - 11:19 AM
Отправлено 16 February 2011 - 17:16 PM
помогает,если радиатор не забит окислениями или кто то герметик жидкий в систему заливал)))просто на поднятой морде и при открытом расширительном погазовать до 3500-4000 тыщ несколько минут. и все пройдет.
Отправлено 16 February 2011 - 22:31 PM
Отправлено 16 February 2011 - 22:44 PM
Ты уровень ОЖ проверь, может ее не хватает, у меня всегда так, как сливаю ОЖ, залью, прогрею двигло, а из печки холодный дует, но покатаюсь некоророе время, и все нормально становится, правда надо будет за уровнем ОЖ смотреть, т.к. она в печку пройдет и воздух сам выгонится...герметик не лил... прогазовать попробую. больно уж геморно на морозе патрубки снимать-ставить. крышка вроде не травила.... отпишу че как, ага...
Отправлено 16 February 2011 - 22:49 PM
так ему уже написали как убирать воздух из печки (самый оптимальный способ задрать морду и прогазовать)Ты уровень ОЖ проверь, может ее не хватает, у меня всегда так, как сливаю ОЖ, залью, прогрею двигло, а из печки холодный дует, но покатаюсь некоророе время, и все нормально становится, правда надо будет за уровнем ОЖ смотреть, т.к. она в печку пройдет и воздух сам выгонится...
Отправлено 22 February 2011 - 11:07 AM
