Звук напоминает когда колесо откручивается , причем исходит исключительно при наборе скорости, накатом не прослушивается...
неужели коробке пиндец?!
Сообщение отредактировал KOFNUZZ: 23 February 2011 - 20:09 PM
Отправлено 20 February 2011 - 16:47 PM
Отправлено 20 February 2011 - 16:53 PM
Похоже на внутренний шрус,ощущение вибрации и стук,но в руль не отдаёт.Слышен только когда даёшь нагрузку,газ бросаешь всё норм.Появился непонятный стук на скорости выше 40км\ч. методом вычеслений что же стучит думаю что что-то в трансмиссии...
Сообщение отредактировал Вовва: 20 February 2011 - 17:07 PM
Отправлено 20 February 2011 - 16:59 PM
похоже на то..Похоже на внутренний шруз,ощущение вибрации и стук,но в руль не отдаёт.Слышен только когда даёшь нагрузку,газ бросаешь всё норм.
Отправлено 20 February 2011 - 17:06 PM
У меня на карьке очучение было что слева,а оказалось правая.А перебирал как,менял целиком?похоже на то..
припоминаю я эту сторону перебирал когда он открутился у меня, вариант конченого сеператора может быть?
Отправлено 20 February 2011 - 17:12 PM
когда шрус от фланца коробки открутился шарики выспались в пыльник, я прочистил собрал заново и набил новой смазкойУ меня на карьке очучение было что слева,а оказалось правая.А перебирал как,менял целиком?
Отправлено 20 February 2011 - 17:18 PM
Если выработка то скорее всего она и есть причина,а если трещинкакогда шрус от фланца коробки открутился шарики выспались в пыльник, я прочистил собрал заново и набил новой смазкой
в первую очереь сгрешил на занидение шрус и так перекосоеблен а когда открутился совсем вывернуло, но что-то мне в сеператоре не понравилось вот что вспомнить не могу, толи трещинка, толи выработка
Отправлено 20 February 2011 - 22:13 PM
Отправлено 20 February 2011 - 22:25 PM
90% что это ШРУС,я не экстрасенс,но могу сказать тока одно если обойма (сепаратор)внутренней гранаты с выроботкой,то скорее всего она.Точнее покажет вскрытие(тоесть замена внутренней гранаты)Если бы подшипник дифа,то тогда с флянцев масло рекой текло.тоесть я чотко могу быть уверен что это всетаки внутренний шруз а не подшипники дифа
Отправлено 20 February 2011 - 22:40 PM
есть и такое дело только тут ситувина такая90% что это ШРУС,я не экстрасенс,но могу сказать тока одно если обойма (сепаратор)внутренней гранаты с выроботкой,то скорее всего она.Точнее покажет вскрытие(тоесть замена внутренней гранаты)Если бы подшипник дифа,то тогда с флянцев масло рекой текло.
Отправлено 20 February 2011 - 22:59 PM
Замени сначала внутренние гранаты,и заодно проверь не болтаются флянцы.Гранаты (с такими дефектами) тебе всё равно менять.есть и такое дело только тут ситувина такая
я когда менял сцепу махнул до кучи и сальники которые текли. так вот у меня были затерты до дыр крышечки которые в фланце. почему я хз.
сейчас там все опять в масле, но не на столько кретично как было. подозреваю что вал протер эти крышки опять, и из под них сочиться масло.
Отправлено 20 February 2011 - 23:01 PM
Отправлено 20 February 2011 - 23:25 PM
Люфт есть практически у всех,вопрос допустимый он или нет.с гарнатами то ясно .
если есть люфт радиальный то видимо прийдеться коробку мучать
Отправлено 20 February 2011 - 23:47 PM
Отправлено 20 February 2011 - 23:52 PM
Могу только предположить,сама палка от GTI (100 граната)они вроде длиннее,либо стопонные кольца не сидят как положено.Вот блин хоть у бей не помню сильно ли его там мотыляло... но факт то что когда поставил новый сальник то, фланец чотко сидел и не болтался.
не пойму одно почему шлицевой вал на котором висит внутренний шрус протер дырку в крышке фланца.
Отправлено 20 February 2011 - 23:54 PM
Отправлено 20 February 2011 - 23:58 PM
Посмотри может на внешней гранате стопорное кольцо из паза выскочило,граната не до конца на валу сидит.короче буду снимать смотреть
отфотаю тогда будет понятней
Отправлено 21 February 2011 - 00:12 AM
Отправлено 21 February 2011 - 00:16 AM
Это кольцо из толстого картона,походу прокладка.Многие его не ставят,но лучше поставить (оно должно быть в комплекте с новой гранатой)мда напрягает тема эта...
ща смотрел 'nre там еще какоето кольцо дожно быть между фланцем и шрусом
Отправлено 21 February 2011 - 00:24 AM
Отправлено 21 February 2011 - 00:39 AM
Так меняй и радуйся движениютоварищ говорит что стучать подшипник диффа врятли может он бы скорее всего выл.
думаю что шрус всетаки.. хоть бы так!
