Блок предохранителей
Сообщений в теме: 14
#1 Sereger
Sereger
  • 57 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 19:48 PM
Привет!
такая проблема: при включении массы начинает во всю орать клаксон, вытаскиваю предохранитель - не работает, ставлю предохранитель обратно и отключаю провод клаксона, идущий на блок предохранителей (БП) - снова начинает орать. Соответственно, полагаю, что проблема в БП, но что с ним может быть и как лечить?
#2 Dimentor-spb
Dimentor-spb
  • 848 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 19:50 PM
Дело скорей в контактной группе на руле, чем в БП. Или реле залипло)
#3 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 20:08 PM
Реле залипло скорее всего)была такая фигняа,как морозы начались,бибикнишь разок,а он так и бибикает,разобрал реле прочистил,собрал,щас все гуд.
#4 Sereger
Sereger
  • 57 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 20:33 PM
не, я отключал провод идущий от руля от самого БП и клаксон залипал
разбирал реле VI?
#5 vmx-100
vmx-100
  • 195 сообщений
  • Интересы:Машины, Электрика
Отправлено 21 February 2011 - 00:48 AM
разбирал реле VI?
Выдерни сначала реле, если продолжит орать то не в нем дело(реле VI). Далее смотри подкапотное, у нас + на сигнал постоянно приходит, а - на разрыв, так этот - мог где нить на массу лечь и сигнал тем самым врубить.
#6 Sereger
Sereger
  • 57 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 11:24 AM
Дело не в реле. Я немного не понял, если + постоянно на клаксоне, то предохранитель стоит в схеме после самого клаксона?
#7 Sereger
Sereger
  • 57 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 22:59 PM
Мужики, нужна помощь!
#8 dima 35
dima 35
  • 12 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 23:22 PM
отключи любой провод от сигнала он должен замолчать. достань и вставь реле, если реле щелкает-ищи причину от руля до реле.если не щелкает-от реле до сигнала
#9 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 23:24 PM
Плюс на клаксон приходит с предохранителя от БПР, а минус подается через реле.
#10 vmx-100
vmx-100
  • 195 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 23:25 PM
Плюс на класкон идет через предохранитель, по шине Х из БПР, а вот минус от баранки запитан на разрыв.
На некоторых моделях в БПР вместо реле ставилась перемычка, которая клаксон и баранку напрямую соеденяла...
#11 Sereger
Sereger
  • 57 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 01:16 AM
такая штука: провод, который идет от руля к БП разорван, из всего сказанного: возможно где-то еще до руля минус с клаксона садится на массу?
#12 kandalf
Отправлено 22 February 2011 - 01:19 AM
Это какой? Он же по идее в жгуте от подрулевого идет (на котором контактная пластина), разве нет?
#13 Sereger
Sereger
  • 57 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 13:32 PM
ну не совсем, он, вроде как в разъем L идет (схема справа внизу).Изображение
#14 dima 35
dima 35
  • 12 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 18:44 PM
если я правильно понял, реле щелкает и ты ищешь причину от бп до руля. разбери кнопку сигнала на руле, сними с нее разъемы. если сигнал затих-виновата кнопка.нет-разбирай рулевую колонку и смотри жгут
#15 Sereger
Sereger
  • 57 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 07:04 AM
не совсем, я ищу причину залипания клаксона, и если в его схеме "-" на разрыв, то причина где-то у самого клаксона, похоже он на корпус лег. Сегодня разберусь, Истина где-то рядом)
