Сообщений в теме: 28
#1 rosliguk
rosliguk
  • 185 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 15:42 PM
Выжимал с гольфа 1.3 больше 120 не идет ) а 5 передача хуже 4 скорость инжектор
#2 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 15:52 PM
Попробуй поймать попутный ветер и с горочки, с горочки. Должен пойти :icon_biggrin:
#3 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 16:50 PM
А че ты от него хотел если по заводу максималка 140?))или он у тебя в идеале?)))))))))
а чем тебе пятая не понравилась?))))не разгоняется на ней?)))) так может она и сделана специально что бы по трассе двигатель не нагружать?)))))
Прости, просто улыбнуло;)
#4 rosliguk
rosliguk
  • 185 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 23:27 PM
на пятой около 100 идет)))
#5 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 23:35 PM
На старом блоке разгонял пятую по рецепту дядьки Борт542 до 140(за что честно отдал гаерам 700 рублей))))))))))))
на новом до сих пор не могу отстроиться(((((
так что ищи косяки
#6 АСУшник
АСУшник
  • 18 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 00:19 AM
на NZ 1,3i 149км/ч выдавил. Так до 150 и не поднялась)
4ступка
Сообщение отредактировал АСУшник: 13 May 2011 - 00:20 AM
#7 rosliguk
rosliguk
  • 185 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 09:17 AM
у меня 5 ступенька) может что то вней не так? что надо ремонтировать? кто знает? в чем может ь косяк если на 5 не больше 110) если учесть что педаль в пол
Сообщение отредактировал rosliguk: 13 May 2011 - 09:19 AM
#8 АСУшник
АСУшник
  • 18 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 10:42 AM
А масло менял? Если менял сколько слилось? Если меньше заправочного обьема, то плохо(конечно не факт, что его уже потом не залили, после того как 5-я здохла)
Может ей хана просто(5 передаче). Часто слышал, что если масла мало в кпп, то пятиступка быстро превращается в 4-х ступку.
У меня у самого 4ступка. Но как-то начали передачи гудеть, начиная с 1й, поочереди со временем и четвертая. Масло сливал, как моторное было настолько редкое. Поменял, ксадо для профилактики тюбик бахнул. Со временем перестали гудеть передачи. Не совсем перестали, но уже близко к нормальному звуку.
Но в твоем случае ксадо не поможет. Оно помогает при мелких выработках имхо.
#9 epmak-student
epmak-student
  • 265 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 15:42 PM
У меня на 4-х ступке легко 150 шуршал по кольцу, пока коробка не кончилась. Да и дальше было куда крутить, но побоялся за двиг, т.к. тахометра нет.
#10 vitek44
vitek44
  • 109 сообщений
  • Интересы:Golf 2/ Газ 66.
Отправлено 13 May 2011 - 22:27 PM
У меня знакомый больше года ездил и тож жаловался,что на пятой скорость меньше чем на четвёртой,и гудит коробка.Потом заехал как-то в сервис и то-то удивился,когда ему сказали,что у него 084-я коробка(четырёхступка).А его ,когда гольф покупал,уверили,что стоит пятиступка и "даже на ручке кпп схема пятиступки".А гудел на "пятой" мотор,т.к.тахометра небыло, а втыкал он вместо пятой третью.
П.С. Мой гольфик я много раз резгонял до 160км/ч.(четырёхступка 1.3, 2ж.)
Сообщение отредактировал vitek44: 13 May 2011 - 22:31 PM
#11 WhiteMoscow
WhiteMoscow
  • 52 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 22:51 PM
У меня 1.3 HK 4 ступка, 150-160 по трассе без проблем :golod10:
#12 zlork
zlork
  • 22 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 00:26 AM
Очень интересно какой у вас расход при таких скоростях?
Я то пока тока до 140...и тож тахометра нету..страшно!
#13 WhiteMoscow
WhiteMoscow
  • 52 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 00:34 AM
Ну после моторов 4.2 2.5 2.8 кажется что он вообще не ест.А так не замерял,на 500р 95го сьездил в чехов и обратно,по трассе меньше 140 не шел.От 500р в баке осталось порядка 1/3-1/4
П.С. на сколько я знаю конструктивка у 1.3 как раз порядка 160 (максимальная конструктивная скорость)
Сообщение отредактировал WhiteMoscow: 14 May 2011 - 00:36 AM
#14 effect
effect
  • 747 сообщений
  • Интересы:vw golf 2 1.3nz,psytrance,gabber.
Отправлено 14 May 2011 - 02:10 AM
езжу часто на дачу,примерно 160 км в одну сторону,с горки 160 и дальше можно,в горку если до предела каждую передачу то 145-150 идет,с левого ряда сгоняю всякие дешевые иномарки и жигулятину)))И это все 1300NZ делает который не пойми как заводится и работает)))
Сегодняшний замер: 395 км на 31 литр 92 бензина средняя скорость 130 км в час!
#15 rosliguk
rosliguk
  • 185 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 14:17 PM
Масло менял перед зимой, вчера доставал и проверял ну как бы не не сухо)))) но 130 не могу сделать на 5* а на 4 больше 120 никак. тахометра тоже нет.
#16 АСУшник
АСУшник
  • 18 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 09:04 AM
Может тогда тупо мотор не тянет. Но могу ошибаться.
Как проверить хз. Мож компрессию проверить.
#17 rosliguk
rosliguk
  • 185 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 09:54 AM
я думаю мотор, а что ток в нем не так может быть? и что менять в моторе?
#18 АСУшник
АСУшник
  • 18 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 10:31 AM
Ну, я не спец, но если не тянет, значит компрессия низкая, значит первое дело кольца на поршнях имхо(не знаю тока надо ли с цилиндрами что делать).
А с маслом в моторе все норм? Зуммер не гудит когда выше 2000 об.(при условии что датчики присутствуют и их провода подключены к ним и они исправны).
Почему пишу, если масла мало на повышенных оборотах то тяжелее крутить + увеличеный износ вкладышей коленвала, сам понимаешь.
Ток я вот не знаю симптомов мотора при сильно изношенных вкладышах. Я к тому, что если етот смптом - уменьшение мощности, то мож и вкладыши зношены.
Если собираешься устранять причину, то все равно гбц вскрывать. Тогда наверное надо чтоб спец глазками своими увидел.
Но может что и с системой питания. Мало ли. Может обедненная газо-возушная смесь поступает.
Может перед тем как лезть в мотор убедится, что там все норм. Ток как это проверить я не советчик.
#19 rosliguk
rosliguk
  • 185 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 20:57 PM
Мотор работает по звуком идеально не гудит ничего на высоких оборотах норм)Зуммер не гудит когда выше 2000 об = все норм) значит надо кольца менять? и поршни? так и вкладышы?
#20 m4u
m4u
  • 419 сообщений
  • Интересы:Volkswagen Golf II 1989 NZ 1.3
Отправлено 19 May 2011 - 16:49 PM
разгонял свой по прямой четыре года назад (как раз перед капиталкой) - на спидометре было 180. в машине кроме меня было 2 человека. что за скорость была на самом деле - не ручаюсь... откровенно говоря, когда попытался остановить - чуть не обделался... руля перестал слушаться совсем, ощущения не из приятных. наверное с тех пор все чаще тошню в правом потихоньку.
простите за оффтоп.
