Скачут обороты, постоянно глохнет Диджифан 1,8
Сообщений в теме: 11
#1 9city
9city
  • 10 сообщений
Отправлено 24 April 2011 - 19:46 PM
Гольф Синхро 1.8 диджифан 1990 г.в.
На холодный двигатель заводиться нормально, но держит всегда обороты на 2 т., после когда прогреется обороты скачут до 3 и падают совсем, а так же при езде все время дергает и наровит заглохнуть двигатель. Отвозил в гольф лабораторию 2 раза, сняли прилично денег решали вопрос на 1 неделю, говорят проблема в расходомере. Как быть? расходомеры не производятся новые, на экзисте есть арабский но без гарантии и ехать будет 2 месяца...
Подскажите уважаемы пути решения этого вопроса...
#2 butcher
butcher
  • 504 сообщений
Отправлено 24 April 2011 - 20:36 PM
у меня было что то похожее на моновпрыске обороты были большие так как у меня был плохой контакт рхх,тоже пыталась заглохнуть и дёргалась,поменял бензонасос который стоит на улице дёргаться перестала на 4 месяца,потом опять,недавно поменял кронштейн форсунки обороты стали в норму глохнуть перестала,но дёргается,думаю что погружной насос мозг :ero5:
#3 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
  • Интересы:Интересует всё!
Отправлено 24 April 2011 - 21:01 PM
Если виновен действительно ДМРВ, а не КСХХ, неучтённые подсосы воздуха, грязь в воздушных каналахи на блоке дроссельных заслонок, грязный воздушный фильтр и тд и тп, то путь решения вопроса может быть следующим:
1. Найти заведомо исправный ДМРВ и временно поставить себе с целью удостовериться, что дело именно в нём.
2. Найти на разборке такой-же ДМРВ и установить на автомобиль.
3. Попробовать восстановить характеристики ДМРВ с помощью данного руководства.
#4 9city
9city
  • 10 сообщений
Отправлено 24 April 2011 - 22:17 PM
Благодарю за советы. Найти бы на разборке это чудо и удостоверится в его исправности, был бы счастлив.)))
Не подскажите сервис со знающими толк в полноприводных гольфах мастерами?
#5 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
Отправлено 24 April 2011 - 23:32 PM
Мотор на полноприводном Гольфе не отличается от переднеприводных.
Разница только в трансмиссии, подвеске и части кузовных деталей.
Из личного опыта понял, что лучше освоить ремонт самому.
Из плюсов - делается качественно, новые знания и умения.
Из минусов - траты на инструмент и потеря личного времени.
Хотя по мне лучше с машиной возиться, чем в кабаке сидеть или у телевизора.
#6 9city
9city
  • 10 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 00:45 AM
Согласен самому делать эффективней...
Продолжаю тему... Жужащий как пчелка насос может быть причиной такой проблемы? глохнет именно когда прогреется...
2Fritz Подскажи что за насос с тянующимся от него трубками к двигателю стоит на заднем мосту? За что отвечает ?
#7 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 08:07 AM
Насос высокого давление!!!!! Есть еще подкачивающий, который внутри бака стоит!
#8 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 18:20 PM
Skam опередил - это насос высокого давления.
У меня он тоже слегка жужжит, это, я думаю, нормально.
Для проверки воткни в разрыв подающей магистрали манометр и замеряй в разных режимах.
Навскидку цифры 2,5 или 3 вспоминаются, точнее ближе к полуночи смогу посмотреть.
#9 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 09:03 AM
Я давление проверял так: на топливной рампе справа есть сосок (на дополнительную форсунку идет) у меня он заглушен винтиком на семи, ключем на 10 держал сам сосок (там специальное место есть) и отвернул этот винт, надет на этот сосок шланг с манометром и завел двигатель! Смотрешь на разных оборотах давление должно быть от 2-3 атм. Если меньше то проверяй насос высокого давления и регулятор давления , если больше то только регулятор давления!!!!!
#10 9city
9city
  • 10 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 21:35 PM
На выходных так и сделаю
Подойдет ли расходомер от другой машины то на синхро?
#11 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 17:47 PM
Подойдет любой расходомер от Digifant !!!
#12 9city
9city
  • 10 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 22:27 PM
Проблема решилась только установкой нового расходомера(((
