опора магнитолы
Сообщений в теме: 26
#1 keanton
keanton
  • 249 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 17:27 PM
вчера решил навести порядок в приборке, и наконечто нормально закрепить магнитолу, закрепил шахту, уложил окуратно провода вставил бошку (пионер 4200сд) и один фиг торчит и доконца не залазит, ранье думал из за прводов но сейчас то врятли они скорее всего это опропа вкоторую должен болт вставляться который сзади на магнитоле,думал обрезать эту опору но ведьзначит у многих она должна мешать, подскажите плз мож у кого то точно такаяже бошка и всё норм стоит?
до этого супра была бала норм но она и короче, потом пионер 2850 тож торчал, но он был времено я его и непытался акуратно уложить
#2 t4k
t4k
  • 396 сообщений
  • Интересы:VAG
Отправлено 12 March 2011 - 17:29 PM
+1 тоже не много торчит, как не укладывай провода..
#3 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 17:36 PM
Лично я на двух машинах удалял его (методом отламывания от воздуховода) У самого стоит DVD ,он и так с трудом влезает.
Немцы его делали из за того что родная магнитола не имеет металлических салазок.
Сообщение отредактировал Вовва: 12 March 2011 - 17:38 PM
#4 Golf2Vrn
Golf2Vrn
  • 39 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 22:14 PM
блин 2 года магнитола торчала,ездил так :icon_biggrin: недавно отломал её,теперь все норм)
#5 keanton
keanton
  • 249 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 11:43 AM
ок! пасибо за ответы! пойду ломать!
#6 kandalf
Отправлено 21 March 2011 - 13:10 PM
Торчит алпайн на 3 мм, как-то не задумываюсь :icon_mrgreen:
#7 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 13:17 PM
Я тож ломал, когда был маг с выдвигающимся экраном.
Так даже с отломаной было мало места :)
Дырки потом заклеивал
  • Прикрепленный файл  audio01.jpg   142.46К   260 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Ma1ex: 11 May 2011 - 14:09 PM
#8 Nils
Nils
  • 65 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 21:22 PM
Тоже с такой торчащей магнитолой год проездил, пока не пришлось разобрать всю торпеду, когда собирал назад, решил по сильнее нажать на магнитолу и, как ни странно, она села полностью, сидит теперь, как влитая. После этого еще пару раз ее вынимал и вставлял назад, садилась полностью, но все с тем же хорошим усилием.
#9 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 28 March 2011 - 23:18 PM
А может это болезнь Пионов? У меня был Альп и так не торчал, а сейчас 88-й выпирает будь здоров. Неэстетично, не защелкивается в рамке...
Но пока не получилось вставить до конца. Сильно жать боюсь - пластика много, поломать боюсь. Совсем убрать "грибок" сзади ГУ и ломать крепление не хочу - так фиксируется надежнее, меньше будет реагировать на тряску...
Еще варианты борьбы с проблемой есть?
#10 kandalf
Отправлено 29 March 2011 - 00:07 AM
Не, как раз Альп 9843, торчит 3-4мм.
Уже не торчит, втиснул.
Сообщение отредактировал kandalf: 08 June 2011 - 01:10 AM
#11 Pasha
Pasha
  • 202 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2
Отправлено 29 March 2011 - 21:23 PM
Альп 9880: с очень приличным усилием зашел до конца без удаления задней опоры, торпеда мягкая, подключены три пары линейных выходов, перед фиксацией все провода были уложены вниз магнитолы.
#12 keanton
keanton
  • 249 сообщений
Отправлено 31 March 2011 - 11:33 AM
Взял бакарезы и понаткусыавал крепление это, теперь по человечески стоит пион.
#13 FLHF
FLHF
  • 286 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 13:38 PM
У меня тоже торчала магнитола из за радитора выпирающего, отломал нахрен эту штуку и всё норм сидит.
#14 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 07 June 2011 - 23:59 PM
Ломать не строить,у меня сонька и тоже крепление отломано было,шахта максимально закреплена и все рано магнитола болталось в ней,а если попадаешь в кочку то теряет флешку,при восстановлении этой опры все пропало и теперь при кочках флеху не теряет и садится он ровно по край рамки.....
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 08 June 2011 - 00:00 AM
#15 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 09:22 AM
Тоже отламал на...р, щас магнитола сидит ровно и жестко.
#16 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 13 June 2011 - 22:45 PM
Вчера достал магнитоду и полчаса так и эдак пытался впихнуть. Ну и куле - как известно, невпихYемое не впихивается :icon_mrgreen:
Уж и "грибок" убирал, и провода отстоединил, но НЕ лезет! Упирается алюминиевым "радиатором" в пластиковую "ответную часть"/крепление этого грибка. Причем, пластик очень толтый и заодно отлит с воздуховодом лобового.
Решил, что попытка не пытка - если "кастрация" не поможет, будет повод купить мягкую торпеду :icon_biggrin:
Болгаркой было не подлезть, только мини-шлифмашинкой. Но у меня ее, естественно, не было. Взял паяльник и выжег наXер это крепление.
Магнитола впервые за 1,5 года встала как влитая! Все плотно,четко, за-ши-бись!
По сильным ямам еще не ездил, нужно проверить, как она поведет себя (не будет ли "заедать" на треках).
В случае чего крепление можно будет восстановить, но сделав его чуть меньшим по высоте.
#17 FLHF
FLHF
  • 286 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 23:43 PM
Кстати если машина кубарем летит с горы, диск плохо читает. Как бороться с этим?
#18 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 16 June 2011 - 00:52 AM
слушать радио или кассету.
#19 kandalf
Использовать флешку.
#20 e404
Отправлено 16 June 2011 - 08:45 AM
тут кмк бороться надо уже за жизнь :D
