Схема коммутатора
Сообщений в теме: 22
#1 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 13:37 PM
Всем добрый день.
Есть ли у кого-нибудь схема коммутатора зажигания на гольф. Коммутатор Siemens 191 905 351 С.
Сообщение отредактировал moover: 24 March 2011 - 13:58 PM
#2 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 07:28 AM
На VWTS есть, поиском воспользуйся. Ну и яндекс или гугл потревожь
#3 e404
Отправлено 25 March 2011 - 10:05 AM
а зачем?!
сгорел и хочешь отремонтировать?
смысл?! пошел и купил за 300р от 8ки :D
он один в один такой же по функционалу и цоколевки
#4 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 10:42 AM
А комутатор случаем не залитый внутри? Просто неслышшал, чтобы такие вещи кто то ремонтировал. Если только новый собрать
#5 Ю бан
Ю бан
  • 11 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 11:03 AM
а зачем?!
У восмерышного нет 7 вывода (а если есть, то он не подключен) "обороты двигателя"
#6 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 11:19 AM
Ищи на VWTS. Там несколько тем по коммутатору, его схемы, для чего этот вывод, как сделать, если он не подключен и отличия родного и вазовского коммутатора. В общем расписано от и до.
#7 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 13:33 PM
На VWTS поищу, а яндекс и гугл ничего не выдает дельного. Пока не знаю, залит он или нет. У меня сейчас стоит от 1.6 PN. Так просто подумал отремонтировать про запас. 7-ой вывод у меня не подключен, у меня карб, а приборка без тахо.
Всем спасибо за ответы.
?-ой вывод для тохо нужен?
#8 Ю бан
Ю бан
  • 11 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 15:05 PM
7-ой вывод для ЭБУ "обороты двигателя" (у меня МоноДжетроник, на вывод №1 ЭБУ)
У Вас ООО "АСТРО" изготавливает коммутаторы 961.3734 со светодиодом работоспособности датчика Холла
и по нему устанавливают УОЗ. http://www.astro-pen...x?IDProduct=174
#9 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 15:40 PM
Спасибо. Блин, даже не знал, у нас делают коммутаторы. Еще у них один на сайте есть - с датчиком детонации.
А с гольфовской катушкой и датчиком холла он нормально работаь будет?
Сообщение отредактировал moover: 25 March 2011 - 15:45 PM
#10 Ю бан
Ю бан
  • 11 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 16:06 PM
Будет.
#11 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 16:19 PM
Вот фото вскрытого коммутатора
Прикрепленный файл  2011-03-25.jpg   139.09К   132 Количество загрузок:
Думаю вряд ли получится чего с ним сделать((( Внутри все залито каким-то липким компаундом. Пойду как-нибудь посмотрю, что Астро делает.
Сообщение отредактировал moover: 25 March 2011 - 16:22 PM
#12 Ю бан
Ю бан
  • 11 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 16:31 PM
А с чего взяли что комм. неисправен?
#13 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 28 March 2011 - 12:21 PM
Началось все недели 3-4 назад. Утром выхожу, авто не заводится, хотя вечером движок работал отлично, заводился тоже хорошо. Смотрю искру, ее нет (смотрел на центральном проводе). Время не было, утром разбираться, с работы пришел, все проверил, все работает. машина завелась. Что было не выяснил. Второй случай такой же. На третий раз снова не заводилась, не было искры. Поставил другой трамблер (спасибо wapik'у, докинул в посылку по дешевке), завелась с полпинка. Снова поставил старый - не заводится. На другом работает. Сделан вывод, что трамблер накрылся медным тазом.
Читал еще тут на форуме, что трамблер умирает с моими симптомами.
#14 Ю бан
Ю бан
  • 11 сообщений
Отправлено 28 March 2011 - 13:14 PM
Проверка коммутатора на автомобиле:
1.Зажигание выключено.
2.Подключить тестер: "-" на массу, "+" на катушку зажигания к выводу "+К"
3.Тестер показывает "0" Вольт
4.Включить зажигание
5.Тестер покажет скачек напряжения до примерно 6-9 В (идет ток через ключ коммутатора), через примерно 1 или 2 или 3 сек (зависит от конкретного коммутатора) напряжение прыгнет(увеличится) до напряжения АКБ (выходной ключ коммутатора закрылся,так как нет сигнала от датчика Холла, т.е. мы машину не заводим).
Коммутатор годный.
Если скачка напряжения нет, например сразу показывает тестер напряжение АКБ значит ключ коммутатора " в обрыве" (на твоем фото большой чип)
#15 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 28 March 2011 - 14:44 PM
Спасибо, но проверка коммутатора у меня есть.
Я на него так обозлился, что снял сразу же. Сейчас на полке лежит. Может и стоит проверить. А с другой стороны интересно вот это http://www.astro-pen...x?IDProduct=292
#16 vbif144
vbif144
Отправлено 22 March 2013 - 16:48 PM
Срочно помогите коммутатор к1.3 nz подоидетнапримерот других моторов????
#17 kandalf
Отправлено 22 March 2013 - 17:27 PM
А почему нет?
#18 DimonX
DimonX
  • 38 сообщений
  • Интересы:Ремонт и вождение авто, здоровый образ жизни, компьютер, общение
Отправлено 17 October 2015 - 22:55 PM
А какой вывод там "+К"?
#19 Guest_slowpoke_*
Guest_slowpoke_*
Отправлено 18 October 2015 - 08:08 AM
на который 2 черных провода приходит
#20 AShukar
AShukar
  • 15 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 07:56 AM
Подскажите пожалуйста распиновку проводов с коммутатора по цветам,меняем всю проводку на поло 87 г,что то затупили,не можем вспомнить куда идёт чёрный провод.
