морозы-проблемы запуска
Отправлено 19 February 2011 - 17:58 PM
Ударили морозы, машину завести практически невозможно. 1.3 MH 2e2 - если я правильно понял карб, тот который в автоподсосом.
При температуре до -10 заводился еще куда более менее. вот пару дней температура до -20. Аккумулятор был в доме, вынес поставил (новый акк, месяца нет,все заряжено, элктролит впорядке), качнул педалькой 3-4 раза, выжал сцепление - старт...крутит пару секунд и без результата, жду... пробую сново - та же картина. вот так минут 15-20 кручения двигателя стартером и заводиться, но приходиться обильно жать на педаль газа, ибо глохнет сразу.
как бороться? что делать? в чем проблема? боюсь куда то выехать, вдруг не смогу завести. буду всем признателен за помощь. сильно не пинайте. спасибо
Отправлено 19 February 2011 - 19:12 PM
Отправлено 19 February 2011 - 19:19 PM
крутит он отлично, просто не заводиться....долго приходиться маятьсяНе совсем понял, стартер плохо крутит (как было сказано пару секунд) или все таки крутит нормально но не заводится
Отправлено 19 February 2011 - 19:23 PM
Отправлено 19 February 2011 - 19:25 PM
у меня автоподсос...я его не вытягиваю...там автоматическиНу если при выдернутом подсосе сразу глохнет без перегазовки, значит скорей всего где то подсос воздуха идет, смесь бедная
Отправлено 19 February 2011 - 19:28 PM
Отправлено 19 February 2011 - 19:31 PM
Отправлено 19 February 2011 - 20:27 PM
Вроде человек пишет, не то что глохнет сразу, а вообще не заводиться.Ну если при выдернутом подсосе сразу глохнет без перегазовки, значит скорей всего где то подсос воздуха идет, смесь бедная
Если подсос воздуха идет, то это на работающем движке очень хорошо слышно.
У меня тоже долго заводиться (секунд 10), если сразу заводить. а вот стоит раза три повключать-выключать зажигание (чтоб бензонасос давление топлива нагнал) и заводиться секунды за 3-5
Отправлено 19 February 2011 - 20:28 PM
Отправлено 19 February 2011 - 20:33 PM
Кстати тоже хочу узнать что за АКБ. Ибо у меня если крутить раза 3-4 по 10 сек, то на пятый раз почти не крутит(паузы между попытками около минуты). Гольф то заводиться с первой попытки, а вот матиз жены от моей АКБ, заводиться не всякий раз. А автор топика 15 минут крутитА напиши параметры АКБ.
Сообщение отредактировал badi83: 19 February 2011 - 20:33 PM
Отправлено 19 February 2011 - 20:39 PM
Отправлено 19 February 2011 - 20:41 PM
ну 15 минут не подряд. пауза между подходами по минуте где-тоКстати тоже хочу узнать что за АКБ. Ибо у меня если крутить раза 3-4 по 10 сек, то на пятый раз почти не крутит(паузы между попытками около минуты). Гольф то заводиться с первой попытки, а вот матиз жены от моей АКБ, заводиться не всякий раз. А автор топика 15 минут крутит
Отправлено 19 February 2011 - 20:56 PM
У меня АКБ даже на такое не способен (, хотя новый емкостью 55. Возможно все таки бензин плохо поступает, типа сливается в бак при долгой стоянке, а пока до двигателя дойдет... Кстати заметил, что на 95 лучше заводиться, чем на 92ну 15 минут не подряд. пауза между подходами по минуте где-то
Отправлено 19 February 2011 - 21:00 PM
ну это естественно что на 95 лучше будет заводиться, да и машина едет веселее)У меня АКБ даже на такое не способен (, хотя новый емкостью 55. Возможно все таки бензин плохо поступает, типа сливается в бак при долгой стоянке, а пока до двигателя дойдет... Кстати заметил, что на 95 лучше заводиться, чем на 92
Отправлено 19 February 2011 - 21:54 PM
60 акб у меня...какое только это имеет значение?
Что значит, какое отношение имеет? АКБ АКБе рознь. А трудно полностью написать фирму и параметры твоих АКБ. У тебя их 60 или это цифра в силе означает?
Отправлено 19 February 2011 - 21:56 PM
АКБ Исток 60 Ач 5 Ст помоему. машина дома сейчас, я на работеЧто значит, какое отношение имеет? АКБ АКБе рознь. А трудно полностью написать фирму и параметры твоих АКБ. У тебя их 60 или это цифра в силе означает?
Отправлено 19 February 2011 - 22:03 PM
А пусковой ток какой? В принципе становится ясно, не у тебя в морозы проблемы только, они у многих. Только надо помнить, что морозы у нас ещё существуют, мы не в африке живём, соответсвенно и авто подготовленным должно быть к этим условиям. АКБ домой носить - это вчерашний день.
Сообщение отредактировал alex han: 19 February 2011 - 22:19 PM
450А пусковой ток какой?
Отправлено 19 February 2011 - 23:47 PM
Отправлено 20 February 2011 - 00:34 AM
Если правильно подобрано всё, то может завестись и с первого раза. а потом погазовал и она начинает работает спокойно на холостом ходу. А мне на сто сказали что ремонт его т.е замена на новый, на долго не хватает.
Сообщение отредактировал zlork: 20 February 2011 - 00:35 AM
