надо ли заливать масло в фильтр?
Сообщений в теме: 29
#1 RooTC
RooTC
  • 299 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 12:54 PM
Извиняюсь, если не в том разделе..
надо ли при смене масла заливать масло в сам фильтр? собираюсь менять первый раз.. :icon_rolleyes: или слил, открутил фильтр, прикрутил новый и залил масло?
Заранее спасибо!
#2 Golf48
Golf48
  • 60 сообщений
  • Интересы:Специалист по монтажу :-)... Где посижу, где полежу :-)
Отправлено 01 April 2011 - 13:07 PM
Заранее спасибо!
нет не надо, просто этим же маслом мажеш резинку на фильтре, и прикручиваешь
#3 Ю бан
Ю бан
  • 11 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 13:16 PM
Надо, чтобы время работы двигателя без масла свести до минимума.
#4 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 13:18 PM
Заливать не надо,можно немного залить маслица,что бы бумажный элемент пропитался маслом.
#5 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
  • Интересы:VW Golf \\ Jetta
Отправлено 01 April 2011 - 13:21 PM
и общее мнение какое будет?
#6 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 13:27 PM
Может я делаю в корне неправильно, тогда скажите что нетак.
При замене масла прогреваю мотор,сливаю старое масло. Потом по ситуации промываю или нет, чаще нет. Потом откручиваю фильтр и заливаю новое масло. После чего с открученным фильтром прокручиваю мотор стартером с целью, чтобы новое масло вытолкнуло старое из насоса. Затем заливаю масло в фильтр и ставлю его наместо. Затем завожу мотор и после того как погаснет лампа давления через несколько секунд глушу его. После пятиминутного перерыва довожу уровень масла в картере до уровня(доливаю). Вот примерно так.
Не промываю в силу того что современные масла имеют достаточно хорошие моющие свойства, а промывки сомнительное качество. Считаю нецелесообразным, чтобы мотор молотил 15-20 минут на смеси керосина с каким нибудь гавном. Заливаю в фильтр только потому, что маслонасос качает масло в фильтр, а оттуда оно попадает во все остальное(см схему системы смазки)и если фильтр пуст, то насосу требуется время, чтобы его заполнить. В это время мотор работает без поступления смазки к деталям, а лучше ему от этого нестановится. Заполнив фильтр мы сокращаем это время до минимума. Да чуть незабыл когда прокручиваю стартером снимаю центральный провод, фишку с катушки или датчика хола, короче исключаю возможность пуска двигателя.
#7 woldemarr
Отправлено 01 April 2011 - 13:32 PM
Есть мнение, что после заливки масла в фильтр там образуется некая воздушная или маслянная пробка, которая делает мотору еще хуче, чем 5 секунд работы без масла, пока оно заполнит фильтр.
#8 Андрюха Матвеев
Андрюха Матвеев
  • 58 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 13:33 PM
привeт. Я думaю нaдо.всeгдa сaм тaк дeлaю.и скокa рaз видaл всeгдa в фильтр льют.
#9 RooTC
RooTC
  • 299 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 13:34 PM
уух, мнения разделились.. :icon_biggrin: однако.. резинку намажу, спасибо..
#10 epmak-student
epmak-student
  • 265 сообщений
На своих авто всегда заливаю в фильтр.
Вреда не будет никакого 100%
А польза может и получится, так почему бы не добавить 3-х секундную операцию.
З.Ы. лампа масла когда заливаешь быстрее гаснет.
:text_39:
Сообщение отредактировал epmak-student: 01 April 2011 - 13:36 PM
#11 Андрюха Матвеев
Андрюха Матвеев
  • 58 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 13:40 PM
кaкой толк то от смaзки рeзинки фильтрa?? Зaлeй ты мaсло в фильтр и нe пaрься.
#12 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 13:42 PM
Объясни пожалуйста почему эта пробка образуется? И главное каким образом? Слышал я такое мнение, но досих пор объяснить никто не смог, может у вас получится
#13 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 13:43 PM
А как жебыть с современными моторами?У них в большинстве случаев фильтр маслянный стоит верх ногами.Соответственно масло в него не залить,так как обосрёшь всё.А всё же по поводу заливки масла я вижу ответ на этот вопрос таковым.Если залить масла в маслянный фильтр,при заводке маслянный насос подавая масло поддавлением,встречает на своём пути пробку в маслянном фильтре,в виде смеси масла и воздуха.В этом случае может сработать редукционный клапан,масло пойдёт в обратку,т.к. как мне кажется воздушную пробку легче прогнать,чем смесь.Пробовали даже для сравнения,на двух перебранных движках,в один фильтр заливали,в другой нет.Время отключения контрольной лампы практически одинаковое.Как мне поинится,масло заливали в фильтр,что бы в момент заводки,фильтрующий элемент пропитывался маслом,дабы не получить воздушный удар и не превратиться втряпки.
#14 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 13:45 PM
Смазывать резинку надо чтобы она лучше прилегла к своему месту. Но гараздо важнее чтобы резинка от старого фильтра снялясь вместе с ним и неосталось прилипшей к блоку, а то были прцеденты.
Сообщение отредактировал Борт542: 01 April 2011 - 13:45 PM
#15 woldemarr
Отправлено 01 April 2011 - 13:47 PM
Сначала "объясни", потом "вас" с маленькой буквы, определись чтоли =)
Я не знаю почему это так, логику привели чуть выше с современными моторами и перевернутым фильтром. Именно потому что лично я объяснить не могу, я и сказал, что это мнение, веских доводов в пользу заливки в фильтр я не увидел.
#16 Ю бан
Ю бан
  • 11 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 13:48 PM
Вопрос был заливать или не заливать.
Я делаю так: заливаю меньше половины. Занимаюсь сливом масла.
Затем фильтр на бок и периодически поворачиваю его.
#17 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 13:52 PM
тогда ответ прост,не заливать
#18 IzhStyle
Отправлено 01 April 2011 - 14:06 PM
недавно менял масло. Специально обратил внимание на картинки на масл фильтре (man). дак вот там было нарисовано налить масло в фильтр, смазать резинку уплотнительную и накручивать его. Так и сделал
#19 RooTC
RooTC
  • 299 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 14:07 PM
хм, наверное все же заливать не буду...
на не залив меньше минусовых комментариев, чем за залив. кстати, про воздушную пробку, на мой непрофессиональный взгляд, довольно правдоподобно. еще плюс - в букваре к гольфу написано только смазать резинку. про залив в фильтр ничего не сказано..
Сообщение отредактировал RooTC: 01 April 2011 - 14:19 PM
#20 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 14:09 PM
Ну извиняй я уже когдато писал, что пустил букварь на самокрутки и поэтому так и не стал грамотным. Теперь уже эту ситуацию поправлять невижу смысла. А по теме хотите заливайте, хотите нет и то и другое по своему правильно. Про перевернутый фильтр речи нет туда конечно незальеш, но вроде речь шла о гольф2 тут вроде должно получится. Надо пробовать
