Черный выхлоп,провалы при вжатии газа
Сообщений в теме: 10
#1 WhiteMoscow
WhiteMoscow
  • 52 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 22:57 PM
Извиняюсь,что написал здесь,так как речь пойдет об Alfa Romeo 155 1.8 twin spark 8v
Проблема у меня такая,при постепенном нажатии газа/при постепенном наборе скорости все в порядке,при наборе скорости,вжимая газ в пол,внезапно начинают резкие провалы,словно машина резко глохнет на секунду,затем все снова в норму.Первая мысль-бензонасос не дает давление,но не тут то было.Это началось как раз после установки нового насоса :icon_question:
Так же существенно увеличился расход топлива и на холодном моторе черный дым с хлопьями при перегазовке.
Что это за ерудна не могу понять :icon_frown:
З.Ы.Катализатор у меня вырезан.
Сообщение отредактировал WhiteMoscow: 13 May 2011 - 23:07 PM
#2 WhiteMoscow
WhiteMoscow
  • 52 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 23:11 PM
Может мертва/мертвы форсунки...?Просто,непонятно мне то,что началось это сразу после замены бензонасоса...Впринципе,это исключает форсунки,но не могу никак связать насос и такие симптомы.Черный дым-много топлива,провалы-наоборот нехватает давления в топливной системе.Черный дым может быть если мертвы форсунки и льют струёй а не распыляют.Но ведь до насоса все было в порядке...уже всю голову сломал :text_la3:
#3 -=Царя=-
-=Царя=-
  • 1954 сообщений
  • Интересы:Бильярд, Golf, сиськи...
Отправлено 13 May 2011 - 23:52 PM
смотри зажигание, и качество смеси...
#4 WhiteMoscow
WhiteMoscow
  • 52 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 00:05 AM
Ну ведь с зажиганием не могло ничего произойти после установки другого бензонасоса..?Это началось с первой минуты после установки нового насоса,точнее с первой поездки.Я тапку в пол вдавил-динамика "ниачем",да еще долбаные провалы.Я бы честно подумал что насос недодает.НО!черного дыма никогда не было,я за машинами слежу ооочень пристально и педантично.Черный дым как в обычной ситуации если бы умер лямбда-зонд или умерли форсунки.Вот еще думаю,впринципе от форсунко врядли рывки, а вот от лямбды возможно :icon_question: Опять же неужели такое совпадение смерти лямбды с установкой долбаного насоса...
#5 ione
ione
  • 42 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 01:49 AM
+1 к системе зажигания.
У меня бегунок в трамблёре помер, так прям посреди дороги тупняк при разгоне начался, копоть как из трубы паровоза и расход раза в 2 подскочил.
Как и с чем только вокруг подкапотного не плясал. А стоило заменить бегунок, сразу всё в норму пришло.
#6 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 02:12 AM
а если ваще не раскручивается и кроме как на ХХ не хочет работать?
сначала появился вялый разго через 20-30 минут уже не ехала вообще.
карб 2е2.
#7 WhiteMoscow
WhiteMoscow
  • 52 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 12:02 PM
А детонация есть?
P.S.Товарищи,вернемся к теме! :icon_rolleyes:
Сабж alfa romeo 155 1.8 t.spark 129hp
Сообщение отредактировал WhiteMoscow: 14 May 2011 - 12:03 PM
#8 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 12:36 PM
детонации нет
#9 goshan
goshan
    я в курсе
  • 810 сообщений
  • Интересы:гольф моя отрада
Отправлено 14 May 2011 - 15:05 PM
Зажигание.или... Прогар клапана померь компресию для кучи
#10 WhiteMoscow
WhiteMoscow
  • 52 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 08:41 AM
Блин,ребят,компрессия в порядке,зажигание в поорядке,лямбда-регулирование в относительном порядке.что з фигня?от насоса топливного может быть перелив топлива и его пожирание с двойной скоростью?
#11 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 07:55 AM
Только так, только скорее не от нососа, а от умершего обратного клапана или форсунки.
При этом на холостом бешанные обороты, а при нагрузке вполне себе.
Сообщение отредактировал vvladq: 16 May 2011 - 07:56 AM
