RP не валит((
Сообщений в теме: 22
#1 fuckir
fuckir
  • 81 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 14:47 PM
Не знаю что за трабла, поэтому пишу в раздел двигла.
Последнее время как будто что то держит за жопу. особенно на первой. ну и на всех остальных, но не так заметно. Кто то на встрече предлагал посмотреть тросик ручника, колодки и т.д., всё перебрал, колодки/барабаны/трос в норме.
Может быть из за бензанасоса? просто когда проводку менял, не зделали датчик бензина, поэтому езжу переодически дозаправляясь, но и было раза 3-4 что бенз неожиданно кончался, а для насоса, на сколько я знаю это вредно... да и началось всё это в принципи после того, как пару раз бенз кончился, до этого всё норм было.
И заодно, может есть схема проводов бензобак-- монтажный блок-- приборка (ну и если там между ними ещё что то есть). просто проводка горела, всю меняли, брал естественно проводку Б/У и может там эти провода как раз пробиты или ещё что нить, короче хотябы найти и их и прозвонить, а дальше от этого и плясать.
Сообщение отредактировал fuckir: 31 May 2011 - 18:14 PM
#2 butcher
butcher
  • 504 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 15:04 PM
какой год машины??начни осмотр с бензонасосов
#3 fuckir
fuckir
  • 81 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 18:13 PM
88 RP
что посмотреть? в смысле бензонасосов, их разве несколько? просто не добирался туда пока.
и значит всё таки есть в этом смысл? что именно смотреть? могут быть внешние повреждения?
бензонасос если я правильно понимаю находится под диваном, закрытый круглой "крышкой" на 3 винтах?
Сообщение отредактировал fuckir: 31 May 2011 - 23:05 PM
#4 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 09:30 AM
88 RP
снизу под баком в черной коробке подвесной, он высокого давления, тот что в баке (погружной) накачивает бенз в черную коробаху под баком, оттуда насос высокого давл. дает бенз на форсунку. если у тебя уже не переделали под один насос.
Сообщение отредактировал Toscha: 01 June 2011 - 09:30 AM
#5 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 12:14 PM
Такая же история. Перестал валить на днях.Грешил на бензин, как это бывает, мочу подсунули. Залил 95 на шеле и, всё также, не валит. Насосы проверил, оба работают куда дальше копать?
#6 DWark
DWark
  • 617 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 12:29 PM
еще вариант реле бензонасоса, у знакомого на венте моник, не валило оказывается было окислено реле бензонасоса соответсвенно изза него и давление было менше
#7 fuckir
fuckir
  • 81 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 12:33 PM
а как ты проверил их работоспособность?
#8 Shant
Shant
  • 20 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 15:12 PM
На самом деле стоит манометрм мерили подключить и понятней будет. Подскажите кто ни то сколько атм. давление должно быть? На моем мерили давление 1 атм. показало. Нормально это или нет не знаю. Тоже грешу на насос, на половину давишь на педаль едет, педаль в пол вроде как даже хуже
#9 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 03 June 2011 - 15:35 PM
1атм- это нормально.
#10 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 15:56 PM
это может перелив? синий датчик менял? может ЛЗ, мозг обнули, на холодную лучше едет или во всем темп. диапазоне тупит? поводку на фишке ДПДЗ глянь, может пайка отошла или надлом.
Сообщение отредактировал Toscha: 03 June 2011 - 15:57 PM
#11 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 04:54 AM
Чую моник барахлит.=(
#12 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 12:33 PM
Обнули мозги,сделай "стартовую инициализацию".
#13 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 14:09 PM
5 раз обнулял
#14 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 21:23 PM
УРА! Повалил!
#15 Hecho en Mexico
Hecho en Mexico
  • 987 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 21:39 PM
Ну и в чём причина?
#16 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 22:41 PM
УРА! Повалил!
не обнадеживай себя...............
готовься к замене б/насоса через месяц-два...........
если он воздуха хапнул, то обмотки однозначно подгорели........, знать скоро кирдык-проверено............
ну на крайняк-мона сеточки насоса посмотреть ( может в них дело, но мало вероятно )
#17 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 23:03 PM
это у кого как.
#18 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 23:07 PM
это у кого как.
:icon_mrgreen: да я не то, что бы расстроить :icon_mrgreen: ты не подумай.......
если поперла, то " ДАЙ БОГ!!! "
просто не по наслышке знаю, что воздух хапать нельзя ( сталкивался на прошлом своем авто....... )
#19 Alexbrass
Alexbrass
    пешеходы бывают двух видов: быстрые и мертвые
  • 980 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 23:11 PM
Ну и в чём причина?
Так в чем дело было, тоже интересно
#20 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 23:17 PM
могу просто предположить ( подчеркиваю ПРЕДПОЛОЖИТЬ ):....... автор залил около полбака зибеина и машин простоял примерно полдня-гавно ( бывают аж хлопья всякой каки ) от сеточек отлипло и осело на дно подвесной баклуши.........., НО........ все это может повториться, как только в баке останется мало бенза.........
