Подключение активного сабвуфера (в деталях)
Сообщений в теме: 17
#1 wolf.sk
wolf.sk
  • 85 сообщений
  • Интересы:Mk2, BMX, Snowboard, Photo
Отправлено 18 May 2011 - 18:22 PM
Вообщем подарили мне активный сабвуфер Velas VRSB-F310BA и набор проводов к нему Mystery MAK 2.10. Стоит голова Sony CDX-GT300EE.
Пытаюсь разобраться как его подключить.
Итак, начнем с питания.
Прикрепленный файл  IMG_0441.JPG   20.01К   88 Количество загрузок:
Красный длинный провод через интимные места салона тяну от + клеммы аккумулятора к сабу. Черный короткий вывожу на корпус. Вопрос. Усилок у саба такой:Прикрепленный файл  IMG_0442.JPG   26.6К   107 Количество загрузок:
Понятно что надо прикручивать к разъемам которые слева. Но где там плюс? А где минус?
Ещё в комплекте проводов есть предохранитель: Прикрепленный файл  IMG_0440.JPG   21.43К   88 Количество загрузок:.
Я так понимаю надо его провод разрезать напополам и воткнуть между аккумулятором и усилком?
Далее тяну эти колокольчики: Прикрепленный файл  IMG_0439.JPG   20.63К   86 Количество загрузок:.
Голова сзади имеет такие выходы:Прикрепленный файл  Снимок.JPG   30.88К   100 Количество загрузок:
В голову вставлен широкий разъем (обведен красным, если видно) из него идет куча проводов. В багажник идут шесть проводов. Два из них просто в багажнике обрываются. Не знаю, на саб наверно были выведены.
Куда подключать эти колокольчики? Там с ними идет ещё тонкий проводок (на фото видно) я так понимаю его надо подключить как то что бы при выключении проигрывателя, выключался и саб. Но как?
Написано не очень грамотно, ещё не совсем разобрался. Надеюсь на помощь.
#2 Dimentor-spb
Dimentor-spb
  • 848 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 18:40 PM
А самому почитать в интернете слабо? С твоими знаниями в электрике лучше близко не подходить к таким девайсам.
#3 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
С сабом все просто,
+12 - + с аккума
GND - земля
Rem- это провод от магнитолы. если там есть управление усилком. то есть если майфун выключен то и усил будет выключен. включил майфун, включил усил.
Пред лучше нормальный поставь. с клеммами под винт. нафига все эти скрутки.
вот тонкий провод это для ремоута
#4 wolf.sk
wolf.sk
  • 85 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 20:18 PM
С сабом все просто,
+12 - + с аккума
GND - земля
Спасибо. Теперь ясно. Rem-провод должен быть где то в этой хреновой туче проводов, надо найти его. На схеме нашел уже.
А колокольчики по-ходу надо подключить к аудио выходам на задние колонки (на схеме AUDIO OUT REAR нарисовано на саб идет и на задние колонки). У меня они свободны.
#5 wolf.sk
wolf.sk
  • 85 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 20:19 PM
Читал, немного понял, но лучше проконсультироваться. Всё приходит с опытом ;)
#6 RAMAN
RAMAN
  • 442 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 20:21 PM
Предохранитель ставь возле АКБ, чем ближе тем лучше.
+12V- плюсовой провод с АКБ.
REM - тонкий провод на колокольчиках(другой конец к синему проводу из магнитолы, колокольчики к выходу на саб(в твоей маге BUS)другой конец где написано LOW INPUT)
GND - земля, крепить к кузову на болт а не на саморез!
Сообщение отредактировал RAMAN: 18 May 2011 - 20:22 PM
#7 wolf.sk
wolf.sk
  • 85 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 20:38 PM
Прикрепленный файл  Снимок.JPG   36.83К   49 Количество загрузок:
Но там где написано BUS (разъем для колокольчиков) там написано BUS IN- это же вход? Разве от туда пойдет сигнал или я чего то не понимаю? Вот схема более полная и саб от тылов обозначен.
По электрике все понял.
#8 wolf.sk
wolf.sk
  • 85 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 20:43 PM
Все правильно: саб надо подключить к выходу на тылы. Вот описание описание Sony CDX-GT300EE. Там написано: "Выход субдинамика НЧ: Есть, комбинирован с тыловой парой RCA"
Теперь главное не перепутать: Rem провод куда надо подключить.
Сообщение отредактировал wolf.sk: 18 May 2011 - 20:45 PM
#9 GreG
Отправлено 18 May 2011 - 20:53 PM
На голове в Remote In - на усилке в Rem между + и землей
#10 Dimentor-spb
Dimentor-spb
  • 848 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 20:54 PM
#11 wolf.sk
wolf.sk
  • 85 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 21:03 PM
Наверно, схему лучше целиком было выложить.Прикрепленный файл  Снимок.JPG   28.9К   44 Количество загрузок:
Remote in идет на пульт дистанционного управления.
#12 RAMAN
RAMAN
  • 442 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 00:57 AM
на маге не может быть физически входа для саба, просто там так написано что IN, на самом деле это выход на саб!
можно конечно и к REAR OUT но в этом случае нужно будет порезать на усилителе верхние частоты(хотя при таком сабе *цензура*, особой разницы не будет все равно)
Управляющий провод подключать туда же где подключена активная антенна(синий провод)на нем появляется + при включении маги!
Сообщение отредактировал RAMAN: 19 May 2011 - 01:01 AM
#13 RAMAN
RAMAN
  • 442 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 01:00 AM
не путайте человека если сами не разбираетесь куда какой штекер подключить!
то что у них схожие названия вовсе не значит что что они совместимы
#14 wolf.sk
wolf.sk
  • 85 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 01:11 AM
Логично, что не может быть входа :D Попробуем, посмотрим.
Кстати, насчет синего провода. Антенна подключается к крайнему левому разъему. Но там здоровый такой штекер и не менее толстый кабель.
Ладно, разберусь. Большое спасибо, очень помогли
Сообщение отредактировал wolf.sk: 19 May 2011 - 01:15 AM
#15 GreG
Отправлено 19 May 2011 - 01:12 AM
#16 Dimentor-spb
Dimentor-spb
  • 848 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 01:14 AM
:text_39:
#17 RAMAN
RAMAN
  • 442 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 08:25 AM
Яимел ввиду активную антену, там тоже есть управляющий провод
#18 wolf.sk
wolf.sk
  • 85 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 15:09 PM
Закончу тему. Все подключил и работает. Главное подвести REM провод: он у меня был сине-белый (просто синих много было), но подписан, как на схеме (был надета трубочка с надписью AMP REM). BUS IN ничего не даёт, колокольчики надо подключать к тылам. Настройки выставляются на сабе и проигрывателе.
