вылезла подвеска
Сообщений в теме: 17
#1 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 22:24 PM
Привет, подскажите что лучше сделать :поменять полностью все аммортизаторы или можно обойтись ремонтом???
А проблема собственно в том, что на левом амморте, под капотом выдавило упор с гайкой и колпачком... А на правом - вылезла пружина из верхней тарелки и упирается прямо в верхнюю опору амморт. стойки.
Моя ссылка
Не хочу разбирать пока не куплю замену..
#2 e404
Отправлено 05 May 2011 - 08:44 AM
фотографии показывай
так не понятно
#3 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 05 May 2011 - 19:04 PM
Поменяй опорники и тарелки. Делов-то.
#4 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 19:08 PM
вот я тоже на это расчитываю... )))
фоток пока нет, сделаю попозже.
#5 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 22:04 PM
А бывают ремкомплекты подвесок, со всеми упорами, подшипниками, чашками и т.д. ? Вобщем все кроме пружин и самих аммортов... ))
#6 Johnny-B-Goode
Johnny-B-Goode
  • 239 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 22:07 PM
Делай по современному, штатные опоры г2 не бери.
#7 алексей пронин
алексей пронин
  • 532 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 22:38 PM
а что брать лучше?
#8 Johnny-B-Goode
Johnny-B-Goode
  • 239 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 23:11 PM
Темы пр это уже не раз поднимали.
Опираться лучше на статью от сюда http://www.golflab.s...?pid=50&lang=ru
Но я не стал покупать дорогие переходные чашки 1H0 412 341 и купил пружины от Г3 с узким витком.
#9 sst
sst
  • 158 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 12:51 PM
а что если вместо 1H0 412 341 взять 357 412 341 A (ну или 1J0 412 341 или аналоги)
подойдут??
#10 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 14 June 2011 - 13:13 PM
По 1000? А пружины сильно дешевле?
#11 sst
sst
  • 158 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 13:20 PM
там есть аналоги и по 80-140
а вообще стоковые нельзя оставить из-за того что подшипник работать неправильно будет?
#12 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 13:50 PM
exist.ru не даёт
#13 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 15:01 PM
Стоковая тарелка до подшипника просто не достанет и будет ездить по опоре.
#14 sst
sst
  • 158 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 15:23 PM
вот я хочу заказать такую 30 92 9762 и такую F8-5580
по экзисту с пассата, только вот эта 1H0 412 341 показывает как усиленная, а которые я написал, они просто
и ещё они по штучно или парой продаются?
Сообщение отредактировал sst: 14 June 2011 - 15:24 PM
#15 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 15:34 PM
Вот эта правильная, а что там экзист выдает я хз, у меня она стоит в оригинале. Менеджеров ихних попинай, скажи, что у тебя Гольф3 95 года.
#16 sst
sst
  • 158 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 15:55 PM
на 3 гольф их вообще 3
я по пассату искал
так вот единственные одинаковые что у гольфа 3 что у пассата так это те которые я написал выше
вот фотки
оно?
http://www.exist.ru/...24&pid=DF607880
http://www.exist.ru/...60&pid=F8104626
#17 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 16:19 PM
Не пойму я по этим фоткам, в общем она должна быть более выпуклая чем стоковая.
Тут http://www.mvr-auto.ru/faq.php есть такой вот список:
Замена опорных подшипников передних стоек VW Golf 2/3, Passat B3/B4 старой конструкции на новую.
Список деталей необходимых для замены опорных подшипников передних стоек VW Golf 2/3, Passat B3/B4 старой конструкции на новую.
357 412 319 B 	Крышка опоры ограничительная
357 412 331 A 	Верх. опора амортизатора
1H0 412 365 A 	Гайка подшипника амортизатора
1J0 412 249 	Опорный подшипник амортизатора
1H0 412 341 (или 357 412 341 A) 	Чашка пружины
Сообщение отредактировал сергей54: 14 June 2011 - 16:22 PM
#18 sst
sst
  • 158 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 16:50 PM
оо, спасибо, значит всё правильно выбрал
Сообщение отредактировал sst: 14 June 2011 - 16:51 PM
