Указатели поворотов!
Сообщений в теме: 21
#1 MarevoGolf
MarevoGolf
  • 18 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 22:08 PM
Проблемма такая: не работают поворотники при перемещение рычажка просто загорается лампа указателей поворота и горит поворотники не мигают, включаю аварийку -все лампы мигают с нужным интервалом....до поломки менял блок предохранителей - была таже ситуация но и аварийка не работала - когда все установил все работало и поворотники тоже, пока ставил панель толи что то произошло ..сам не знаю что поворотники отказались работать.
При езде на кочка помигивает лампочка поворотников на приборке.
Помогите что смотреть, очень срочно машину продаю на днях уже должны забрать а тут такой косяк - незнаю что и делать.... :icon_frown:
#2 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 23:16 PM
ставлю на реле
#3 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 15 May 2011 - 05:48 AM
Или кнопка + 4 слева пред (если до августа 89).
#4 MarevoGolf
MarevoGolf
  • 18 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 08:27 AM
Машина как раз 89 года...
Кнопку менял - изменилось только то что аварийка ярче мигать стала а поворотники как не горели так и не горять..
Да и думаю не в предохранителе дело тоже, потому когда еду лампочка помигивает на приборке, блок шевелю такаяже ситуация, а на счет реле даже и не знаю у меня их 3 штуки на 2 даже аварийка не работает на 3 аварийка работает но бывает в нем что то заподает и счелкать пластина начинает с бешаной частотой, лампочка на приборке просто горит и даже аварийка не работает, стоит только поднажать на реле пальцем то работать начинает как положено и придерживать не надо...Что думаете друзья?Я просто сам х3 вчера ночью специально ходил в гараж менял кнопку думал она - а оказалось да х*й там...
#5 MarevoGolf
MarevoGolf
  • 18 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 09:31 AM
прозвонил тестером контакты на кнопке на 30 контакте все как положено 12В , на 15 контакте 0,6В при включении поворотников 0 В - о чем это может говорить и где смотреть - предохранители все целые..
#6 MarevoGolf
MarevoGolf
  • 18 сообщений
Отправлено 15 May 2011 - 17:02 PM
Вверх!
#7 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 08:37 AM
Смотри подрулевой, наверно там контакт стерся
#8 MarevoGolf
MarevoGolf
  • 18 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 08:10 AM
Как это возможно если "контакт" стерся!? ммм?
#9 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 15:28 PM
Ну не знаю, если у тебя все остальное хорошее, так на что еще думать можно?
#10 Ivan32rus
Ivan32rus
  • 124 сообщений
  • Интересы:Мой гольфик!!!
    Интересная штука)
Отправлено 11 May 2013 - 02:50 AM
решил проблему или нет?
у меня тоже самое...
#11 Sever-1302
Sever-1302
  • 18 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 18:00 PM
проблема скорее всего в том что у тебя коротит проводка
например попал провод под укум как у меня
так что ищи где
найдёшь и всё будет работать снова или сходи к знакомому электрику он найдёт где у тебя проблема
да а если щелкает с бешеной скоростью гдето перегорела лампочка
так что ищи где
#12 IzhStyle
Отправлено 17 July 2013 - 07:34 AM
вчера друг звонит, грит аварийка есть а поворотников нету. подъезжаю, первое на ум - кнопка. разобрал почистил. у него пассат б2, такчто мою кнопку не поставить)) не пашет. реле меняли, тож самое. подрулевой разобрали, прозвонили, рабочий. и чет только потом полез пред смотреть)) 4й умер.
#13 тыщьтыщьдыдыщь
тыщьтыщьдыдыщь
  • 181 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 20:51 PM
ребят  может кто сталкивался с такой проблемой: поворотники с лево
ребят  может кто сталкивался с такой проблемой: поворотники с левой стороны мигают  нормально как надо со стандартной скоростью  а с правой стороны   моргают как бешаные как буд то лампа перегорела.аварийка моргает всё одинаково. лампочки смотрел контакт чистил всё норм реле тож живое подрулевые  свежие кнопка аварийки  тож уже заменена . но проблема так и осталась если поможет то  у меня гольф 2  84 года 1.6
#14 kandalf
Отправлено 26 July 2013 - 21:14 PM
А лампы все 21 ватт? Может там одна 5 или 10.
#15 тыщьтыщьдыдыщь
тыщьтыщьдыдыщь
  • 181 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 21:44 PM
нет все 21 я проверял даже все 4 лампочки новые купил в 1 м магазине
#16 kandalf
Отправлено 26 July 2013 - 21:52 PM
Тогда остается все (вообще все) разъемы чистить, у кузова там штекер, у бампера, и по ходу проводов.
#17 тыщьтыщьдыдыщь
тыщьтыщьдыдыщь
  • 181 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 22:10 PM
блин это засада :))) может просто  коротит где то ??? просто  история моя такова:машину я брал год назат  с разобраным двигателем двигатель собрали сами  завели  кое как работал ел масло  но поворотники работали потом  двигатель заменили и началась история с поворотами
#18 kandalf
Отправлено 26 July 2013 - 23:06 PM
Наверняка бампер снимали, поворотники отключали. Копни в эту сторону.
#19 тыщьтыщьдыдыщь
тыщьтыщьдыдыщь
  • 181 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 07:59 AM
попробую надеюсь поможет уж оч нехочется все  провода  пересматривать  и проверять
#20 ermek715
ermek715
  • 107 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 09:58 AM
Здравствуйте, хочу поставить в крылья повторители поворотов, вместо заглушек с гербом г. Вольфсбург. От какой машины подойдут? И предусмотрены в проводке ли разъемы или колхозить надо? Передний повооротник в бампере не очень то и спасает, сбоку не видно. Приглядываюсь к "десяточным" повторителям.
