Фонари задней передачи...
Сообщений в теме: 22
#1 richok
richok
  • 45 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 13:09 PM
Вопрос,такой вкл. зажигания, включаются, фанари заднего хода, проверил все провода какие нашел... предохранители ничего... реле вроде нету... в чем может быть проблемка.. хелп.. заранее спасибо.
зы поюзал поиск ничего не нашел..
#2 kandalf
Отправлено 10 May 2011 - 13:43 PM
Коробка механика или автомат? Может концевик заело во включенном положении (тот, который нажимается ручкой передач).
#3 richok
richok
  • 45 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 16:06 PM
мм,сори меха стоит.. а где это можно по подробней немного,где он находится? я так предпологая что это типо лягушки такой..
#4 макс80
макс80
  • 127 сообщений
  • Интересы:восстановить носок.
Отправлено 10 May 2011 - 16:17 PM
Такая же байда была, на коробасе стоит датчик , замени его , мне помогло.
#5 richok
richok
  • 45 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 16:53 PM
мм,оке посмотрим... мб просто оброс он,почистить надо мб
#6 Mixadance
Mixadance
  • 470 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 18:48 PM
Фишку скинь с него,если погаснут значит датчик!
#7 richok
richok
  • 45 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 19:23 PM
эт понятно,где сам датчик находится?
#8 e404
Отправлено 10 May 2011 - 19:54 PM
а мотор какой?
на разных коробках по разному
#9 richok
richok
  • 45 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 20:06 PM
а мотор какой?
мотор с коробкой стоят от Толедо 1.8 94г\в маркеровку надо глянуть...
#10 e404
Отправлено 11 May 2011 - 01:27 AM
рп....
коробка 020го типа - датчик прям перед носом :D
открываешь капот и смотришь на коробку сверху - либо прямо за тросом сцепления, либо там где шток выбора передач
выкручивается башкой на 19
#11 GreG
Отправлено 11 May 2011 - 03:37 AM
А разве оно не в любом случае погаснет ?
#12 Фадеев Виктор
Фадеев Виктор
  • 142 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 07:53 AM
В коробке типа 020
6 - "Выключатель огней заднего хода"
Прикрепленный файл  МКПП020.jpg   132.08К   89 Количество загрузок:
Вытащив, понажимай прям на него - все сразу станет видно. Перед закручиванием обратно обязательно протереть датчик и гнездо под него насухо - только потом закручивать!
Сообщение отредактировал Фадеев Виктор: 11 May 2011 - 07:54 AM
#13 richok
richok
  • 45 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 18:22 PM
В коробке типа 020
я понял датчик нашел еще вчера только скидывай не скидывай,понятно что потухнет,его во включенном состоянии понаждимать... мб там лягушка где
#14 Wertotum
Wertotum
  • 50 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 07:16 AM
У меня движка 1.3 и коробка 020 от толедо пятиступ... датчик получается смотрит на тебя когда открываешь.. у меня проблема была в другом... авто затонировал самое темной пленкой и после потребовалась подсветка заднего хода.. ну вот и решил датчик все таки поменять.. свенил 2 датчика и потратив 200р. за месяц плюнул на это... датчик оставил в коробке, провода с него снял... купил кнопку с фиксацией 20р. (30р. с подсветкой) провода 2 метра (1 метр - 20р.) Итого сумма встала 20+40=60р. повесил провод на провода датчика, затянул провод в салон, далее просверлил под рулем дырочку, вкрутил кнопку с фиксацией, кинул на неё провода и забыл о проблеме датчика... включил передачу, нажал на кнопку и да будет свет ;) и удобно и как бы о датчике не думаешь))
#15 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 08:15 AM
Это как на 1.3 коробка 020??????
Либо 084 коробка, либо 085!
#16 GreG
Отправлено 27 May 2011 - 09:57 AM
от толедо
#17 Wertotum
Wertotum
  • 50 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 02:54 AM
от толедо
Именно от него)))
#18 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 31 May 2011 - 04:43 AM
от толедо
Ну если от Толедо, тогда однозначно 1.3 с 020B-).
#19 Романовский
Романовский
  • 67 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 21:10 PM
Напишу сюда..
Мои фонари просто тупо не горят) Лампочки сменил. дело не в них, предохранители тоже смотрел. заднюю включаю а фонари не горят. куда копать?
#20 kandalf
Отправлено 02 June 2011 - 21:50 PM
Датчик сдох.
