непонятный трабл с карбом(
Сообщений в теме: 10
#1 Валера
Валера
  • 204 сообщений
  • Интересы:Велопрогулки,автомобильный мир,квадроциклы,рыбалка
Отправлено 03 May 2011 - 21:35 PM
в общем такая у меня проблема:завожу машину,работает хорошо,где то через минуту внезапно глохнет...завожу,опять хорошо работает,не троит ничего,минуту примерно и внезапно глохнет..карб прочищал продувал смотрел бензонасос с ним все в порядке..может у кого есть какие предположения?буду признателен за помощь!а то уже замучился я..а ездить хотется))
#2 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 21:45 PM
1.6EZ на СОЛЕКСе
#3 Валера
Валера
  • 204 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 21:52 PM
=D тоже давно понимаю что в этом то и трабл ахах,скоро или родной внедрю на его законное место,или голову от ев со всей требухой
#4 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 23:03 PM
ев с требухой его ставить нет смысла... нормальный впрыск ищи
...ах да, главное забыл, солекс выкини
#5 Валера
Валера
  • 204 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 01:21 AM
может кто по существу что скажет?я ведь на солексе ездил и норм,такой фигни не было..значчит она исправима..никто не сталкивался с таким?ведь не я один юзаю солекс вместо пирбурга
#6 e404
Отправлено 05 May 2011 - 08:45 AM
уверен что проблема в крабе?!
если заводится и какое то время работает норм то тут больше похоже на косяк зажигания
#7 Валера
Валера
  • 204 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 10:26 AM
мм,а например что с ним может быть?трамблер месяц назад менял,пару дней назад смотрел крышку трамблера,все идеально,ВВ провода тоже не так давно менялись.
кстати вот.под карб одну прокладку я вырезал сам из паронита,ту которая между подушкой карба и самим карбом...а вырезать получилось только с диаметром отверстий больше диаметра диффузоров.и там внизу какие то канальчики открытыми получились.может быть из за этого?
Сообщение отредактировал Валера: 05 May 2011 - 11:00 AM
#8 e404
Отправлено 05 May 2011 - 12:56 PM
ну трамблер с проводами - это не вся система зажигания :D
есть еще низковольтная часть - та же проводка от ДХ до коммутатора
сам коммутатор может мозги кушать...
мест много
на самой катушке не лишнем будет проверить клеммы низковольной части - нередко они внутри пластика зеленые и контакт плохой
#9 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 13:09 PM
Древняя болячка Солекса, подвисающая игла поплавка. Лечится установкой на иглу скобочки от иглы Озона. Странно, что тут никто не ответил, этой фишке столько же лет, сколько 2108, то есть где-то 25 :)
#10 Валера
Валера
  • 204 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 22:37 PM
мм,спасибо!поменял я иглу,прокладочки,мембрану ускорительного насоса и экономайзера вроде.еще не проверял,завтра гляну как работать будет
#11 Валера
Валера
  • 204 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 00:33 AM
все замечательно работать стало!не пирбург но поездить можно
