Генератор сломался помогите найти,в каком месте
Отправлено 31 March 2011 - 17:38 PM
что это может быть?заранее огромное спасибо
Отправлено 31 March 2011 - 18:31 PM
Отправлено 31 March 2011 - 19:03 PM
Случай был. такаяже фигня была, вскрытие показало, что в месте спайки контактов выпрямителя непропай. пришлось паяльником поработать и всё стало хорошо. Это при условии что щётки в норме.
Гул если не подшипниковый то возможен коротыш гдето, или нагрузка большая хавающая напряжение, может и тотже непропай быть...вариантов много...
Сообщение отредактировал H@lt: 31 March 2011 - 19:06 PM
Отправлено 31 March 2011 - 19:05 PM
Отправлено 31 March 2011 - 19:07 PM
попробуй отсоединить гену и на аккумуляторе послушай его...подшипник или нетщетки не проверял,в них не уверен,первым делом их смотреть?
померь сопротивление статора, коллектора
Сообщение отредактировал H@lt: 31 March 2011 - 19:08 PM
Отправлено 31 March 2011 - 19:14 PM
Отправлено 01 April 2011 - 10:25 AM
да, отсоедини и заведи на аккумуляторе, только осторожно с отсоединёнными проводами, смотри чтоб на массу не упали; если такого же шума не будет то надо вскрывать и прозванивать внутренности, если шум останется проверь подшибник.отсоединить провода от гены и завести?если подшипник,то как я понимаю гул не пропадет?а если не подшипник,то гул по идее должен уйти?
Отправлено 01 April 2011 - 12:56 PM
Отправлено 01 April 2011 - 15:21 PM
у БОШ чаще бывает проблема с щётками но вот Валео выделяется выгоранием диодного моста и износом якоря.
Ищите причину.............
