Не заводится! Помогите!
Сообщений в теме: 19
#1 Sereger
Sereger
  • 57 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 20:03 PM
Привет!
Никакой предыстории. Ласточка сегодня просто не завелась. стартер крутит бодро, искра есть, бензонасос качает. Заводили с толкача - двс крутил до 1000, толку ноль.
в чем может быть проблема? карб недавно засорялся, но чинился и чистился у ДОКа, вел себя спокойно и без нареканий.
Спасибо за помощь
#2 77Александр
77Александр
  • 648 сообщений
  • Интересы:Hi-Fi,Hi-End, audio-video
Отправлено 11 April 2011 - 10:39 AM
прикали, такая же ситуация, грешу на проводку, или может быть ремень ГРМ
#3 Sereger
Sereger
  • 57 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 10:52 AM
если искра есть, то электрика не причем, так?
а что с ремнем-то может быть?Изображение
#4 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 11 April 2011 - 10:59 AM
Комутатор меняй. И еще как вариант есть сигнализация?
#5 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 11 April 2011 - 11:01 AM
А на счет ремня-порваться можеьт
#6 Sereger
Sereger
  • 57 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 11:28 AM
Интересная мысль! искорка действительно дохленькая...
какие есть варианты проверить коммутатор?
думаю, я бы заметил)
Спасибо
Сообщение отредактировал Sereger: 11 April 2011 - 11:29 AM
#7 77Александр
77Александр
  • 648 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 12:20 PM
да , надо походу камутатор менять, пытался вчера завестись, машина схватила пару раз но не завелась.
#8 77Александр
77Александр
  • 648 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 12:24 PM
кстати, из недорогих камутаторов какой лучше заказать?
#9 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 11 April 2011 - 12:40 PM
У меня был моторолла, взял сименс за 1100 рублей. пол года полет нормальный
#10 Alex849
Alex849
  • 110 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 12:42 PM
Спасибо
а "погуглить" никак? http://autoend.ru/Go...tionTSZ_txt.htm
#11 Alex849
Alex849
  • 110 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 12:44 PM
я бы так сразу категарично на коммутатор не грешил и сразу не покупал бы) причин множество
#12 77Александр
77Александр
  • 648 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 13:08 PM
я для того чтоб знать что закзать, если дело в нем
#13 Sereger
Sereger
  • 57 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 14:12 PM
я то погуглил), но это не значит, что не надо спрашивать совета у форумчан, вдруг есть простой и надежный способ проверить... ;)
#14 Alex849
Alex849
  • 110 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 15:25 PM
есть, поставить заведомо рабочий) просто и надежно)
#15 Sereger
Sereger
  • 57 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 13:09 PM
Наконец-то получилось все проверить, инфу брал отсюда.
но возникли определенные вопросы:
4. Подключить вольтметр к клеммам 6 и 4 катушки зажигания. Включить зажигание и измерить напряжение. Оно должно быть не менее 2 В и через 1–2 с должно упасть до нуля. Если этого не произойдет, нужно заменить блок управления и катушку зажигания.
у меня 8-9 вольт, и падает до нуля, в принципе, соответствует условию, но цифра что-то слишком завышена.
5. Соединить проводом центральный контакт колодки 18 с «массой», напряжение должно повыситься до 2 В. В противном случае заменить блок управления.
ничего не происходит, когда "18" с массы снимаешь на секунду-две напряжение поднимается до 8-9 В.
6. Выключить зажигание. Подсоединить вольтметр к крайним контактам колодки 18. Включить зажигание и измерить напряжение. Оно должно быть равно 5 В. Если нет, нужно проверить проводку.
У меня ровно 10В.
Причина в коммутаторе?
Сообщение отредактировал Sereger: 14 April 2011 - 13:09 PM
#16 Sereger
Sereger
  • 57 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 18:57 PM
Ну, кому интересно, дело было в катушке зажигания
#17 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 19:00 PM
И что с ней не так было?
#18 77Александр
77Александр
  • 648 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 19:03 PM
наверное не работала
#19 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 19:07 PM
Наверно.
#20 Sereger
Sereger
  • 57 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 23:15 PM
сопротивление было завышено
