какой стартер выбрать
Сообщений в теме: 13
#1 Антон777
Антон777
  • 64 сообщений
  • Интересы:Автомобили и их ремонт
Отправлено 29 March 2011 - 18:25 PM
вообщем на днях у меня полетел стартер.Его симптомы: словил клина.Вообщем мне сказали что можно поставить на мой 1.3 hk бесвтулочный.был на разборке мне показали его,по крепежам он подходит но брать я его не стал поскольку он мне показался длинным.скажите какой стартер мне нужен втулочный или бесвтулочный я уже просто закипаю....
#2 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 18:40 PM
можно любой
приоритет отдавай безвтулочному
#3 Антон777
Антон777
  • 64 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 19:27 PM
можно любой
Хорошо. отдал я приоритет,а от какой машины то поставить можно на мой мотор? они по крепежу тоже разные
#4 kandalf
Отправлено 29 March 2011 - 19:40 PM
это как?
Я знаю, что от 4 гольфа ставится на 020 коробку, движки 1.6-1.8, и от дизельного Г4 на 02а коробку (PG и 2.0 всякие).
На двиг 1.3 (коробка 084, 085) не встречал, чтобы кто-то ставил.
#5 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 19:56 PM
точно,пардон не посмотрел что 1.3
Сообщение отредактировал Bankos: 29 March 2011 - 19:56 PM
#6 seriy
seriy
  • 218 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 20:28 PM
Смотри маркировку на сломанном! Я думаю фрийцы не идиоты чтобы создавать столько типов (в сервисе стартер-генратор когда я интересовался по замене своего стартера мне предложили около шести моделей, сказали все зависит от модели движка!). Так что ищи по образцу...!
#7 Антон777
Антон777
  • 64 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 22:38 PM
До этого у меня были проблемы с электрикой тоесть когда я плюсовую клемму присоединялк аккумулятору то стартер сам по себе крутил пока не одсоединишь клемму,вопрос в то что могла ли быть переплюсовка или коротышь повлиявший на стартер? потому что когда я разобрал его то увидел что магниты развалились и щётки оплавились.я его выкинул(покупал в экзисте).Помогите советом и решением потому что стартер нужен а боюсь покупать и ставить даже б\у.Хотя сейчас проблем по электрике нет
#8 kandalf
Отправлено 29 March 2011 - 22:42 PM
Стартер-то небось китай был? Лучше уж б\у, но немецкий родной.
#9 vmx-100
vmx-100
  • 195 сообщений
  • Интересы:Машины, Электрика
Отправлено 29 March 2011 - 23:20 PM
+1 за оригинал б.у. сам себе поставил с разбора востановленый, работает на ура.
#10 Антон777
Антон777
  • 64 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 23:33 PM
родной на разборке был.маленький и толстый написано Made germany по бокам корпуса винты которые держат магнит стартер по установочным местам даже похож на оригинал и стоит 2500.перебраный внутри.и номер каталожный выбит там где нужно.а который сгорел он был маленький вечь окрашен в чёрный цвет,покупался в экзисте Delta autotechnik(кто ставил тот знает)+1 за немецкий но б\у.скажите если втулка покоцана в коробке стартер реально спалить?
Сообщение отредактировал Антон777: 29 March 2011 - 23:34 PM
#11 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 11:05 AM
Спалить то думаю сложно, но срезать часть обмоток на роторе об магниты точно можно (сам видел, когда меняли другу стартер из-за развалившейся втулки).
#12 SERGO666
SERGO666
  • 98 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 18:05 PM
Судя по описанию, втягивающее заклинило и он работал, работал..... и умер.
#13 Антон777
Антон777
  • 64 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 23:05 PM
на этот раз и родной умер.сначала крутил крутил потом щёлкать начал.снял принёс домой от аккумулятора проверить,а он не фурычит только бендикс выкидывает но не крутит.теперь поговорим о самой втулке в карабасе теперь.Сегодня пытался поставить новую втулку но она не лезла ни в какую,оказалось что посадочное место диаметром 14 мм после того как я выровнял его шкуркой 0,но в экзисте максимальный диаметр втулки наружный 13.6 мм.Что делать с коробкой мне теперь подскажите.
Сообщение отредактировал Антон777: 30 March 2011 - 23:06 PM
#14 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 31 March 2011 - 20:42 PM
Это как же 13,6 не лезла в 14?
